kit ecodoc a 99€ aidez moi svp
kit ecodoc a 99€ aidez moi svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:35:30
bonjour
voila j'ai un petit souci avec le kit de docmicro
1er probleme:
les vis ne rentre pas sur le rad pour fixer le ventilo
donc dois je les fileter ?? ou en forcant sa vas se fileter tout seul sachant que ya a peine 0.5mm d'alu
http://img63.exs.cx/img63/780/HQ7.jpg
2ieme probleme je ne sais pas du tout comment on relie la pompe au reservoir  (vu qu'il ni as pas de notice)
http://img63.exs.cx/img63/7210/HQ1.jpg
apparement on peut declipser sur le coté droit de la pompe et me retrouve avec 2 piece de plastik bleu
et un pas de vis sur lequel je peut soit fixer un embout plastique (photo de dessous) soit un gros embout cuivre sur lekel je peut fixer une attache pour tuyau(a droite de la photo du rad) mais meme en fixant un de ses 2 truc je voit pas comment le clipser dans le trou de coté du reservoir car rien ne "s'adapte" parfaitement
http://img125.exs.cx/img125/8553/HQ2.jpg
merci d'avance j'avoue que je suis perdu la
l'entraide est notre force a tous
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:53:09
1) essayes de moins trembler quand tu prends tes photos :o
2) Sur ta pompe ou sur le réservoir il y a un joint thorique ? (Petite bague noire)
Verifies bien sur les 2 pieces.
Si il y a un joint thorique dans le trou du réservoir
Remet les embouts sur la pompe, et dévisses la bague bleu qui est sur l'embout à l'avant de la pompe. Essayes d'enfoncer la pompe dans le réservoir, force pas si ca rentres pas ( si non tu va tout casser )
3) le trou du réservoir est il filleté ou lisse ?
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:57:24
1) c la webcam ki est moisi :/
2)beh sur la pompe en demontant le "carter" droit il y as juste un filetage pas de joint noir et le reservoir pareil car le trou du coté n'est pas fileté mais lisse (ce qui repond a 3))
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:01:56
voila se que sa donne carter enlevé
et les 2 seul embout du kit ki puisse y rentrer
http://img42.exs.cx/img42/4858/HQ0.jpg
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:08:44
Bizzare, et il n'y a aucun joint dans les sachets ou au fond du carton ?
Euh l'embout métal sur ta derniere photo, il se dévisse ou pas:
Sur la partie blanche, j'ai l'impression qu'il y a une bague de serrage comme sur les embouts du WBloc.
La partie jaune c'est du laiton, elle est filletée c'est bien ça ?( on voit pas ) Et dessus il y a un joint qui rentre dans la pompe quand tu visses?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:14:02
Demandes sur l'autre forum, a ceux qui ont ce kit, comment ils l'ont montés.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:14:40
non rien dans le carton
d'ailleurs vient de calculer qu'il ont oublier de mettre les 2 metre de tuyau promis et le liquide anti algue les appellerais demain
sinon oui a droite c du laiton avec un joint noir et rond et dessus j'y est vissé un embout de waterbloc ou de rad car il y as un pas de vis plus petit c un ecrou troué en fait
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:26:10
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_KitCompletECO.jpg
Regarde comment c monté.
Enleves une des bagues bleu d'un des embouts de la pompe, et regarde si cet embout s'enfonces dans le réservoir
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:03:28
beh sa s'enfonce oui mais bon nivo etancheité suis pas sur sur que sa soit au top :/
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:38:57
il est bien ce kit?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:46:02
beh fo pas demander a moi vais pas etre objectif
il oublie 2 truc dans le colis
pas de notice
des pb de montage bref en un mot il est parfait ......
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:01:31
chose positive doc micro me renvoie des aujourd'hui 2 metre de tuyau et un flacon d'anti algue :)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:27:10
Pour ceux qui est du RAD, c'est un pb récurrent car à chaque fois que quelqu'un en parle il y a le même problème.
Sinon t'aurais mieux fait d'acheter un APN ;)
Tiens nous au courant.
Message édité par bekermoui le 05-01-2005 à 13:27:41
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:43:01
pour ce ki est du filetage dans le zern jai le mm probleme.
Aufait le metal est trop dur, et les vis sont trop tendrent pour créer un filetage du coup kan je force je lisse la vise lol
Va faloir kjachete a brico des vises pour metal parske la... :pfff:
Mat
PS : jviens de commander a linstant ce kit pour ma copine lol, jspr kil tiendra le coup
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:45:53
on veut des résultats et des photos !
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:59:10
beh me monte un pc
ahtlon 64 3800+ reçu
Gigabyte GA-K8NXP-9 commandé depuis le 9 decembre chez hersys je l'attend toujours ...
1go de a data pc 4500 en CG chez noky sa devrait arrivé bientot
une 6600gt en CG chez noky sa devrait arrivé bientot
2 raptor 74go en CG chez noky sa devrait arrivé bientot
tour antec 1080amg+alim antec true power 460w
donc vu kil me manque pas mal de matos beh pas de test et pas de photos :(
vers fin janvier si tout arrive dans les temps "promis"
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:41:08
nono64 a écrit :
beh me monte un pc
Essayes d'enfoncer la pompe dans le réservoir, comme sur la photo que j'ai mis qques postes plus haut. Et branches la sortie de la pompe sur l'entrée d'eau dans le réservoir, ca te permettra au moins de voir si il y a des fuites au niveau du raccord pompe/réservoir.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:10:58
oui c'est ca Kane, il faut mettre le raccord en plastique le joint autour, et tu rentre tout ca et aucun prob d'etenchéité.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:30:47
beh oué mais ya pas de joint <_< sa doit etre encore un oubli
relou koi
dragonfly si tu as le kit tu peut me donner les dimensions du joint ki fo si tu le sais  ?? merci :)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:57:12
mon water cooling est monté je peux pas te dire, mais il faut qu'il s'arrete avant le filletage.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 14:17:45
alors ca donne quoi ce kit?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:25:01
Moi c la totla, jlai commandé pour ma copine :
Pas de liquide anti algue
Pas de tuyau
Pas de joint
Et le bost du best : ils ont oubliés le WaterBlock !
Après tout ca, faisons la fete !
Mat
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:22:18
Alors ça donne quoi ce kit vous en êtes content sinon mis à part ça ???
J'ai besoin d'avis sur ce kit SVP -> Topic Avis Kit complet pour WC
Merci :jap:
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:04:03
bonjours j'ai un ami qui a acheter ce kit et qui a des probleme pour fixé le ventilo evercool en alu
desolé j'ai pas le kit sous les yeux pour voir comment la chose et fait mais si vous pouvais m'aider ca serai cool
merci bcp
