Intel Core i5 2500K grillé ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:37:54
Tu as essayé de remettre le bios à zéro en court-circuitant la pile ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:59:37
Oui, il est aussi rester toute la nuit sans alimentation, pile, j'ai aussi essayer d'appuyer a l’arrière sur Clr CMOS, mais rien de plus, a par un reboot ..
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:25:57
| chabodmathieu a écrit :   |
Qui sont ?
Les P8P67 Evo est pas réputé pour sa qualité, je crois même que c'est celle qui a le plus fort taux de retour des P8P67...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:12:03
Démonté plusieurs fois, changement de pête thermique, nettoyage ..
Alors, détails de tout se que j'ai touché :
Seuls les réglages dans "Ai Tuner" ont été modifiés.
- Ai Overclock Tuner : Manual
- BCLK Frequency : Gros doute, mais sa devait être 103
- Memory Frequency : 2eme option, 1700 et quelques.
- EPU Désactivé
- DRAM Timing control : Aucunes modifs
CPU Power Management :
- CPU Ratio : 47 je crois
- Techno EIST : Désactivée
- Mode Turbo : Désactivé
DIGI+ VRM
- Load-line calibration : Extreme
- VRM Fréquency : Manual je crois, et la fréquence je ne sais plus ..
- Phases control : Extreme
- Duty control : Extreme
- CPU current capability : 140%
- CPU voltage : Manual, et c'est là que j'ai merder je pense, je voulait 1.39, et j'ai mis 1.9. Le max est donné à 1.990.
- Etalonage du spectre CPU : Désactivé
C'est à peut prêt tout.
Je ne suis pas sure à 100%, mais ca colle bien.
Je pense que c'est le voltage CPU qui a foiré, surtout que volontairement je n'aurai pas autant poussé ..
Merci !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:32:17
Ok as-tu analysé ta carte mère pour voire si rien n'avais chauffer?
Sa me parait bizarre il y a bien une sécurité sur les processeur quand sa chauffe de trop?
Si la sécurité a marcher je pense que c'est ta carte mère qui a un souci.
Après se n'est que mon avis, je ne suis pas devant ton matos.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:45:18
Et bien rien ne me parait bizarre, je l'ai sortie du boitier, virer le rad, la RAM, le GPU, mais rien de méchant. De même que tu le CPU, aucunes traces de chauffe ou quoi se se soit.
La seule chose apparente est la led "CPU Led" de la carte-mère qui reste allumée.
N'y a t-il pas des options dans le Bios que j'aurai pu modifiée et qui auraient désactivé ces sécurités ?
Bizarre tout cela ..
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:59:05
si il reste allumer sa veux dire que la carte mère est en sécurité.
regarde si il y a pas un condensateur qui aurais claqué ou gonflé.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:09:38
sinon ba tien il y a le 2550K ^^
http://www.materiel.net/processeur [...] 75483.html
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:12:21
Effectivement elle reste allumée, ventilo OK, voyants habituels de même.
J'ai bien regarder partout, sauf sous les rad de la carte, que j'ai pas trop envie de démonter au cas où un retour SAV s'imposerai
Vraiment, rien n'as bouger ...
Ce led m'attire tout de même
Je peut poster de bonnes photos si vous voulez, au cas où
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:22:18
| clems123 a écrit : sinon ba tien il y a le 2550K ^^  |
Oui oui j'ai regarder, j'hésitait même avec un i7 2700K, mais là, sa ne tombe vraiment pas au bon moment niveau finances
Et puis, si la carte est touchée, que le proco n'est pas mort  ...
C'est con de changer quelques mois avant les Ivy Bridge !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:54:29
Personne dans ton entourrage pour tester le CPU ?
j'ai booté à 1.7 suite a une erreur... si tu as eu le message je suis pas sur qu'il applique les valeurs en fait
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:05:44
Non c'est ça le soucis
Donc la carte serait probablement en sécurité ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:06:16
PS : Si j'avait vu ton Tuto (celui de ta signature) avant, j'en serai pas là
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:21:13
c'est en faisant le tuto que j'ai mis 1.7... je sais plus trop comment. enfin j'ai trop pris les temps de lire. le pc a subit une coupure subite  .
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:22:34
ReplyMarsh Posté le 16-04-2012 à 18:54:46
bon faudrais que tu voie avec quelqu'un de ton entourage qui a un intel en s1155 pour test la carte et tu sera fixé.
Si c'est la carte voie si elle est encore garantie ou envoie d'abord un message a ASUS pour leurs demander comment enlever la sécurité de ta CM.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:05:13
| chabodmathieu a écrit : Pas de dommages matériels ? |
je t'ai parlé de la pompe qui c'est arreté pendant pres de 3h meme en idle ca chauffe....
d'ou mon soupcon plus important vers la CM (meme si sur ce forum une personne a cramé un cpu sans forcement le pousser a l'extreme c'est bien rare qu'il lache...)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:39:56
| the_bob a écrit : je t'ai parlé de la pompe qui c'est arreté pendant pres de 3h meme en idle ca chauffe.... d'ou mon soupcon plus important vers la CM (meme si sur ce forum une personne a cramé un cpu sans forcement le pousser a l'extreme c'est bien rare qu'il lache...) |
Mouai,perso je pense  plutôt a la carte mère.
quand le pc est allumé,le cpu chauffe?
retire le cpu,la ram et la carte graphique et démarres le pc(il doit pas s'allumer en principe)
ensuite tu places juste ton cpu et tu démarres.
Je crois de souvenir que le 2500K a une HD dedans si c est le cas ,demarres sans la carte graph.
Ensuite tu remets la ram et tu redémarres.
tu nous expliques ce qui se passe a chaque étape.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:44:16
1.9V c'est quand même beaucoup ! ça ne vous fait pas peur ?
Si Asus ne mets pas de sécurité efficace sur ses cartes mères, le cpu a probablement cramé.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 20:02:57
| LePcFou a écrit : 1.9V c'est quand même beaucoup ! ça ne vous fait pas peur ?  |
le cpu se met en fault en principe.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 20:17:12
| clems123 a écrit : bon faudrais que tu voie avec quelqu'un de ton entourage qui a un intel en s1155 pour test la carte et tu sera fixé.  |
Elle est encore garantie, mais malheureusement, sa va etre dure de trouver un s1155 ..
| the_bob a écrit :   |
En tout cas j’espère, je n'ai pas atteint la limite en Vcore
| mediator3 a écrit :   |
-Oui, PC allumé, on laisse pas la mains sur le CPU après 30 sec (pas montre en main hein !)
- Tout retiré, effectivement, le PC ce lance pas.
- CPU placé seul, il boot, mais rien de plus, le led CPU reste allumée.
- CPU + RAM, même chose. Par contre, j'ai effectivement un GPU HD 3000, mais sur P67 je n'est pas de sortie vidéo sur la carte-mère.
Si moi sa me fait peur !
Je ne sais pas quelle efficacitée ont les carte Asus ..
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 20:59:05
En principe un cpu dead ne chauffe pas.
J'ai deja grillé un duron et un athlon et qd c est mort c est mort
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:04:28
D'un coup, sa me rassure.
Donc après avoir passer la nuit sur les conditions de garantie d'Intel, faut que je fasse pareil pour Asus ?
Ou alors elle est en sécurité ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:04:46
Renseigne toi si il y a pas quelque chose a faire si il y a une sécurité sa me parait bizarre cette LED.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 12:45:47
Beaucoup de personnes ont ce problème de Led et à ce que j'ai lu, tout le monde à fait un renvoie au SAV ...
D'autre sont résolu après s'être rendu compte que le connecteur d'alimentation du CPU n'était pas ou mal branché.
Est se que l'on peut véritablement se fier au fait que le CPU chauffe pour se dire qu'il n'est pas endommagé ?
Est se que l'étage d'alimentation CPU de la carte mère peut avoir prit un coup ?
Quand est il d'un passage en garantie dans ce cas ?
Pour finir, j'ai trouver pas mal d'adresse de contact chez Asus, mais par la quelle les contacter ? Une idée ?
Encore merci à tous !
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:01:40
| chabodmathieu a écrit : Beaucoup de personnes ont ce problème de Led et à ce que j'ai lu, tout le monde à fait un renvoie au SAV ...   |
http://www.hardware.fr/articles/843-8/conclusion.html
Le plus simple pour savoir quoi renvoyer, serais de demander a ton pro du coin de testé ton CPU, pas dit qu'il veuille te le faire a l’œil
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:27:26
Oui tout vérifié
Sa peut être un bon point
Materiel.net, moins d'un an.
Les taux de retour font limite flipper  Pour des composants pour certains réputés !
Faut que j'aille voir, mais en Savoie sa cours pas les rues, mais mettre 200€ dans un CPU si il n'est pas mort, se serait la loose
Merci en tout cas, je vous tient au courant !
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:35:10
Le SAV intel est assez rapide il me semble peut être commencer par lui, mais franchement, si il est mort je doute qu'il soit mort seul.
La carte mère peux mourir sans amener le CPU
Marsh Posté le 17-04-2012 à 16:24:31
| the_bob a écrit : Le SAV intel est assez rapide il me semble peut être commencer par lui, mais franchement, si il est mort je doute qu'il soit mort seul.  |
Le problème c'est est ce qu'il me le reprendrons ? Sachant que j'ai modifier des paramètres (ce qui est le but à la base d'un K ..).
Faut impérativement que je puisse les tester alors.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 16:42:32
oui ou tu dis rien tu sais le "jour au lendemain" ^^
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:31:39
ReplyMarsh Posté le 17-04-2012 à 18:28:53
| chabodmathieu a écrit : Oui pas faux  |
Pour les reglages...t as rien a craindre car avec ton clear cmos... y a plus rien
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:43:08
Vu le nombre de fois que je l'ai fait ..
Parfait alors, juste, je passe par Matériel.net ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:57:58
yep
tu dis juste que la carte mère est dead comme ça juste en étant sur le bureau de windaube.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 12:19:34
Lors d'une demande de retour SAV chez Matériel.net :
| Citation : En cas de retour de matériel pour panne s'avérant non défectueux, une base forfaitaire de prise en charge et de diagnostic vous sera facturé au prix de 19,95€ TTC. Merci donc de bien vérifier avant tout retour que votre problème n'est pas la cause d'une mauvaise installation ou configuration, ou dû à une incompatibilité logicielle ou matérielle.  |
Faut vraiment que je trouve un CPU et une mobo en s1155 pour les tester, mais j'ai déjà eu une réponse négative d'un pro de près de chez moi ...
Marsh Posté le 20-04-2012 à 10:35:15
Envoi ton CPU en lettre max, pour test, tu perds quelques jours mais tu es sur de ton CPU
Marsh Posté le 20-04-2012 à 20:37:28
Moi je dit juste bonne chance j'espère que c'est bien ta carte mère qui est morte et pas ton processeur.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 17:31:04
| ratatouill a écrit :   |
A qui ?
| clems123 a écrit : Moi je dit juste bonne chance j'espère que c'est bien ta carte mère qui est morte et pas ton processeur. |
Pourquoi ?
Personne en Savoie pour test, sa me prend la tête ...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:48:59
Bonjour à tous !
Voilà, pour faire simple et rapide :
Hier soir, après avoir lu la doc technique de ma carte mère, une Asus P8P67 EVO, dans le détail, je commence l'overclock de mon CPU un Core i5 2500K.
Ce n'était pas la première fois que je le faisait, mais je ne l'avait jamais vraiment fait jusqu'au bout, du coup, j'ai tout remis a zéro et j'ai recommencer, bien dans les règles ..
Je pense avoir un peut trop pousser, je peut vous donner de tête les valeurs que j'ai entrées.
Au reboot, j'arrive au Bios (Internationnal Mégatrend quelque chose comme cela où sont listés les HDD détectés ..).
En bas est écrit :
Over voltage error
Over temperature error
Press F1 for Bios
Quelque chose de ce genre.
Evidemment, je m'y attendait plus ou moins, j'ai donc "presser" F1, mais l’écran est devenu totalement noir, et plus rien n'a été possible, j'ai donc forcer l’arrêt.
Au redémarrage, plus rien, les écrans ne s'allumaient plus, et le led "CPU led" de la carte mère reste allumé.
Pour moi c'est clairement le CPU, mais j’espère que la carte n'est pas touchée.
Donc, pour en revenir au CPU, comment doit-je opérer ? Celui-ci est encore sous garantie, mais cela m'étonnerait qu'il passe .. (Ils testent les pièces pour vérifier des modifications ?).
Où l'envoyer, qui contacter ? Il a été acheté chez matériel.net.
Voilà, merci de votre aide, je ne sais trop quoi faire ..
Bonne journée !
