Schéma disposition de WaterCooling Custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:40:49
Désoler de remonter le sujet mais j'aimerais vraiment savoir si cette configuration pourrait fonctionner
Notamment avec les 4 tuyau au niveau du réservoirs
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:42:09
SAlut,
Sur ton schéma, on voit pas le sens de circul du liquide.
Mais j'en déduis que c'est CPU ->GPU ->Pompe -> Res => RAD.
Si c'est ca c'est pas bon, ton Res doit être placé avant ta pompe dans le circuit pour éviter que la pompe se prenne des bulles.
Après je comprend pas pourquoi tu mets 4 "connexion" sur ton RES => 2 suffisent : 1 entrée et une sortie
J'ai presque la meme dispo que toi : ton rad en facade avant chez toi est chez moi a plat a coté de l'alim !!!!
A+
Marsh Posté le 25-02-2014 à 18:06:35
Merci pour ta réponse je pense finalement commander un Mostra 240 et le mettre en bas a côtés de l'alimentation ce qui sera plus pratique pour les tuyaux
Marsh Posté le 26-02-2014 à 05:19:07
Dans ma new config, je mes comme toi un mostra 280 à l avant en push pull. Un rad suffit (80 mm le bébé) il me semble pour refroidir cpu, gpu et carte mère.
Comme dit tator73, une entrée et sortie au niveau du réservoir.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 05:46:55
| MorgaN 007 a écrit : Dans ma new config, je mes comme toi un mostra 280 à l avant en push pull. Un rad suffit (80 mm le bébé) il me semble pour refroidir cpu, gpu et carte mère. |
Si le rad est l'avant comment tu intégre ta pompe et ton reservoir ? Moi c'est la que ce pose le problème vu que après le câble doit faire un trop long trajet du rad jusqu'à au GPU
Marsh Posté le 26-02-2014 à 06:13:37
Salut Split
De ce que je peux voir ,je dirai que ton circuit passe en premier par le bloc de la cg puis le rad du top ,le cpu puis le réservoir, le circuit ressort de réservoir pour passer par le rad en façade et retourne dans le réservoir avant d'être repris par la pompe . Un peu "compliqué" à mon goût , pourquoi pas
Ta pompe --> le cpu --> la cg -->le rad du top -->le rad de façade --> le réservoir
Marsh Posté le 26-02-2014 à 07:11:11
| SplitX26 a écrit : |
J ai une tour assez grande. Pour le rad, j ai enlevé mes rack DD devant et ma pompe sera en fusion avec un réservoir en baie tout en haut.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:02:23
| MorgaN 007 a écrit : |
Ah d'accord moi je pense finalement rester sur le 240 qui au pire s'intègrera en façade
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:44:41
J'ai fait un schéma rapide de comme j'allais placer mes composants dans mon boîtier Corsaire 750D
J'hésite encore à soit à mettre le Mostra 280 en Façade en Push/Pull, soit à mettre un 240 en Push/Pull mais en bas à la place des Cages HDD.
Pour ceux qui est des ventilateurs du boîtier je ne l'est ai pas mis sur le schéma pour ne pas le surcharger je compte mettre en haut pour le 140mm le Corsair AF140 LED Bleu Quiet Edition : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 96052.html
et en dessous de la cage HDD le même mais en 120mm : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 96040.html
Qui m'ont l'air pas mal pour des ventilos de boîtier
Tous mes ventilateur boîtier + Radiateur seront contrôler par ce rhéobus avec des cannaux dédoublé : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49440.html
Le total de ma config sans le prix de la carte graphique est de environ : 900€ (500€ Système WaterCooling + 200€ Ventilateur + 200€ Boitier)
Le schéma :
Message édité par SplitX26 le 16-11-2013 à 19:56:14
