Montage MIPS Ram Freezer 3 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2007 à 19:50:42
Cela m'intéresse également.
Peut-être que cela passe avec les dissipateurs, ou qu'il faut laisser sécher la pate thermique ?
J'ai cru lire quelque part qu'il fallait utiliser une pate non conductrice et que de la colle en tube pouvait jouer ce role.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:45:01
Non je n'ai pas ces pads, ils sont collés au heatspreaders.
Sinon pour la colle huhu je suis un peu sceptique au niveau de la conductivité thermique.
Sinon au pire j'ai de l'AS5 collante.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:34:46
utilise se genre de pate thermic pour que sa tiene :
Artic Silver Adhesive
ou alors ce genre de chose :
Pad Thermic Adhesif
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:01:03
Merci AdrenaliZ
Je vais prendre l'Artic Silver Adhésive.
Bien que chère et conductrice, on peut modifier à sa guise l'épaisseur de la couche collante (ce qui n'est pas le cas du pad thermique).
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:54:04
J'ai les deux ^^, par contre attention avec l'AS il est impossible d'enlever les barrettes après.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:38:49
ReplyMarsh Posté le 05-08-2007 à 20:41:16
| CyberDenix a écrit : Même avec de l'eau chaude ? |
parceque tu compte mettre de l'eau chaude sur tes barrete quand tu voudra retiré les rad ?
en principe c'est possible de decolé mais il faut faire chauffée pas mal les barrete pour que ce soit plus simple.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:57:46
Ben j'imaginais faire une vidange, retirer le couple waterblock + barettes d'un coup et plonger le tout dans un bon bain chaud.
Et le pad thermique alors, est-il assez fin ?
Se retire-t-il facilement ?
Accroche-t-il bien ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:05:06
les pad thermic c'est comme du scotch double face, sa tien asser bien (suffisament fort pour maintenir ce que tu veux et c'est pas compliquer pour defaire)
Marsh Posté le 06-08-2007 à 02:43:13
Par contre c'est pas très épais mais on peut le doubler (le replier sur lui même pour doubler l'épaisseur).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:06:36
| dasch a écrit : Par contre c'est pas très épais mais on peut le doubler (le replier sur lui même pour doubler l'épaisseur). |
je vois pas l'interet de doubler l'epaisseur du pad.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:07:38
Sur les RAM Freezer la barette doit être maintenue en contact avec le waterblock, et cela des deux cotés pour un refroidissement optimal.
Donc pour caser la barette au milieu et remplir les espaces à gauche et à droite, il peut être intéressant d'augmenter l'épaisseur du pad.
Ou alors tu colles ta barette sur l'un des cotés et dans ce cas pas besoin d'augmenter l'épaisseur du pad.
Quoi qu'il en soit, je préfère un pad trop fin que trop épais
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:07:01
J'ai essayé les pads et sans doubler c'est bon.
Par contre maintenant c'est avec leur p****n de fixation que je galère mais bon je devrais y arriver.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:17:17
Une fois le montage terminé, n'oublies pas les traditionnelles petites photos !
Je modifie ma future configuration avec du pad thermique puisque ça roule.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 02:40:31
Ouai ben vu le carnage j'crois que je vais les garder pour moi ^^
Non, je ve vais voir si j'ai le temps car j'ai mon ordi à finir très rapidement (faut que je finisse TDU, j'suis à 90%)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 23:24:28
Bon allez comme promis les photos.
Sinon c'est bizarre j'ai commandé des wb's pour ma P5K dlx sur docmicro et quand je souffle dans les tuyaux et que je bouche la sortie de l'air arrive à sortir.
En même temps comme l'on peut le voir sur les photos la base est tellement petite que ça m'étonnerais que le joint torique touche sur toute sa longueur.
Bref la solution serais du téflon sur le filetage mais en mauvais watercooler je n'en ai pas
Marsh Posté le 07-08-2007 à 23:35:03
Elles sont où les photos hé ! ![]()
Wow c'est trop beau !
T'es doué pour prendre les photos, on voit le grain métallique.
Hé mais ton kit Chipset Mosfet là c'est le nouveau de chez watercool ?!
Et ta carte son c'est quelle X-Fi ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 23:42:19
En cours d'upload sur imageshack, désolé.
Et comme je suis en même temps sur anpe.fr évidemment ça va pas très vite
Marsh Posté le 08-08-2007 à 01:41:42
ReplyMarsh Posté le 08-08-2007 à 21:38:26
Tu veux pas répondre à mes questions ou t'es parti en vacances ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:12:55
Désolé mais on fini le montage du wc.
Alors c'est bien le nouveau de chez watercool, mais on galère un peu faut mettre absolument du téflon sur le filetage des raccords car sinon ça fuit, le joint torique n'as pas la place pour toucher sur toute sa longueur sur le wb et donc d'assurer l'étanchéité.
Voilà je tenais à le dire pour ceux qui voudraient en acheter.
Sinon c'est une X-Fi XTreme music tout ce qu'il y a de plus banal je produis un peu de zic donc voila c'est toujours mieux que l'entrée micro de l'AC97 :lol
Bon sinon je suis assez content du résultat final au niveau de la beauté mais le plus impressionant reste à venir dans la catégorie photos de wc.
J'exposerais ma "watercase" home made faite exclusivement de rad.
2* LCR XTS3
2* BIP360
2* BIX360
Les radiateurs étant repeints en gris métal (sauf les ailettes) pour aller avec mon Tai-Chi surchargé
J'entends déjà ceux qui vont me dire que je suis un geek ou que c'est useless, moi c'est mon 1er wc et je tenais à me faire plaisir.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:16:31
| dasch a écrit : Désolé mais on fini le montage du wc. |
Merci pour ce retour d'expérience.
Je compte moi-même acheter ce kit Chipset / Mosfet et une X-Fi Xtrem Music (un peu plus tard).
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:09:27
Ok, je viens tout juste de résoudre les problèmes de fuites avec 1,5m de téflon (c'est la première fois que j'en utilise
Bonne chance pour ton wc j'attends ça avec impatience, on pourras comparer les temps.
PS : Tu compe mettre quoi comme wb et comme rad (je sens qu'on va partir en HS mais c'est mon topic, j'fait c'que j'veut d'abord !
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:18:42
salut,
le pb étanchéiter c'est sur tout les blocs ou que les mofset car moi a premier vu quand je soufle dedans y a pas fuite ...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:29:21
| dasch a écrit : Ok, je viens tout juste de résoudre les problèmes de fuites avec 1,5m de téflon (c'est la première fois que j'en utilise |
Héhéhé, j'ai hate de comparer moi aussi.
Mais je ne pourrai pas rivaliser avec ta "radiacase".
Voir ma future configuration de Watercooling
Pour acheter j'attends j'attends le WB CPU HeatKiller 3.0 (mi-Août) et la fabrication du réservoir par Pierreg60.
| franckyfamilly a écrit : salut, |
Un second retour d'expérience ? ![]()
Marsh Posté le 09-08-2007 à 19:35:25
retour d'experience bientot mais a premier vu j'ai pas de fuite d'aire et les les joints torique des embouts applique ...peu etre suivant la marque des embouts.
autrement moi j'ai pris WB CPU HeatKiller 2.5 en attendant la version 3.
il ma juste couté 20 euro ca va
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:48:15
| franckyfamilly a écrit : autrement moi j'ai pris WB CPU HeatKiller 2.5 en attendant la version 3. |
Pardon ???
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:51:44
| CyberDenix a écrit : |
d'occasion c'est super prix pour un wb qui avais servi a pene 2 semaine
de la chance
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:11:22
| franckyfamilly a écrit : |
C'était sur un raccord du mosfet et un du sb (south bridge) mais maintenant c'est réglé et je remet tout dans le boitier
Désolé mais c'était plus fort que moi pour les fautes, et puis comme ça tu sauras comment écrire pour la prochaine fois
Sinon merci à CyberDenix qui m'as permis de nommer cette "chose" : une radiabox
PS: C'est quoi votre HeatKiller 3.0, je connais les perfs générales des wb's de cette marque alors je m'attends au pire
PSPS
: Je viens de voir ta config et j'ai vu que tu avais une 830 (stacker) , j'ai toujours rêvé d'avoir ce boitier mais à l'époque il devait faire dans les 350 € alors j'ai laissé ce vieux rêve au placard.
Sinon on a plein d'élément wc (les raccord droit
le wb GPU, wb's CM et ... c'est tout
), mais pourrais-tu m'expliquer plus en détail ce réservoir de - je sais plus combien et j'ai la flemme d'aller chercher - litre (sacrée inertie thermique
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:38:07
| dasch a écrit : |
le blocs HeatKiller 2.5 et le meilleur des blocs cpu .......... le HeatKiller 3.0 qui est prévue pour le proc multicore devrais etre encore meilleur
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:06:50
Ok,
Sinon comme il me restait un rad de P5W DH Dlx et qu'il n'y en avait pas sur ma X-Fi ...
Je vous laisse découvrir la suite en photo.
EDIT : Il y a quoi comme différence entre un ramfreezer 3 et 4 ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:15:56
Excellente idée !
En plus ton recyclage a l'air de coller pile poil.
Je crois que je ferai pareil dès que j'aurai ma X-Fi.
Sinon pour ma config, ce sera un watercooling intégral (sauf l'alim). Quasiment tous les éléments seront des Watercool (HeatKiller, Silenstar...). Pour le réservoir (5.9 litres) c'est une expérience dont le Stacker 830 et son immensité me permettent de profiter.
J'espère que l'inertie thermique sera assez grande et le refroidissement assez efficace pour me permettre de charger mon CPU tranquillement : Quand le temps sera venu, je me prendrai peut-être un Penryn.
Comme le dit franckyfamilly, le HeatKiller 2.5 est à ce jour le meilleur waterblock CPU : Voir le test de nokytech.
Le RAM Freezer 3 refroidit 3 barrettes.
Le RAM Freezer 4 refroidit 4 barrettes, donc il est un peu plus large.
Mais pour un OS 32 bits (3 Go max supportés), le RAM Freezer 3 suffit.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:34:29
[quotemsg=1606249,36,149361]Comme le dit franckyfamilly, le HeatKiller 2.5 est à ce jour le meilleur waterblock CPUquotemsg]
Peut parmis les waterblock HPDC mais pas LPDC ![]()
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:53:13
C'est le meilleur du mondeuuuuhhh !
Dommage qu'il n'existe pas de comparatif HPDC vs LPDC...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 20:00:42
Cool la X-FI je vais fair de meme..
Le RAM Freezer 4 me branche bien tu a vraiment gagner en température
tu a utilisé quelle méthode pour enlever les heatspreaders...
merci d'avance
Marsh Posté le 10-08-2007 à 20:07:38
| CyberDenix a écrit : C'est le meilleur du mondeuuuuhhh ! |
ba j'en ai deja vu quelque un mais ils etaient tous tester avec la meme pompe : DDC1T, et les difference etaient de l'ordre d 1 a 2 degré avec une pompe pas du tous adapté au LPDC. donc avec une vrai pompe LPDC le resultat n'aur ais pas etait pareil du tous.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:43:13
) pour refroidir mes Crucial Balistix PC8500 @ 1322 MHz, c'est vrai que même sans toucher au Vddr à cette fréquence ça chauffe bien (55°C sans ventilation).
Récemment un ami m'as offert un MIPS Ram Freezer 3 (merki
J'ai donc démonté les heatspreader (je ne me rapelle plus de l'orthographe exacte), sans problème.
J'ai ensuite commencé à déballer les RAM Freezer je met de la pâte thermique ...
J'installe la barrette et là ça ne tient pas.
Quoique je fasse la barrette n'est pas maintenue par le wb.
Bref est-ce-que quelqu'un a déjà eu ce problème ou ce produit plus généralement.
Et surtout pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
D'avance merci
Dasch
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
