où l'alim en haut devient une solution superieure [mod cooling] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:22:06
Sinon un ventilo de 12 en extraction sur la porte ça marche bien aussi ![]()
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:21:01
| Seb lahalleaupc a écrit : Sinon un ventilo de 12 en extraction sur la porte ça marche bien aussi |
J'en ai déjà eu un en injection (on voit encore le trou) et je trouvais qu'un ventilo sur la porte faisait plus de bruit qu'ailleurs. (problème de résonance?)
Et chaque fois que tu ouvres faut chipoter avec des fils.
C'est de toutes façons trop simple et il n'y a pas assez de Duck Tape
Marsh Posté le 16-12-2015 à 12:21:04
Le problème c'est que ta trappe est posé sur la carte graphique, tu devrai la surélever de quelques mm pour éviter de faire surchauffer les composants à l'arrière. Pour le ventilo qui fait vibrer la porte, il suffit de le fixer avec des pattes en caoutchouc type noctua.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 08:53:03
température à l'appuie ?
Parce que j'ai des doutes sur l’efficacité .
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:07:59
ReplyMarsh Posté le 18-12-2015 à 17:54:47
| Seb lahalleaupc a écrit : Le problème c'est que ta trappe est posé sur la carte graphique, tu devrai la surélever de quelques mm pour éviter de faire surchauffer les composants à l'arrière. Pour le ventilo qui fait vibrer la porte, il suffit de le fixer avec des pattes en caoutchouc type noctua. |
Ça ne touche pas (ou si peu).
| lysitheas a écrit : température à l'appuie ? |
C'est pour la partie supérieure du boiter que ça change tout.
La carte graphique a en quelque sorte son propre compartiment et l'air réchauffé sort directement.
Du coup, j'ai pu enlever le ventilo arrière en extraction, il n'y a plus que 2 ventilos en façade et un sur le plancher.
| Benoit6363 a écrit :
Check aussi le rack HDD suspendu avec de la chambre à air de vélo!
Il y a aussi un bricolage pour amener 2 nouveaux mini-jack en façade et 2 fans clips maison pour mettre un ventilo Bequiet sur un Macho120.
Le boitier d'origine est cette beauté: http://www.cowcotland.com/articles [...] v-max.html
Marsh Posté le 23-12-2015 à 09:52:42
| Nibhor a écrit : |
c'est dommage, on voit pas grand chose sur les photos,
tu deviens un pro du HB.
Quand on voit le boitier d'origine, effectivement, cela change pas grand chose pour lui,
Il est pas devenu moins moche.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:36:44
J'ai fait un (honteux) bidouillage qui permet de faire sortir efficacement la chaleur d'une carte graphique consommatrice.
Avec un ventilo qui souffle directement sur la carte graphique et si le boitier est suffisamment surélevé pour ne pas étouffer ce ventilo, ça marche vraiment bien.
Je n'ai jamais vu cette solution, alors je partage.
