l'investissement watercooling vaut-il le cout? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:50:45
Ca dépend soit tu veu overclocker juste un peux dans ce cas l'air cooling ca suffit ou soit tu veux tirer partie au maximum des capacitées de ton proc et dans ce cas le water cooling sera plus adapté, par contre , le water cooling ca a des inconveigant , la taille, le risque de fuites etc
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:05:45
donc si c'est juste pour passer de 2GHz a 2.5GHz et gagner aussi un peu pour la carte graphique, l'air cooling suffira?
et c'est qu'elle température qu'il faut éviter de dépasser pour le proco et la carte grapique?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:17:26
pour les CG je crois que Nvidia conseil sous les 140°C mais perso je ferait moins quand meme.
Pour le porco je sais plus trop mais evite de depasser es 60(a mon avis)
sinon ca peut aussi dependre de ta tolerance au nuisance sonore, moi e n'ai gagné que6° par rapport a mon aircooling mais par contre je n'entend plus mon PC... C'est un atout a ne pas negliger...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:37:29
Si c'est juste pour overclcloer un peu achéte toi un XP90C+un enermax 92mm par exemple et un Nvsilencer pour la carte graphique ou un zalman , a toi de voir
Marsh Posté le 23-12-2005 à 20:33:38
ReplyMarsh Posté le 23-12-2005 à 21:10:08
tHr@sHo a écrit : Faut prévoir le cout du casque anti bruit avec |
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0117-1.htm
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:47:47
bonjour.
sur une config avec un amd dual core 3800+
une 7800gt
carte mère asustek A8N-SLI Deluxe
l'investisment pour un kit watercooling(environ 200/250) vaut-il vraiment le cout par rapport a un systeme air-cooling très poussé pour de l'overclocking et de longues périodes de jeu?
