Question [Home Made] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:08:09
depend de plein de chose, mais surtout des materiaux que tu va user ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:17:57
oui mais plus l epaisseur de la base aumente plus la chaleur se repartie ds le bloc
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:22:53
c sur, mais si le bloc a un base de 10 mm, si son efficacité est douteuse, je donne pas chere de son proco
prck elle va tellement bien se repartir dans le bloc la chaleur, que elle va pas passer dasn l'eau ...
j'avais lu une page qui expliquait en fonction de la surface d'echange, le debit d'eau, et la matiere, qu'elle epaisseur choisir ... mais me rappel plus de l'adresse ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:28:16
bah 1cm de cuivre ca marche tres bien encore , le cuivre ca conduit super bien
au dela de 2/3 cm ca doit commencer a etre trop par contre ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:29:10
je vais faire ca en Cu biensur!
Sinon Badeu si tu retrouve le liens un de c 4 ca m'interesse!
Sinon ca s'explique comment avec des flux et du tt?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:30:57
bah mainteannt que tu dis que c en Cu, clair que la base est valable a +/- 8~10 mm ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:50:29
C'est bcp 8mm !!!:pfff:
Faut déterminer l'épaisseur idéale, et c'est pas évident !:sweat:
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:11:39
donc pr du Cu, 6mm est une bonne valeur (avec un bon débit)?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:13:26
ça dépend du bloc !:sarcastic:
Un LRWW - ou cascade je sais plus, 1.5mm donnait les meilleures perfs, parce que tu as uen zone très petite de très fort échange
un maze "classique" demandera uen plus gde épaisseur
c'est du cas par cas !
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:17:13
c'est pour ca qu'il faudrais retrouvé une page avec un explication expliquant comment calculer l'epaisseur ideale ... prck experimentalement, tu risk d'en faire des blocs ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:20:02
ça en se calcul aps comme ça !
soit des tests, soit des simus très complexes
pour un maze classique, ça tourne ds les 5-6mm, mais c pas à prendre au mm près
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:05:25
ya deja des choses qui permette de se donner une idée
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:24:11
| webzeb a écrit : C'est bcp 8mm !!!:pfff:
c'est mieux que 2mm c sur
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:27:53
pgeo
Sauf impact de jets !
5-6mm parait une mesure équilibrée, mais je le répète, c'est du cas par cas !
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:32:15
| webzeb a écrit : pgeo |
j'en ai fait un comme ça
Marsh Posté le 07-09-2003 à 15:43:18
Merci, je vais donc trancher pr 5 mm, ca doit faire un bon compromis.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 10:55:38
Bonjour a tous,
je pense me lancer ds la réalisation d'un bloc type Derf, et je voulais savoir selon vous quelle est l'épaisseur optimale pour la base? (entre le bas des aillettes et le bas du block)
Il me semble que le Zytra a une base de 6mm...
Je trouve que ca fait bcp, étant donné que plus il y a d'épaisseur et plus la resistance thermique augmente.
Merci de vos reponses....
Message édité par al82 le 05-09-2003 à 10:56:14
