liquide de refroidissement : eau déminéralisée + ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:45:52
La Javel est ne solution basique ? Ou me trompe-je ?
En tout cas ce sont des ions et des ions = oxydo-réduction.
Après si tu en mets une goutte peut-etre que ça ne changera rien. J'ai fait l'experience de l'eau démineralisée seule et mes wb sont devenus vert/noirs.
Perso aussi je ne voulais pas mettre de LDR mais je n'ai pas eu vraiment le choix.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:47:21
ouaip, meme une goutte fera devenir ton eau aussi conductrice que de l'eau du robinet. Certes pas d'algues, mais de l'oxred !
Edit : ok ca sera pas très basique, mais ca va certainement pas etre bon pour la pompe...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 12:49:21
| crane a écrit : ouaip, meme une goutte fera devenir ton eau aussi conductrice que de l'eau du robinet. Certes pas d'algues, mais de l'oxred ! |
j'ai oublié de préciser que toutes les pièces de mon circuit
sont en cuivre ou alliage cuivre, donc pas de pb d'oxyred a priori
par contre ce que tu dis de la pompe m'inquiete, en quoi est-elle génée ?
( ma pompe est une EHEIM 1048 )
ca ne m'étonne pas qu'avec de l'eau déminéalisée toutes seule
on obtienne des dépôts noirs/verts ( champignons et micro-algues )
donc d'après vous il faut rajouter qqch a l'eau déminéalisée,
et il vaut mieux du LDR de voiture que de l'eau de Javel ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:39:38
le LDR ca gène pas pr les additifs, si je veux mettre de l additif UV ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:47:39
ca peut juste faire des couleurs bizarres (genre mon ldr est rose...)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:21:01
étant responsable labo, j'ai formulé un liquide pour augmenter au maximum le transfert thermique et j'ai reussi à obtenir un résultat spectaculaire avec une formule que j'ai concocté.
si vous voulais des infos mailer moi!!
en tous cas 32° en full alors qu'avec de l'eau deminé 45°C
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:32:27
| coco le roi du disco a écrit : étant responsable labo, j'ai formulé un liquide pour augmenter au maximum le transfert thermique et j'ai reussi à obtenir un résultat spectaculaire avec une formule que j'ai concocté. |
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:23:51
| crane a écrit : ca peut juste faire des couleurs bizarres (genre mon ldr est rose...) |
Bah moi j'ai le même probléme sauf que j'ai même pas mis de LDR, j'ai simplement de l'eau démi + Additif et c'est rose de partout, résultat le liquide s'en trouve modifié et aucune réaction aux UV !!!
Quelqu'un a t'il déja rencontré ce probléme et si oui comment l'avez vous résolu ???
Bye et bonne journée a tous !
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:19:15
Coco, le roi du mytho....
il est beau le responsable labo
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:40:01
En effet le mercure est un exelent calloporteur, par contre niveau poid et toxicitée... ![[:biroute] [:biroute]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/biroute.gif)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:48:51
vous achetez ou les colorants et LDR ? openjl ok... mais 6 de FPD pour 10 de commande...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:53:28
LDR en grande surface
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:03:05
fluoresceine, en pharmacie
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:47:08
| crane a écrit : fluoresceine, en pharmacie |
+1
Demandes un mélange à 1% ( pas à 1/1000 ), dans l'eau et pas dans l'alcool. Et achetes aussi une petite seringue, c'est mieux pour doser précisément par rapport à l'effet voulu.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 19:17:27
du liquide de refroidissement auto ca va alors ? le LDR s'achete en supermarché aussi (cora, auchan) d'apres tout ca alors
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:58:40
moi pas mytho!!!
en effet c'est un fluide caloporteur à base huile siliconé que mon fournisseur m'a conseillé .
mais si cela n'interresse personne !:,;,!;,:,k:kmj$
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:01:04
| coco le roi du disco a écrit : moi pas mytho!!! |
Non, ça ne servirai à rien. Trop visqueux, trop cher par raport à du glycol (LDR)
![[:catharsis] [:catharsis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/catharsis.gif)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:10:36
le LDR, c'est quoi, excatement ? anti corrosion et anti algues, mais comme produit
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:18:56
| Juicy a écrit : likide de refroidissement auto |
Liquide De Refroidissement=LDR
Ceux que tu peux acheter dans les magasins comme Eldorauto sont prets à l'emploi, mais mieux vaut lire l'étiquette avant de fair quoi que se soit.
Les LDR sont principalement composés de Glycol dillué ( ou pas ) dans de l'eau déminéralisée, et chaque fabricant y ajoutes des aditifs anti corrosion, anti algues/champignons etc...
En gros c'est presque tous les memes.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:18:38
donc, 100% de LDR c'est bon si ya deja tout ce qu'il faut dedans ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:57:45
| dRfELL a écrit : donc, 100% de LDR c'est bon si ya deja tout ce qu'il faut dedans ? |
En effet mais il faut toujours lire les etiquettes de ce genre de produit. Si c'est pas marqué " à dilluer " alors c'est un LDR pret à l'emplois.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:08:43
okay merci
donc un LDR deja dillué avec de la fluoresceine ca sera bon ;-)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:11:23
| dRfELL a écrit : okay merci |
C'est ce que j'ai: LDR (le mien est bleu, c bô) de chez chaïpaki et fluorescéine ( donne jaune quand dilluée, si non brun ), ce qui donne une couleur verte réactive aux UV.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:32:55
le produit dont je vous parle plus haut est plus liquide que l'eau car sa viscosité est de 0.9 cps alors que l'eau est à 1 .
le prix est à peine plus cher que le glycol mais avec des avantages indéniables:
viscosité moins que l'eau
conductivité thermique superieur à d'autre produits acqueux
conductivité electrique =0 donc en cas de fuite pas de probleme car il ne conduit pas le jus.
donc à tous ceux qui ne connaissent pas cette technologie .
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:36:09
Vas-y donne la composition, j'ai un diplome en biochimie, ca devrait pas être trop dur pour moi.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:58:14
| coco le roi du disco a écrit : le produit dont je vous parle plus haut est plus liquide que l'eau car sa viscosité est de 0.9 cps alors que l'eau est à 1 . |
Ok et ça s'apelle ? (donnes le nom ou la formule STP) ====> Biochimiste inside
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:00:27
| Kane o_O a écrit : Ok et ça s'apelle ? (donnes le nom ou la formule STP) ====> Biochimiste inside |
Ami ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:05:48
le produit dont je vous parle est une huile minérale siliconé.
introuvable sur le marchand du coin.
c'est pas une formule mais une produit pret à l'emploi
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:07:02
Ouais, donc c'est pas toi qui l'a concoctée. Donne toujours le nom, je peux chopper tout ce que je veux au magasin central de l'uni
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:07:19
| crane a écrit : Ami ? |
Copain
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:09:56
ReplyMarsh Posté le 25-09-2004 à 18:51:31
LOL
Moi qui cherchais le moyens de trouver un additif anti-algues sur rennes, et a ce que je crois comprendre du simple LDR pour bagnole suffit.
vous mettez que du LDR? Ou vous faites un melange LDR + eau demin ?
Pas d'algues ni d'oxydo avec que du LDR ?
(Mon Rezerator 1 attend patiemment son montage
Mici
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:07:03
| Paulo les Gaz a écrit : LOL |
Marsh Posté le 25-09-2004 à 23:45:42
Mici beaucoup, du coup je vais pas trop le faire attendre
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:40:50
bonjour,
je sais qu'il y a déjà une grosse quantité de post sur les LDR
où j'aurais peut être une réponse, mais autant la reposer :
pour le LDR je n'ai pas envie de m'embêter :
eau déminéralisée + qq gouttes d'eau de javel afin d'éviter la
prolifération de algues ( on en a déjà plein les pieds sur les plages
de nos vacances alors ca suffit ! )
je n'ai pas envie de mettre du LDR de voiture, par ailleurs il ne semble
pas que cela apporte un plus de perf notable, et il parait que ca attaque les parois des tuyaux ( du moins d'après certains post )
est-ce que ca suffit ??
