help montage water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:37:20
le reservoir doit se situé avant la pompe (au moin 1 des 2).
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:48:31
hum je comprend que sa soit pas très visible sur le "schema"
mais enfete le fluide par du 1er reservoir pour aller au 1er radiateur qui ensuite va a la pompe et continu vers les water block.
cela pose un probleme de passer dans le radiateur avant la pompe?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:58:41
On met le reservoir avant la pompe afin de l'amorcé correctement (lors du remplissage du cicruit), si tu met le rad avant la pompe tu aura plein d'air qui va rentré dans la pompe donc c'est preferable d'avoir le reservoir juste avant plutot que le radiateur.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:06:20
En watercooling, l'ordre des éléments n'a strictement aucune influence.
Par contre le problème que je vois dans ton circuit est clairement le fait d'avoir 2 réservoirs en série dans un circuit unique
Ca ne pourra marcher que si le réservoir par lequel arrive l'eau est rempli à "raz bord".bref je vois pas du tout l'interet de mettre 2 réservoirs
-> t'auras pas de meilleurs perfs tu sais ? ... les perfs sont liées au radiateur + transfer de la chaleur au niveau du waterblock (le réservoir donne qques minutes d'inertie mais ne donne pas + de perfs de refroidissement-> on peut très bien monter un WC performant sans aucun réservoir d'ailleur
l'inconvénient est qu'il n'y a aucun élément pour capturer l'air du circuit )
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:13:44
| AdrenaliZ a écrit : On met le reservoir avant la pompe afin de l'amorcé correctement (lors du remplissage du cicruit), si tu met le rad avant la pompe tu aura plein d'air qui va rentré dans la pompe donc c'est preferable d'avoir le reservoir juste avant plutot que le radiateur. |
En théorie, mais en pratique ça change pas grand chose
.Perso sur mon WC j'ai ma pompe située avant le réservoir et je n'ai jamais eu de pb pour amorcer le système il suffit de faire le plein et d'aspirer un tout petit peu juste pour faire circuler un minimum le liquide dans son circuit, et ça démarre tt seul dès qu'on referme son circuit et qu'on allume la pompe (Le réservoir joue le role d'airtrap et il extrait l'air du circuit au fur et à mesure
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:04:51
merci pour vos reponse,
Pour mac fly, le fait de mettre 2 reservoirs , donc 2 fois plus de fluide la temperature ne baisse pas plus? vus qu'il y a plus de fluide donc moin de fluide choffer en meme temps??
donc ensuite il faudrais placer dans l'ordre : reservoir->pompe->water block-> radiateur -> reservoir
dans l'eventualité ou j'ai un deuxieme radiateur et un deuxieme reservoir, comment les placer pour avoir une meilleur perf?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:43:44
| jejedu31 a écrit : merci pour vos reponse, |
je crois que tu comprends pas très bien une chose... dans un watercooling c'est pas l'eau qui refroidit.L'eau se contente de "véhiculer" la chaleur.
Vu la quantité d'eau d'un WC normal intégré dans un pc, un bocal de flotte te donne une "inertie" de qques minutes.Mettre 2 réservoirs signifie que par exemple au lieu de mettre 2 minutes pour que la t° max soit atteinte il te faudra au pif disons ~3minutes.
Tu peux vite comprendre que l'interet de la chose est absolument nul , toute personne qui a des connaissance en physique et a déja fait mumuse avec du WC te le confirmera que c'est "stupide" (c'est pas pour etre méchant je te rassure
) de mettre 2 réservoirs intégrés à sa tour dans un meme circuit
Un gros réservoir a de l'interet quand les quantités d'eau sont de l'ordre de plusieurs litres -> par ex une bonne baignoire à coté de son pc.Là effectivement on pourrait meme se passer de radiateur tellement la quantité d'eau aura pour effet de croitre l'inertie (il faudrait plusieures heures avant de réchauffer l'eau )
Compri ?
En gros, aucun interet d'avoir beaucoup d'eau quand on monte un WC avec tout intégré dans sa tour, car les quantités de liquides sont de tte façon bien ridicules pour procurer une inertie de plusieurs heures avant d'atteindre la t° max.
Par contre ça devient très interessant d'avoir beaucoup d'eau si on déporte le réservoir de son WC vers une cuve d'eau -forcément externe à la tour vu la taille- de plusieurs litres... on pourrait meme se passer totalement de radiateur vu le tps necessaire pour réchauffer tous les litres d'eau
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:49:40
La quantité de fluide n'influe aucunement sur la température finale.
Le point d'équilibre sera forcément atteint au bout d'un certain temps.
Que ce soit 10 min ou 2h le point d'équilibre sera tout de même atteint.
Ajouter du fluide ne fait que retarder le point d'équilibre. Donc en ce sens ton systême sera plus froid un certain temps mais au final la température sera la même.
Si tu ajoute un deuxième radiateur mets le au milieu du circuit:
Réservoir -> Pompe -> WB CPU -> Rad 1 -> WB GPU -> Rad 2 ->
Par exemple pour refroidir CPU et GPU.
Ajouter un autre réservoir va te prendre de la place, du tuyaux, des raccords et du fric.
Plus il y a de tuyau et de raccords et moins le circuit est efficace (pertes de charges qui augmentent).
Fais le calcul :
un réservoir supplémentaire, au moins 2 raccords supplémentaire et au moins 30 cm de tuyau en plus.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:21:26
Merci pour les reponse, et merci a mac fly pour l'explication , j'ai bien comprit maintenant
comme je le disait je ne mit connais pas du tout dans le wc mais il faut bien apprendre un jour![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:26:31
Une toute dernier question , je voulais savoir quel ventilo vous me conseiller
pour avoir un minimum de bruit avec un maximum de refroidissement
en sachat que mon cpu est un q6600 et une 8800 gtx ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:49:05
Je pourrai te répondre dans une quinzaine de jour.
2 rad de 240 avec des noctua 1200 pour refroidir chipset, 8800 gts et E6600 avrec un pelletier de 226w...
Mais de mainière général maximum de refroidissement et minimum de bruit c'est pas facile...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:56:22
ReplyMarsh Posté le 05-08-2007 à 18:00:53
tu pense que avec deux rad :
BlackLord 240
Black Ice Pro
et quelque ventilo de votre proposition je vais tourner a combien de ° sur un q6600 et 8800 gtx.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:04:09
| jejedu31 a écrit : bien je prefere un refroidissement maxi avec du bruit alors:d |
Dans ce cas, arrete le watercooling et achete toi un compresseur.
Ou mieux : combine les deux en achetant/fabricant un waterchiller.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:16:18
ReplyMarsh Posté le 05-08-2007 à 19:21:52
non mais sa coute bien trop cher
une reponse a ma question?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 02:49:28
bonjour a tous, je souhaite me monter un water cooling, mais je ne connais pas bien le domaine
" i love paint...
C'est pour sa que j'en appel a votre aide pour savoir si sur mon montage prevut il y aurais une erreure ou plusieurs
voila un petit "montage sur paint
