aidez moi svp pour overclocker mon processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2004 à 08:30:39
t'as déjà 81° sur ton CPU C étonnant qu'il soit encore intact, ama tu devrais arrêter les frais
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:06:28
ba justement defois mon écran se freeze et le pc arrèe de réfléchir c'est du a quoi? pourtant je ne l'ai pas overclocker une seule fois
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:23:03
le radiateur du cpu sa se lave....et des fois il fazut passer un petit coup de netoyage dans la boite !
Avec la moumoute, il est bien tenu azu chaud ton cpu, ne t'etone pas !
Modifie peut etre le titre...:?:
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:23:14
| theyp a écrit : ba justement defois mon écran se freeze et le pc arrèe de réfléchir c'est du a quoi? pourtant je ne l'ai pas overclocker une seule fois |
achete toi un vrai cooling ..
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:40:53
ci dessous mes infos sur mon pc
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon-PECM
Alias du processeur Thunderbird
Stepping du processeur A9
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) Processor
(CPUID) Révision 00000644h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1399.85 MHz
Multiplieur CPU 10.5x
CPU FSB 133.32 MHz
Bus mémoire 133.32 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0924-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6511P2 V1.2 09242001
Nom de la carte mère MSI MS-6511 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD
DIMM1: Micron Tech. 8LSDT1664AG-133E1 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2 512 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/24/01
Date du BIOS vidéo 01/10/02
Version du BIOS 07.00T
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI RV100 DDR (Gigabyte GV-AV64S-T)
Nom de code RV100 (AGP 4x 1002 / 5159, Rev 00)
Vitesse d'horloge 155 MHz (original: 155 MHz)
Horloge mémoire 155 MHz (original: 155 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 23 °C (73 °F)
Tcpu 81 °C (178 °F)
Taux 24 °C (75 °F)
Fcpu 5075 RPM
Vcore 1.71 V
V2.5 2.44 V
Vio 3.20 V
alors coment je peux overclocker avec quelle logiciel jusqua conbien enfi la totale quoi svp si il vous manque des infos répondez aussi svp
merci beaucoup d'avance
