Vibrations de la pompe [EHEIM] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:08:39
ben elle est grosse et vibre beaucoup, évite autant que possible de la mettre en hauteur, plus haute elle sera plus les vibrations seront importantes...
t'as bien assez de silicone (des durites c'est ça) pour faire silentbloc ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:13:08
Le silicone c des bout de tubes de silicones 10/12.
Ouai la mettre le plus bas possible je veut bien mais ... en dessous c l'alim puis apres les cartes d'extensions ...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:15:26
| 246tnt a écrit : Le silicone c des bout de tubes de silicones 10/12. |
tout en bas devant, proche de la façade avant, t'as pas la place ?
t'as peut etre le rad à cet endroit ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:31:49
Non, le rad est fixé dans une cage en plexiglass sur le dessus de la tour. Il est trop grand que pour tenir dedans ...
Mais la mettre la c pas evident.
- Ca boucherait completement l'entrée d'air du 120 mm avant.
- Je ne saurait pas mettre mon air-trap maison. En effet le montage doit etre vertical et meme en version horizontal, y aurait pas la place, Tout mes PCI sont pris et certains par des cartes assez longues ( genre carte satellite ). Si je mettait mon montage ailleur, genre au dessus, me faudrait un tube pour relier l'entrée de la pompe au reservoir. Or je n'ai que du 10/12 ce qui pour le coté aspiration de la 1250 serait un peu petit ...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:55:15
Photoshop powa pour ne garder que les parties intéressentes des fotos ![]()
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:05:42
Voila, j'ai une EHEIM 1250 et je voudrait bien la fixer a la tour, sans qu'elle fasse trop de bruit.
Pour tester, j'ai realisé le montage suivant :
La pompe est fixée au boitier avec ca :
On voit pas bien mais en gros c deux visses qui ne tiennes entre elle que via un bout de silicone souple ( pas de contact directe entre les deux visses ).
Il y a aussi de la mousse ( pour l'instant une eponge ... ).
En fait au final j'aimera la mettre de l'autre coté de la plaque de la tour, a l'interieur avec mon reservoir/airtrap qui ressort. Mais bon avant de percer la plaque du dessus j'aimerai arriver a supprimer les vibrations qui restent parce que je les trouvent ennuyantes ...
