quel liquide de refroidissement utilisé ????
quel liquide de refroidissement utilisé ???? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:24:30
salut a tous,
je suis en train de monter mon watercooling, je voudrais savoir quel sens je doit utiliser pour mon montage lpdc: j'ai: cpu, chipset, gpu, hdd, reservoir.
je ne sais pas quoi utiliser comme liquide de refroidissement car j'ai du cuivre et de l'alu dans mon montage...
merci d'avance pour les conseils pratique que vous me donnerais  :jap:
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:25:06
eau demineralisée + liquide de refroidissement
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:35:07
tu fais quoi comme dosage??? avec quel liquide de refroidissement
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:02:25
Le ldr tu prends tout betemment celui de grande surface style Carrouf  :whistle:
Perso je suis en HPDC et je tourne au 100% ldr de chez carrouf (depuis maintenant 1 an 1/2 non stop et aucun souci).J'avais testé avec de l'eau déminéralisé tte seule et en terme de perfs j'avais les meme résultats donc pour une question de sécurité et simplicité j'ai opté pour le ldr uniquement.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:31:52
Y'a pas des crasses dans ton WB?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:48:15
tu met 75% d'eau demineralisé et 25% de ldr ( liquide de refroidissement )
et normalement sa devrait allez ( perso je tourne avec sa )
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:26:21
perso je tournait a 100 de ldr , mais ca a coloré un peu mes blocs ( aussi bien en hpdc qu'en lpdc ) et puis en cas de fuite , ca laisse des traces bleu sur la cm ( dur pour le sav ) alors que l'eau ne laisse pas de trace
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:30:44
déminralisée l'eau :)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 14:44:43
Non, ni dans mes tuyaux (et je tourne ainsi, comme je l'ai dit, non stop depuis 1an 1/2 -> ma pompe reste tte le tps branchée, les seules fois ou je l'ai débranché c'est pour déplacer mon pc pour les lan chez les potes)
ps: j'utilise le ldr "organique" jaune de chez Carrefour
Message édité par mac fly le 12-09-2005 à 14:45:27
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:59:59
merci pour vos reponses, je voudrais savori le sens des waterblock dans un circuit lpdc.
ca existe du ldr organique ???
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:26:18
ca depend de tes WB ( par exemple pour les cascade / storm ..) il faut absolument que 'eau arrive par le milieu
pour les maze 4 on s'en fout
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:50:25
non c'est pas le prob c'est juste savoir le sens du circuit car j'ai un storm, cool matic nv40, mips pour le chipset et un wb watercoll pour les dd... merci
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:01:16
Ben oui c'est marqué en gros dessus "100% organique" (cela concerne les additifs), contrairement au ldr bleu carrefour (l'ancienne formule) qui marchait très bien mais effectivement on pouvait noter la présence de dépots (cependant ça n'a jamais bouché mon WB 1acooling), alors qu'avec ce ldr jaune je n'ai absolument aucun dépot: c'est donc bien qu'il y a une différence...
Message édité par mac fly le 12-09-2005 à 20:02:29
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:13:32
oui mais je voulais savoir les differents produits que tous le monde utilise leurs experiences
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:54:24
J'ai une question, les pompes supportent le liquide de refroidissement auto, c'est corrosif et gras ?
Message édité par bl67 le 19-10-2006 à 19:56:07
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:47:40
Toutes les pompes s'accomodent du LDR de bagnole: ça n'est pas corrosif, ça ne les abiment pas
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:45:42
Attention que bien souvent contrairement à son nom l'eau déminéralisée n'est pas déminéralisée au sens "chimique" du terme.
Bref de l'eau déminéralisée çà devrait ètre jsute des molécules d'H2O et des gaz qui y sont dissoud.
Certaine eau déminéralisée sont en fait juste débarrasée du calcaire. Donc l'utilisation d'eau débarrasée juste du calcaire (qui est quand même ce qui se dépose le plus facilement) risque à la longue de provoquer quand même des dépots dans les waterblocs ...
Ceux qui utilisent uniquement de l'eau déminéralisée n'ont jamais de problème avec leurs waterblocs???
A+
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:04:51
encore un sujet sur le liquide... pfff y en a 1000 dont celui là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7488-1.htm
Pas de probleme depuis 3 mois avec 100% eau déminéralisée sans aucun additif... mais prochaine vidange changement pour 100% liquide voiture pour etre tranquille(lubrifie la pompe,anti algue, corosion...)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:43:51
Merci mac fly, j'avais un doute, malgré les utilisateurs de LDR nombreux.
Merci pour le lien corkynation.
En principe quand on débarrasse l'eau de ses minéraux on obtient du déminéralisé.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:49:16
un autre truc sur l'eau: (ex aquariophile inside) l'eau dite minérale (de table) est encore moins "minérale" que l'eau du robinet...petit HS. Ha si pour coller un sujet en cas de coup dur (dépannage) préférez l'eau en bouteille :-p
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:55:15
J'ai trouvé des petites explications sur le watercooling et sur l'eau. Ca peut toujour être interesant pour certains.
Bonne lecture
http://www.alvasoft.net/hardware-w [...] s-4-1.html
