recap de vos astuces pour eviter les vibrations de ventilo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2003 à 01:14:56
moi je met des join torique ca coute moin cher
que ce truc attrape nigo
Marsh Posté le 06-03-2003 à 01:33:07
| Fgruat a écrit : moi je mets des joints toriques ca coute moins cher |
j'en cherche mais j'en trouve pas...
tu les prends où???
Marsh Posté le 06-03-2003 à 01:47:27
castorama dans le rayon viserie ca se vend pres des rondelles
ou des joins quelque fois
Marsh Posté le 06-03-2003 à 01:50:06
puree j'en vient de chez casto j'ai rien vu
ils sont en quoi tes joints toriques ?
malgré le joint a tu une vis qui touche a la fois le ventilo et
le chassis ( donc qui conduirais les vibrations ?)
ta pas une petite photo de ton montage ? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2003 à 01:55:48
non je met des joins de chaque coté
c des joins en cahoutchou
>-|||-(ventillo)
tu voit dans ce sens j'ai vis join boitier join ventillo
pas de vibration juste le bruit de l'air
ah oui j'ai fait aussi une ptit modif de mon boitier pour pas que ca vidre
la ou tu as tes ventillo tu peut metre les cache en fer qui bloque les sortie deriere le pc quand le boitier est neuf
tu les colle et ton boitier est plus rigide et donc vidre moins
Marsh Posté le 06-03-2003 à 02:05:06
| Fgruat a écrit : castorama dans le rayon viserie ca se vend pres des rondelles |
arf j'ai fait leroy merlin j'ai pas trouvé...
j'vais essayer le BHV sinon je chercherai un casto
sinon patafix ???
Marsh Posté le 06-03-2003 à 02:07:04
la patafix oui bof ca viellit mal c un peut degueux mais pourquoi pas
Marsh Posté le 06-03-2003 à 03:19:30
ou alors tu peux mettre ça....
Bon, je sais c'est nul... mais bon...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:39:44
on se retrouve toujours a casto qd on ve bricoler ds le pc... c'est clair que ca coute moins cher que d'acheter des trucs spécifiques. la patte a fix c'est pas super et ca fait pa propre
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:37:17
Les joints toriques (pas sûr de l'orthographe
), c'est plutôt côté plomberie que visserie
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:59:33
Ou bien boutique électronique : passe cable en caoutchouc
C bien tranquille puisque pas besoin d'en mettre de chaque coté et c bien clean.
Méthode bricoleur et pas chere :
on decoupe des morceaux de chambre a air et au lieu de fixer avec des vis(qui transmettent le vibrations) on fait un deuxieme trou a coté pour mettre de "colleson".
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:27:42
salut, moi je les suspends, comme ca 0 vibrations...c est vrai que c est un peu une solution "arrache" mais ca marche tres bien!
Marsh Posté le 18-03-2003 à 10:37:27
sinon tu peux toujours mettre des petits patins en mousse ( les miens font 5mm de diametre et 2mm d'épaisseur ) ça marche tres bien
Marsh Posté le 18-03-2003 à 12:15:42
moi jutilise des joints de bocaux yen a de tous les diametres.
j'ai mit un de 80mm pour fixer le ventillo papst cé nikel (et pa cher)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 08:04:32
photo de vos trucs c'est possible pke j'arrive pas à imaginer
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:45:53
g pas de photos mais c facile à imaginer et tu as probablement deja ca chez toi. Bon c'est pour les boitier. Pour le CPU ca doit etre plus coton.
Tu peux utiliser de la patte/colle silicone au pistolet. Tu fixe le ventilo assez lacheavec les visses, tu l'enrobe avec l'enduit e. Quand c'est sec, tu enleve les vis et normalement ca tient tout seul. et ca amortit plutôt bien.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 03:29:33
Moi j'ai utilisé un tapis de souris en mousse découpé en petits carrés
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:46:20
yop la
je me demandais si certain ont deja testé ca
parceque les ventilo silencieux c'est bien beau mais un ventilo
super silencieux alimenté en 5 volts et bien plaqué sur une tour
ca fais du bruit, bref ca resonne
bon c'est sur pour en arriver a entendre ce bruit ,il faut deja avoir eliminer pas mal les autres sources
donc si vous avez des photos de vos astuces pour isoler les ventilo merci de les poster
