Question Exos - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2003 à 06:47:56
L'exos mesure la t° du WaterBlock, ce qui est en soit une abbération !:pfff: (Si ton WB tombe du CPU, l'Exos t'indiquera 20° alors que le CPU sera lui entrain de flamber !:whistle
Un tel écart provient à mon avis d'un mauvais montage, car même si le système de mesure de t° de l'Exos est très optimiste, il ne l'est pas de 25-30°.
Vérifie donc le bon contact CPU/WB.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:52:29
peu probable, il est rarrissime que els sondes délirent à la hausse.
ce serait me^me plutot l'inverse !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:48:17
Merci pour vos repones je m'en vais de ce pas verifier si la sonde est bien en place.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:52:27
Pareille , serait il possible que mon Alim Enermax fausse la mesure par le flux d'air quelle engendre avec son ventillo interne ? Il est au dessus
Marsh Posté le 05-09-2003 à 05:05:24
En fait il semblerait que ce soit Aida 32 qui affiche des infos fantaisiste.
Info en facade de mon koolance Exos 31°C
Info fourni par Aida32 59°C
Info fourni par Asus pool 48°C
Merci pour vos sugestions A+
Marsh Posté le 05-09-2003 à 07:02:24
Attention, les softs de monitoring prennent pas tous la même sonde !
Je te conseille de chercher sur ce forum le post correspondant, et de régler la sonde INTERNE du processeur sous MBM5.
C'es la seule qui soit un tant soit peu fiable !
Marsh Posté le 05-09-2003 à 07:46:52
webzeb a écrit : Attention, les softs de monitoring prennent pas tous la même sonde ! |
Et la sonde de l'exos si mes souvenirs sont bons c'est de la merde en boite, elle est très mal positionnée.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:24:07
Ouais, elle est sur le WaerBlock, ce qui est une absurdité sans pareil !:pfff:
Donc en cas de pb de contact entre le bloc et le cpu, la sonde ne se rend compte de rien, alors que el cpu est peut-être déjà entrain de crammer !
On cumule la résistance thermique du corps en résine qui entoure le die, du contact cpu/bloc, du bloc en lui même et du contact bloc/sonde, donc niveau fiaibilité, c'est comment dire : à chier !
C'est tout juste bon à flatter l'égo, voilà tout.:sarcastic: (le pire étant que c'est probablement le but !:fou
Marsh Posté le 03-09-2003 à 04:35:52
Bonjour, j'aimerais posé une question, voila j'ai installé le système Exos de collance sur ma machine. pour refroidir le CPU, hors en facade l'afficheur indique 31°C et Aida 32 lui m'indique Processeur AMD 2200+ 59°C et CPU Diode 58°C je trouve l'écart trés important, quand pensez vous ?
Message édité par shadam le 03-09-2003 à 15:41:06
