ddc 10w grillé ? [résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:31:42
salut
demonte la et regarde si le circuit imprimer et pas griller si c'est le cas c'est mort
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:43:29
Je viens de la démonter mais je ne vois rien de suspect sur le pcb. Pas d'eau, pas de trace louche et les 3 câbles d'alim semblent être correctement soudés
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:22:44
elle a tourné pdt une seconde à vide donc j'ai rebranché le tout elle faisait du bruit mais ne pompais pas. En la redémarrant plusieurs fois elle s'est réamorcée
dans l'histoire j'ai récupéré des bulles mais c'est tout donc pas grave merci pour l'aide =)
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:31:17
J'ai eu un blue screen of the dead pendant que je te répondait...
Bref je te conseillais de la faire tourné à vide et sans top pendant quelques secondes uniquement...
Il se peut en effet que le top+ fluide empêche le rotor de tourner... (Ca m'est arriver avec mes 2 pompes alphacool DC-LT)
Bref ton problème est réglé, heureux pour toi...
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:01:58
Salut à tous. Je viens juste de monter mon premier watercooling, tout s'est très bien passé, le pc à tourné non stop pendant 24h sans problème, mais voilà qu'en pleine partie de bf3 le pc crash ok je reboot idem...
je vous passe les détail waterblock cpu était très chaud et c'est là que je me suis rendu compte que la pompe ne tournais plus.
Je l'ai branché sur la CM, directement sur une molex ou même sur le rhéobus, mais sans succès. Elle chauffe un peu en dessous mais ne vibre plus du tout et ne fait pas circuler le liquide.
J'ai acheté cette pompe d'occaz ici même donc je pense que pour un sav c'est cuit, avez vous une idée pour tenter de ressusciter la pompe ?
Message édité par L3Z le 14-10-2012 à 16:23:12
