installation fini chouette - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2008 à 11:39:13
salut!
peux tu donner plus d'info sur ta config et ton water STP
on peux toujours faire mieux mais là j'avoue que tu as déjà de très très bonne perf
Marsh Posté le 21-10-2008 à 12:38:51
oki
config GA EX38DQ6
q6600 GO
2x2 GO ocz reaper pc8500
8800 GT 512mo N92
audigy 2 zs
carte raid 3ware 9690SA-I8
1 array 4x300 Go en raid 0 sur ICH9R   debit moyen constant 180Mo/s
2 array 4X500 Go en raid 5 sur 9690SA debit moyen constant 60Mo/s
score vista 5.6 limite par la memoire huhu le reste est a 5.9
sinon le WC utilise
cest du LPDC/MDPC
enssemble MIPS pour la carte mere (refroidissement total) modele Nickel trop beau la finition nickel
pour la carte graphique cest un block fusion et sa skin adaptee
http://www.dtekcustoms.com/index.a [...] D=222&HS=1
http://www.dtekcustoms.com/index.a [...] ProdID=211
le CPU dispose d'un apoge GTX avec top cuivre
la pompe est une laing D5 avec le top de chez EK
le tout est relie en tygon 1/2 le plus epais
le rad est un 240/240
reservoir 250ml EK
les raccords sont tous des 1/2 hight flow et les raccords de separation des flux sont des metal 1/2 de diametre interne en Y avec des raccords HF afin de resuire au max les pertes de charge
sinon le montage est le suivant
pompe ---------------------- mofset-----------cpu-----------rad-----------reservoir-------pompe
                  \                                                               /                           capteur temperature
                    ---------------carte graphique----NB-SB----
les block cpu est GPU ont a peu pres les memes retristons bien que le gpu le soit un peu plus de ce fait le debit dans cette branche doit etre plus reduit mais a peine mais comme la carte graphique peut chauffer bien plus sans soucis cest sans probleme
le tout est monte dans un mozart TX fortement modifie pour pouvoir rentrer le tout et fermer le boitier
et oui tout est dans le boitier rien ne depasse , une fois ferme on vois rien et ca cest cool
 par contre il pese quand meme ses 35 kilos facile le monstre ![]()
Marsh Posté le 23-10-2008 à 10:05:39
voila la config comme demandee .
mais ma question reste la meme les temperatures que j'obtient sont elles bonnes ou faut il revoir quelque chose ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:53:46
tu te prends la tête pour rien ... tu aurais fait un circuit série ça serait très bien ! après niveau temps je peut pas te répondre car j'ai moins de surface de dissipation et j'ai un vieu E6600 rev pourrie qui chauffe un max + 8800GTX qui doit chauffer plus que ta 8800GT !
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:08:48
| rivencent a écrit : oki   |
C'est de la merde le tx ... Et encore plus thermaltake , je force sur une barre de renfort de ton boitier et je plie toute ta carcasse
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:29:10
salut peut tu mettre une photos ou deux car moi aussi j'ai le mozart tx je souhaite voir un peu coment tu a mis tous cela dedans ,car je le trouve pas trop commode pour le watercooling
Marsh Posté le 21-10-2008 à 08:45:03
voila je viens de finir de monter mon WC et je viens de faire le premier burn en frequence normale .
j'ai une temperature constante des 4 core a 44/45 degres en full durant 12 heures sur un Q6600 vous en penssez quoi ?
cest bien ou peut mieux faire ?
