Innovateck rev. 3 - Petite question de montage SVP. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:53:40
bin si les temp° sont bonne cet quil est bien sere
Marsh Posté le 27-06-2003 à 18:17:27
| benkil a écrit : bin si les temp° sont bonne cet quil est bien sere |
Ok, je suis en full load à 48°, par cette chaleur je pense que c'est bon.
Mais comment savoir s'il est effectivement serré au maximum ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 18:20:30
Situ sert trop tu risques de peter le core, si sa tiens c'est que c'est bon
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:33:21
g serrer a 2 doigts juska ce ke je puisse pu tourner, ca tient bien et g de bonnes temps
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:21:43
| bou_le_loup a écrit : g serrer a 2 doigts juska ce ke je puisse pu tourner, ca tient bien et g de bonnes temps |
Ok, je pensais simplement que le systéme prévoyait une "protection", et qu'en cas de trop fort serrage, il bloquait, s'arrêtait donc à un certain niveau, pour éviter justement d'endommager le processeur. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:08:41
ta qoi comme rad, parce que 48° cet chaud, moi jen ai un et 36°C en full, @1,7v ( xp 1800+ )
a combien et ton vcore
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:23:26
| BOUZIGUES a écrit : |
48° c ce que je fait (cf signature) avec une temp ambiante de 30°
et sinon je le sert à la pince le rev 3 ,une fois que mes doigt sont bousillés :
En fait quand il est bien polis ,quand t'enlève le block et que tu voit pas de pate thermique sur le proc ca veut dir qu'il était bien sérré
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:46:39
| Mustang a écrit : |
P.tain, t'y vas pas de main morte, à la pince carrément
Bon, je crois que j'ai encore de la marge, je vais serrer un peu plus
Pour Benkil, mon barton est à 2405 Mhz, Vcore 2.12, donc ça chauffe un max
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:54:33
| Citation : Pour Benkil, mon barton est à 2405 Mhz, Vcore 2.12, donc ça chauffe un max |
ta qoi comme pompe rad .......
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:58:04
benkil a écrit :
Comme rad: HWLABS RADIATEUR BLACK ICE XTREM 2 - EMBOUTS 1/3
Pompe : EHEIM 1048
Ensuite : AIR-TRAP PLEXIGLASS POUR POMPE EHEIM 1046/1048
le fameux INNOVATEK WATERBLOCK INNOVACOOL REV. 3 - SOCKET A
plus 2 VENTILATEURS PAPS 120MM - 4412FGM 84CFM.
Voilà
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:00:40
48°C cet chaud quand meme pour le matos que ta, les ventilos sont sous votes alors, ta tour est bien ventiles?
parce que ta du super matos mais pas de bonnes perfs, au repos ton proc descends a combien ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:07:27
| benkil a écrit : 48°C cet chaud quand meme pour le matos que ta, les ventilos sont sous votes alors, ta tour est bien ventiles? |
Tu m'inquiètes, j'ai les deux ventilos qui soufflent sur le rad, au repos il est entre 41 et 43, ça dépend de ce que je fais.
Tu peux me donner plus de précisions, éventuellement des astuces, pour qu'il fonctionne mieux, exploiter au max ce matos ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:21:38
moi jai un xp1800+ @ 2,4Ghz @ 1, 7 v et au repos 33°C en full 36°C avec linnovatek ( tt mes ventilos au minimum,) , mais peut etre a tu raison car 2,15 v cet chaud,
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:31:24
| benkil a écrit : moi jai un xp1800+ @ 2,4Ghz @ 1, 7 v et au repos 33°C en full 36°C avec linnovatek ( tt mes ventilos au minimum,) , mais peut etre a tu raison car 2,15 v cet chaud, |
Surtout les Bartons, ils chauffent à mort
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:27:43
lai barton ca aime pas les gros vcore
à 2500 ,plus j'augmente à partir de 1.75 plus ca devient max instable
la jt à 1.75 ,fo pas plusse
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:47:35
Salut les gars.
Bon j'ai reçu le bébé avec le complet. J'avoue avoir été impressionné au début lorsqu'il a fallu que je le monte dans la machine, voir ce liquide tourner dans le PC m'inquiète toujours un petit peu.
M'enfin, j'ai de bonnes perfs et suis satisfait.
Toutefois, une question me chiffonne. Comment savoir si j'ai bien monté le waterBlock, si je l'ai bien fixé car j'ai lu plusieurs post qui parlent de sa mise en place mais aucun ne précise exactement comment le fixer, comment le serrer au maximum sans risquer de bousiller le core du processeur.
Pour ma part, j'ai tourné la vis qui bloque le tout jusqu'à sentir une forte pression, mais je n'ai pas osé allé au-delà. Y a t il un cran qui déclenche lorsqu'il est au maxi ? Un système de verrou qui se met automatiquement lorsque la pression est suffisante ?
Alors, pour répondre à mes titillantes questions, si quelqu'un à un infaillible truc pour vérifier que le WB est bien placé et fixé je suis preneur. (Je ne voudrais faire une bêtise en cherchant à trop le serrer).
Merci.
