Doute sur l'installation Corsair H70
Doute sur l'installation Corsair H70 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2011 à 12:58:37
    J'ai des doutes sur l'installation de mon H70, normalement la pompe du H70 doit être fixé sur le cpu fan de la carte mère, mais j'ai deux ventilateurs pwm que je souhaite être gérer par le cpu fan.
Est-il possible de brancher la pompe ailleurs que sur le cpu fan ? si c'est possible, y a t-il une modification a faire dans le bios ?
Merci !
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:25:14
Branche ta pompe en direct sur l'alim ou sur un 3 pin non réguler de la carte mère, généralement le PWR_FAN.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:47:16
Bonjour Krisstofe,
    Le pwr_fan est déjà pris pour l'alimentation. Je n'ai pas d'adaptateur pour le brancher sur l'alimentation, il ne me reste que les chan.fan ou opt.fan qui sont tous en 4 pins, si je met sur 4 pins faut-il que je fasse une modif dans le bios ?
D'ailleurs en parlant de brancher directement la pompe sur l'alimentation, cela veut dire que la pompe va tourner tout le temps a son maximum, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:07:10
tu a quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:46:26
Asus Rampage III extreme
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:12:15
tu peux branché ta pompe sur un OPT_FANx mais désactive le fan control sur ce port, ta pompe doit toujours tournée a 100%.
pour tes 2 ventilateurs un sur CPU_FAN et l'autre sur CHA_FANx.
moi j'ai mis un cable y en 4pin sur mon CPU_FAN (Akasa AK-CB002) et j'ai ma pompe sur PWR_FAN, j'ai demandé directement a Corsair.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:16:56
Merci krisstofe !!
   Le cable y je l'ai (4pins) !! ouf !! donc je peux mettre les 2 ventilo sur cpu fan.
Donc ma pompe je vais la mettre sur opt_fan, mais peux tu me dire la différence entre chan_fan et opt_fan ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:33:51
les CHA_FANx sont régulés automatiquement par ta CM (Qfan) et les OPT_FANx tu peux les gérés manuellement.
pense a vérifier que ta pompe tourne environ a 1400 rpm.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:34:39
1400 rpm c'est son maximum ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:37:49
oui :)
Marsh Posté le 10-02-2011 à 19:52:55
ouch !! sa fait faible comparé au vantage ALC 2000 rpm.
Puisque tu l'as ce fameux h70, peux tu me donner ton avis , défaut / qualité. Fais t-il vraiment du bruit de bulles dans le conduit ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 20:03:44
je suis satisfait mon 2600k (non oc) et a 27° en idle et a 42° en burn avec des SilentWings. je l'ai monté le rad tuyaux en bas donc pas de bulles d'air
Marsh Posté le 10-02-2011 à 20:37:54
Bon a savoir pour les tuyaux en bas.
J'ai toutes les infos merci a toi krisstofe !! Bonne soirée.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 21:27:14
De rien bonne soirée a toi aussi
