Faut-il mettre un spacer avec un wb pgeo ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:09:08
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 23:57:19
rien d' obligatoire tout de meme
tiens, pour exemple, j' en ais jamais mis
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:07:25
conseillé pour tous les WB (j'ai éclaté un cpu en ne mettant pas de spacer, j'ai voulé économiser 3?, j'en ai eu pour 60. Vaut mieux en mettre un ...)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:08:53
franchement, je pense pas dutout que ca soit obligatoire
meme en forcant bien, faut le vouloir pour peter un new athlon xp
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:43:24
pas tant que ca, suffit d'une attache de merde (comme j'avais) et de serrer trop fort.
avec un spacer, on peut serrer tres fort sans risque. M'enfin a chacun de voir. Risquer 60/70?/plus pour ne pas avoir mis 3? dans un spacer je trouve que c'est un peu ridicule .
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:49:56
| john78 a écrit : franchement, je pense pas dutout que ca soit obligatoire |
avec un spacer tu peut serré tant que tu veut tu risque rien et ca coute rien
sans spacer jai niqué un xp et jpeut te dire que c tres facile le core c trop dla merde et c toujours aussi fragile depuis les premier athlon socket A
conclusion : prend un spacer
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:47:13
j nai po mit de spacer, g serer jusqu'a ce que la carte mere s'est plier est mon cpu va bien
par contre g prit un pgeo fixation carte mere 4point, il sufit de viser les 4 en meme temps pour ques les les forces soit bien reparti sur le cpu
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:15:14
| Citation : j nai po mit de spacer, g serer jusqu'a ce que la carte mere s'est plier est mon cpu va bien |
pour ca i faut 4 bras lol
mais jme demande pkoi ce debat , un spacer ca coute 3? c 1% du prix du wc alors pkoi faire des chichis
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:19:48
massamu a écrit :
pour moi ca sert a rien donc ...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:22:12
| john78 a écrit : |
bah si ! prend un spacer c une sécurité tres tres peu cher ! hesie pas
Marsh Posté le 31-12-2002 à 04:56:05
j'ai été obligé de les enlevé sur mes PIII sinon impossible d'overcloké, le core ne plaquait pas bien
(ça se joue de très peu)et pourtant le spacer collé le WB,à toi de voir
Marsh Posté le 31-12-2002 à 11:29:35
C pas obligatoire ms si tu as une fix pour cm (des vis koi) vo mieu en mettre car pour ke le WB soit vraiment 100% a plat sur le petit die c balaise alors qu'avec une spacer c kan meme plus facile d etre bien a plat sur le die. Peros g essayer un montage sans spacer et ca na pas bien fonctionner (45° en idle et ca montait encore) avec le spacer => 32 en idle.
Ms attention verifie bien que ton spacer ne soit pas trop haut. Car ayant un 2eme spacer en cuivre jme suis dit ke je v l essayer, resultat: 40° en idle. Je le mesure au micrometre: 3 centieme en plus que l autre
Donc point a verifier
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:11:45
c'est le cuplex pour fpga370 que g, il a donc des ressorts sans vis pour le maintenir
à la CM, c'est nul mais bon je le serai la prochaine fois
. Effectivement je pense que les spacers sont mal calibrés en épaisseur pourtant les encoches entourent nikel le cpu, de plus achetés chez ldlc...
Sur mon biproc les T° des cpu sont identiques m^me en full donc ça plaque bien (j'avais verifié la longueur des ressorts à l'install) donc roulezzzz
je témoigne juste de mon expérience ![]()
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:35:05
moi je monte mon alpha pal8045 (bon c pas un wb mais il se visse ossi) sans spacer et ma cm plie un peu. pas de pb pourtant
Je l ai monter/demonter plusieur fois en plus
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:44:05
pas esoin de spacer
jai deja teste de serrer au max sur 2 cm
elle se pliait fort et le proc a rien dit
sinon je serre comme il faut habituellement
quand on serre trop le proc est comprime et la temp augmente
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:51:26
| cpulloverclock a écrit : pas esoin de spacer |
exact
chez moi mettre un spacer ca me faisait monter legerement la temperature.
en plus c'est d'abord la carte mere qui plie avant que le proc casse chez moi ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:35:48
moi j'ai une petit question.
Lorsque je vois les photos de spacer elles sont identiques aux simple plaque cuivre.
Je possede une plaque cuivre mais celle ci n'est pas a la meme hauteur que le core du pross docn ce n'est pas un spacer?
pq les photos sont les meme la plupart du temp alors?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:52:25
| v7_ a écrit : moi j'ai une petit question. |
, si g compris ta qeustion nan c po un spacer, tu la trouver cette plaque de cuivre
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:04:03
J'ai l'intention d'acheter un wb pgeo, mais je me demande s'il faut que je mette un spacer sur mon proco ? C'est un Athlon XP 2000+ en 0.18 µm
Une Porsche sinon rien.
