Trouver Heatsink Swiftech MCP35X2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:18:56
C'et bizzard que sa chauffe tes pompes les 2 chauffes? J'ai cette pompe collé avec de la mousse directement sur le boitier et j'ai pas de problème de température, le pire c'est que je suis en itx.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:16:32
Salut oui moi elles sont reliées en série donc collé et en suspension car fixé par baie 5.25" avec un réservoir maelstrom (qui sert que pour le skin et l'écran de température étant donné que j'ai un gros réservoir cylindre 1 litre à coté).
Et honnêtement tu sens clairement que ça chauffe dans la zone ou les pompes sont en fonction du coup, par raison de sécurité et histoire également d'avoir une machine bien fini et refroidi, je cherche ce Heatsink pour les pompes.
Avant j'avais une Laing D5 VPP655 j'avais pas ce souci de chauffe elle était parfaitement froide.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:24:03
Pas possible de prendre 2 modele simple qui lui est dispo ?? http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10388.html
Sinon il y est sur ebay il en reste 5 : http://www.ebay.fr/itm/Swiftech-MC [...] 4d16874b53
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:41:32
Tiens, j'avais pas vu la version Simple.
Vous pensez qu'en mettant deux radiateurs simples ça pourrait le faire ?
Je vois que l'on peut mettre un ventilateur 80 mm de 15 mm d'épaisseur par radiateur, je pourrais donc en mettre deux ? genre des noiseblockers silencieux à faible rotation ? ça refroidirait encore mieux et de plus ils sont en solde sur Doc micro.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:55:32
A mon avis oui tu dois pouvoir mettre 2 simples sinon pour les noiseblocker aussi je pense que si les 22 rad passent les ventillos aussi pour plus de précisions sur le fait d'en mettre 2 simple sur 2 pompes en série à la limite envoi un petit mail a doc micro si ils peuvent avoir l info
Oui ça serait tous bénef car les radiateur en promo aussi ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:54:04
Aufaite je voulais te demander l'intégration du maelstrom n'ai pas trop bruyante? (je compte prendre sa sur un PC avec un rad 360) j'ai un peut peur du bruit pour un PC qui est SUR le bureau donc prèt de ma tête 50-70 cm.
Car le PC ou j'ai la MCP35X est sur la télévision donc loin et je l'entend pas
mais j'avous que sa ma donné envie de WC celui du bureau ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 21:19:53
Alors je vais attendre 15 jours le temps que DocMicro reçoivent mon produit recherché en question.
Je me suis pris un Noiseblocker hyper silencieux 80 mm/15mm d'épaisseur qui me servira en dessous du dissipateur pour refroidir les pompes.
Alors bibi773, quand tu amorce les pompes en 12 volts en série avec une alimentation de test pour vider l'air et remplir ton circuit oui elles sont bruyantes, mais après avec le pwm tu peux réguler les tours par minutes tu les mets genre à 3500 rpm c'est nickel ce qui équivaut à 55% de leurs puissance chacune j'utilise ça sur un circuit de 7 mètres avec rad monsta 360 un rad 120 60 mm phobya G-Changer V2 un Rad Phobya 1080 45 mm trois GeForce titan le réservoir baie 5.25", un réservoir cylindre EK 820 ml, un waterblock cpu swiftech, un full cover carte mere Ek Maximus V Extreme Ek et avec tout ça c'est cool
( à noter que c'est pas mon circuit dans l'ordre hein mdr
Par contre n'oublie pas la soupape de surpression c'est très utile avec ces 2 pompes, j'en avais aucune utilité avec ma Laing D5 mais là c'est un autre monde la puissance ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 21:55:20
Merci de ton retour parce que dans mon prodidgy la pompe est collé avec de la mousse a la place des cage HDD ba arrivé à plus de 30% sa commence à s'entendre à savoir qui le chassie est modifier se qui joue surement.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 22:09:32
à l'amorçage du water elles bourrinent mais après en les réglant en pwm à bas régime ce qui suffit amplement elles se font oublier.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 22:43:48
Bah ça va Baslit gtx belle config mdr , c'est cool si doc peuvent te le commander
Marsh Posté le 09-02-2014 à 14:35:03
j'ai tout sauf cette élément.
Je suis à la recherche d'un radiateur Swiftech se mettant juste en dessous des pompes Mcp35x car j'en ai 2 reliés en série avec un réservoir maelstrom.
Durant la conception de mon Watercooling j'ai remarqué que les 2 pompes en 12 volts chauffait énormément de l'ordre d'environ 55 degrés ce qui nuit forcément avec les remontées de chaleurs au liquide et au tuyau qui devient très mou. J'ai donc tout vidangé et je cherche donc ce radiateur qui se fixe en dessous et d'où je pourrais fixer un ventilateur 80 mm qui me permettra de faire descendre les températures vers 25 degrés, ce qui sera plus amplement acceptable.
Voici le lien de l'objet en question sur Doc Micro en pénurie depuis un moment .... http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11203.html
Je cherche donc ce produit si possible sur un autre site en Europe si vous pouviez m'aider dans ma recherche ça serait très sympathique de votre part, sachant que je suis en train de construire un mod watercooling avec un tri sli titan sur base de Silverstone Temjin TJ11 c'est urgent
Merci d'avance.
