Aide pour une 1ere Config Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2015 à 19:40:53
Il te faut un waterblock cpu + gpu, une pompe, un radiateur (voire 2 avec la cg)un réservoir, des tuyaux et des embouts.
C'est pour quelle utilisation ? Plutôt silence ou performances ? Ou les deux
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:33:36
Donne leur deja ton budget
Après sur le marcher de l'occasion ya de très bon coup a faire sa peut être une soluce pour économiser un peut
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:35:26
300 euros je pense.
Le soucis est que je ne sais pas comment m'y prenrdre j ustement !
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:48:42
Ce qu'il faut décider en premier lieu ces ce que tu veut refroidir cpu + gpu cpu seul gpu seul
Ensuite décider la taille du tuyau circuit hpdc petit tuyau 10/12 lpdc 16/19 en fonction de ton choix tu choisi la pompe pour du lpdc il te faut une pompe a fort débit beaucoup de litre heure pour du hpdc il te faudra de la pression donc regarder les hauteurs de refoulement
Après il reste la question des radiateur pour cpu gpu mono un 240 +360 en slim ou 45 mm suffise dans 90 % des cas et permet de pouvoir oc en toute sécurité
Voilà on a fait grossi modo le tour
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:50:45
J'aimerais refroidir les deux, mon i5-4690k & ma R9 280x.
Après pour le reste tu me parles en charabia pour moi :x
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:16:52
En gros il te conseille soit du petit toyo en 10/12 ou 10/13 ou bien du gros en 16/19 moins pratique a utiliser selon moi pour une première fois mais offre l'avantage de ne pas risquer un pincement de toyo.
Après la pompe chez doc tu as des pompes ek 2.2 à 400l/h ou ek 4.0 à 800l/h c à toi de voir si tu veux évacuer un max de calories a chaque cycle ou faire + de cycles pour évacuer la même quantité de chaleur.
Les rads pour ton système il préconise 1 rad 2*120 soit 240 et 1 rad 3*120 soit 360 une bonne config qui ira dans la plupart des cas.
Après je rajouterai les ventilos pour ma part j aime bien les corsair sp120 non pwm 5 ventilos mini ou 10 si tu passes en push/pull(pousser/tirer) càd des ventilos de part et d'autre des rads.
Après 1 réhaubus pour réguler tes ventilos.
1 réservoir baie ou autre suivant si ton boital te le permet.
Reste les embouts les prendre à coiffe c + sûr et en fonction du cheminement de ton circuit.
Une bonne adresse docmicro.com caverne d'Ali baba du watercooling.
En éspérant t'avoir éclairé.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 19:35:33
J'ai déjà vu ça, des avis?
Articles Prix TTC Qté Total TTC
8676 En stock XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent 27,99 €
27,99 € Suppimer
8424 En stock EK Water Blocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts 35,50 €
35,50 € Suppimer
11552 En stock XSPC - Radiateur EX240 MultiPort 49,99 €
49,99 € Suppimer
7232 En stock Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/13 (Au mètre) 6,95 €
6,95 € Suppimer
12630 En stock EK Water Blocks - Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 10mm - EK-HFB Fitting 10mm - Argent 2,90 €
5,80 € Suppimer
12255 En stock Nanoxia - Eau Distillée Coolforce CF1 Aqua Pure - 1000ml 4,90 €
4,90 € Suppimer
10079 En stock Phobya - Liquide Concentré Anti-Corrosion ZuperZero 500ml Transparent 12,95 €
12,95 € Suppimer
Marsh Posté le 18-04-2015 à 05:35:17
La baie c bon la pompe si pas besoin de + ça va le rad 240 seul trop léger prendre en complément 1 360 le tygon cher mais j ai le même à la maison et c nickel, par contre les embouts je t ai conseillé à coiffe c + sécuritaire que cannelé a mon gout et prévoit des coudés à 45° et 90° pour ce qui est du liquide je peux pas de conseillé je suis à l'eau déminéralisé et ldr de voiture.
Je viens de revoir ton boital et c mort pour du 360 donc 2*120 1 en haut et l'autre en façade si c pas suffisant rajoute 1*120 a l'arrière pour le montage regarde sur gogole les wat déjà réalisé
http://linustechtips.com/main/topi [...] al-photos/
Marsh Posté le 16-04-2015 à 19:00:02
Bonsoir à tous ^^
J'ai décidé de me lancer dans le domaine du watercooling même si je ne m'y connais pas énormément.
J'aimerais mettre en wc tout mon pc mais ne m'y connaissant pas trop ..; J'ai besoin que l'on m'aiguille ..
Boitier: FRactal R4 Define
Cm: Asus Z97-A
CG: R9 280x TriX 3Go UEFI.
