demande d'avis - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:41:44
Tu as quoi comme budget?, Tu as quoi comme diamètre de tuyau?, et tu as quoi comme pross? car sérieusement je suis pas convaincu par le WB cpu. Je sais c'est beaucoup de question ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:12:40
comme budget on va dire dans les alentour de 200€
mon diamètre de tuyau est du 8/10 et mon pros est un q6600 @3.6ghz
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:29:48
pour le pross je dirais plutôt celui ci qui est moins cher et qui a de meilleur perf http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html , pour la cg http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6733.html le même que celui que tu propose mais sur le même donc tu gagne niveau des frais de port. Sinon pour le rad je pense que c'est limite car j'ai une 8800gts et un q6600 et j'ai un rad triple que je vais changer bientôt pour en mettre deux. Je ne te dit pas d faire pareil mais je pense qu'il serait utile que tu prenne un deuxième rad double. Et la pompe est aussi sur le même site http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _4383.html
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:10:13
oui mais j'ai 10€ de différence pour le waterblock du GPU
et puis j'aimerais un radiateur ou on vois le liquide dedant
(sur pc-look de préférence j'ai d'autre produit a commandé
en tous cas merci pour ton aide c'es simpas
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:40:25
c'est sur que si tu as autre chose a commander. Par compte le radiateur ou tu vois le liquide??? tu as une photo à montrer?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:07:12
je connais pas désolé, si il y a peu être les nexxxos mais pas sur
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:09:27
ouais assez après faut voir les tests mais de sur ils seront meilleur que celui que tu propose dans ton 1er post
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:42:11
et sinon avec tous ca sachant que j'ai aussi un waterblock pour mon dd la pompe seras suffisante?
donc je résume...
pour le waterblock cpu , gpu 2 radiateur de 2x120 voir 2x120 et un de 3x120 et 1 ou 2 waterblock pour disque dur?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:14:29
les deux WB pour disque dur je trouve ca inutile, tu prend un ventilo tu le sous-volte il fait le même effet et c'est moins cher
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:42:30
j'en n'es déja un acheté 30€ avec une pompe réservoire radiateur de 120 ect... donc bon
lol
au pire je laise juste celui la
mais sinon cette pompe arriveras a refroidir tous ce petit monde ou ca va étre un peu trop? au pire pour le disque dur je l'instale sur le kit vendu avec et l'autre juste pour le cpu gpu et les 2 radiateur
elle serais assez puisante dans ces condition?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 07:34:50
tu as quoi comme pompe quoi? elle serais bonne pur mon système?
merci de ton aide c'es top ![]()
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:26:50
UP
pensait vous que cette pompe seras suffisante pour mon circuit?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 07:18:55
moi j'ai une mcp 655 elle fait partie des meilleurs voir la meilleur pompe mais elle coute 70€, elle n'est pas adapté à un circuit 8/10 car elle est orienté lpdc et toi tu es plutôt hpdc.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:27:09
ok et 600litre ca suffirais pour refroidir mon gpu et cpu et mes 2 radiateur de 240?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:52:33
??? tu parles de la DDC-1+ surement !
elle ne t'apporteras pas beaucoup plus de perf comparé au bruit qui lui est un peut plus élévé mais en restant correct.
prends donc une DDC-1T ça suffit amplement pour du HPDC
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:24:58
bonjours a tous
je fait apel a vous car j'ai besoin d'un conseil au sujet de la mise a jour de mon systéme de watercooling...
je posséde un kit termaltake tribe VX (donc externe)
je compte changé la pompe fourni (400l/h) contre une Eheim 1250 (si vous connesait aussi performante mais plus silencieuse je suis preneur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
pour mon waterclobk je voudrais prendre celui si http://www.ldlc.com/fiche/PB00066295.html
et enfin un waterblock pour ma 8800 ultra... que je conté prendre ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
j'ai un réservoire de 800ml donc je pense que c'es suffisant
coté radiateur j'ai un 2X120 et j'aimerais rajouté un radiateur double entre le waterblock de mon cpu et celui de ma carte graphique
la puisance de ma pompe seras suffisant?
a vos commentaire et merci de vos lumières
