Compatibilité (montage) Swiftech H320 et asus rampage formula (775) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:08:55
Oui c'est compatible avec du LGA 775. Pas de contre-indications particulières avec la Rampage Formula.
Il ne fallait pas chercher bien loin (sur le site de Swiftech par exemple)
http://www.swiftech.com/h320.aspx#tab3
Marsh Posté le 28-08-2013 à 20:56:12
Oui j'ai reçu mon h320 aujourd'hui et c'est marqué sur la boîte compatibilité socket 775....
Marsh Posté le 29-08-2013 à 10:58:10
Merci les gars pour vos réponses.
Seulement ce que je cherche à savoir, c'est si des possesseurs de Rampage formula s775 ont déjà monté ce WB sur leur mobo et s'ils ont (ou pas) rencontré des problèmes?
Allez sur le site de Swiftech et consulter la datasheet du h320 c'est bien sûr le premier truc que j'ai fait. Et j'ai bien compris qu'il était compatible sur s775 en général. Mais sur Rampage Formula (précisément) il ne dise rien dans la section des incompatibilités déjà identifiées par Swiftech et ça ne veut pas forcement dire que la Rampage est compatible...
Je me suis peut-être mal exprimé dans le post initial ... désolé
Marsh Posté le 29-08-2013 à 11:18:01
Pourquoi y aurai til un problème le socket 775cest le me pour toute les cartes mères je crois ??? Donc je vois pas où le blem serai ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:21:33
A vrai dire, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas compatible avec cette carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:10:14
Disons que sur un modèle de mobo pour clockeurs comme la Rampage, les dissipateurs pour l'étage d'alimentation et le northbridge de part leur taille assez imposante peuvent "peut-être" poser problème pour l'installation de la pompe.
Sur la Rampage s775, la place est pas énorme entre le socket et les dissipateurs et les coudes pour les tuyaux de la pompe du h320 sont assez gros j'ai vu... . ça pourrait coincer.
Sur une x38/x48 de base avec de petits dissipateurs je me doute que ça passe nickel mais sur une qui est équipée de gros dissipateurs comme la Rampage... j'ai un petit doute quand même.
J'attends encore un peu et si j'ai pas de retour je me lance quand même on verra bien. Je pourrai toujours m'en resservir sur un pc neuf plus tard
Merci a+
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:29:37
Ou le renvoyer dans les 7jours et te faire rembourser......
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:27:18
Non, car je vais changer de config d'ici quelques semaines. Mon PC actuel est vieux (core2 tout de même) et je compte prendre un 4930 ivy à sa sortie ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 16:42:07
Okok alors oui effectivement mon h320 montage au 2mm près sérieux ça passe vraiment pour un cheveu sur ma rampage 4formula socket 2011.je parle de la pompe bien sur....
Marsh Posté le 02-09-2013 à 15:09:28
Ok merci pour ton retour Jérôme. J'ai commandé le kit. Dès que je le reçois, je ferais un bilan des difficultés, si difficultés il y a, à réaliser le montage du module "pompe".
Marsh Posté le 05-09-2013 à 08:59:53
Salut les gars,
alors comme je le pressentais, j'ai eu des "petits" problèmes pour installer la pompe:
1) Sur la Rampage formula il m'a fallu retirer une partie du dissipateur en alu qui est en haut à gauche de la carte. Car dans l'autre sens les coudes de la pompes butaient contre les dissipateurs en cuivre du Northbridge et de l'étage d'alimentation.
2) Il m'a fallu également repercer les trou de fixation autour du socket de la carte mère car les bites de la backplate swifteck ne rentraient pas dedans (pour ceux que ça intéressent j'ai utilisé une mèche fer de 4).
Passé ces "détails" de montage, je démarre le PC et là, arrivé à l'écran d'accueil seven, je me dis que core temp débloque.... . Le qx, avec une fréquence à 4.15 ghz et 1,51V de Vcore est en idle à 39°C. Avec le noctua NH-C14 (2 ventilos) j'étais à 50-55... . Sous Occt 4.4.0 avec une passe de 7h en large data set, je ne dépasse pas les 65°C... . Avant j'était à 90°C avec le noctua.
J'ai pu réussir une passe de 7h d'occt à 4,3ghz et 1.54 de Vcore (cpu-z) mais ensuite j'avais des écrans bleus aléatoires au démarrage... . La température n'a jamais dépassé 70°C sur le core le plus chaud. Voila pour mon retour d'expérience!
Bref des perf très bonnes! A voir si la pompe tiens dans le temps.
a+
Marsh Posté le 28-08-2013 à 10:28:02
voilà j'ai effectué des recherches sur le forum et sur le net, mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience au sujet de la compatibilité (au niveau montage) entre le nouveau WB "swiftech H320" et cette bonne vielle Rampage Formula en 775
J'ai un core 2 QX9650 à 4,1 qui chauffe "un peu" malgré un Noctua NH C14. Du coup, avant de me lancer dans mon premier WC, je sonde la communauté au cas où... .
Merci pour vos éventuelles réponses.
L'OC c'est la vie !
