Demande information - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:01:41
Salut, alors ce que j'en pense:
-le réservoir c'est bon
-la pompe c'est bon
-le rad c'est bon mais il t'en faudra un 2eme si tu met le GPU dans le circuit.
-le tuyau c'est encore bon mais si tu n'as pas d'embouts je te conseille de prendre un peu plus large.
-le block GPU ek passe sur la 5870 il me semble(a confirmer)
-le block CPU sera trop juste pour un i7 OC a mon avis, tu ferais mieux d'en prendre un autre!
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:10:08
Merci pour ces informations, donc il faut que je regarde pour :
- soit un plus gros rad (il faut que je trouve), soit un deuxième avec la place que ca implique.
- j'ai déjà des embouts droits et coudés qui se monte sur le 8*10 (il semble rigide le tuyau et il y a marqué polyurethame polyether sh.a 98 ), mais bon c'est pas ce qui coute le plus cher.
- l'astuce pour adapter le block du gpu
- mince je pensais justement garder le block cpu en acheter un adaptateur pour 1366.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:22:41
ba renseigne toi pour le block CPU mais il me semble que sur i7 celui la est pas trop perf, mais sinon il y a pas mal de blocks qui marchent bien entre 40 et 60€ en neuf, et sur le fofo il y a ce qu'il faut aussi!
sinon si tu as déjà les embouts 8/10, a ta place je les garderais car les embouts ça coute cher...
Et puis pour le tuyau, peu importe, à 2€le mètre...
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:19:20
Salut l'ami !!!
Marsh Posté le 12-03-2010 à 12:50:36
Merci pour vas précision, c'est sympa
Sinon j'ai acheté pour le CPU un Watercool Heatkiller LC, à priori pour son prix il est plutôt bien, pour man rad un peu lèger, je vais peut être prendre un XSPC RX480 Black qui semble être un bon rad pour des ventilateurs a 400 ou 800 RPM (pour le CPU et le GPU).
Ensuite il faut que je trouve de bon ventilateurs, car le but est de ne pas faire de bruit
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:53:11
Des Noiseblocker XL2 c'est très bien et pas cher, après il y a d'autres références mais pour avoir des bonnes caractéristiques faut mettre le prix !!!
Marsh Posté le 10-03-2010 à 22:32:49
Voilà, il y a 1-2 ans, j'ai acheté du matériel watercooling que je n'ai jamais utilisé encore, tout est neuf.
Je change de configuration pour du i7 920 en 1366, et j'aimerais savoir si c'est as been ou pas
Réservoir qui ressemble fortement à MAGICOOL Réservoir 25 Plexi Air-trap
block cpu nexxos XP (mais version S775)
block gpu ek black acetal top mais pour 8800 GTX (je sais pas si on peut adapter pour d'autre carte)
pompe dcc-1 rt avec le top en plexi
un rad GT S 360 2Pass (c'est ce qui est marqué sur la boite)
tygon 8/10
Je sais pas trop si c'est adaptable pour du 1366 (le cpu est @ 4Ghz et je risque de prendre qq chose comme du 5870 en gpu ou équivalent en nvidia).
Merci de votre aide.
PS : il faut aussi que je retrouve un post pour avoir les base du watercolling.
