Demande information pour overclocking sur nf7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:46:28
personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:06:50
Proposé dans le bios :
- 2.3V
- 2.9V
- 300MHz
- 3 ventilos (CPU + 2*boitier) non régulés
- Speedfan peut marcher (c'est un logiciel "généraliste" )
- bof surtout que c'est la sonde socket
- comme presque toutes les cartes nForce2 -> bug du bios mort
- oui
- 1 an je crois
edit:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:11:30
ben non, justement de ce coté là les msi ne l'ont pas!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:15:37
Mais question bug, y en a beaucoup qu'il l'on eu?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:19:39
Non. Si tu veux assurer le coup tu prends un bios "Savior", sinon tu peux faire du "Hot Flash". Pour les détail, cf le topic dédié, je maitrise pas trop ça.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:20:49
c'est quoi un bios savior?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:30:31
Et ça se trouve ou, c comment, t'as quelque chose pour me l'expliquer genre un topic?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:00:03
J'en sais pas plus. Regarde dans le topic officiel de la NF7.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:01:18
y a pas l'air d'en avoir... y a que pour la nf7-s. d'après toit c un bon choix la nf7 ou vaut mieux autre chose?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:19:17
NF7 et NF7-S c'est pareil (même toppic et même bios savior).
Pour moi la NF7 est un très bon choix mais suis-je objectif?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:21:13
ben oui, parce qu'en fait, j'ésite entre là nouvelle k7n2 delta 2 platinium (117) chez moi c chez et 75 la Nf7 donc... mais la msi à l'air d'avoir quelque problème enfin il faut plus de testeur pour savoir... mais moi le bug nforce 2 me fais peur.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:16:57
Bon, d'autre info pour me décider?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:38:42
en fait Fouge à a peu près tout dit.
concernant les corruptions de bios j'en ai eu une une fois, moi c'était en jouant avec le coeff, ma NF7 n'a pas du tout aimé le passage en coeff 13 (première fois que je passais à cette avleur et... pouf plus de boot).
n'ayant pas de bios savior j'ai envoyé mon eeprom à MorexFrance pour qu'ils me la reprogramment, ça a pris 1 semaine et m'a couté 1 (2 timbres) mais bon depuis à nouveau plus de souci.
pour le bios savior je ne peux donc pas trop te renseigner je n'en ai jamais eu
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:39:42
sans modification harware que vous avez sur la nf7, elle est bien?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:42:48
pas besoin de modification hardware avec cette carte non.
il faut pour améliorer son potentiel juste passer à un bios moddé, mais donc c'est pas du hardware ça.
le défaut que je trouvais à la carte c'est son système de refroidissement actif du chipset, car le petit ventilo devient vite bruyant avec le temps, mais en fait il est inutile ce ventilos si on a un boîtier ventilé, et donc on peut carrément le débrancher si on ne monte pas trop en FSB (200MHz par exemple), et si on veut monter très haut (230MHz et plus par exemple) on peut le remplacer s'il devient bruyant par un zalman nb47j qui coûte 5 donc pas la mer à boire
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:46:25
oui mais sans flaché le bios, elle est bien?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:47:07
Pareil, la seule modif "hard" que j'ai faite c'est un NB47 sur le northbridge (moins de bruit, mieux refroidi).
Le tout avec un bios moddé et ça roule...
edit: meme sans bios moddé elle est bien.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:50:21
ça va je dirais.
de mémoire sans flasher la bios la mienne montait à 215MHz de FSB avec le CPU interface activé, et 230MHz sans le CPU interface ce qui est déjà pas trop mal.
mais si le flashage te fait peur tu sais, c'est vraiment on ne peut plus simple, tu as un logiciel fournit par abit qui te permet de flasher en qq secondes sous windows, aussi simple que d'ouvrir un fichier sous word, tu sélectionne le bios dans le répertoire où il se trouve, tu cliques sur ok et y a juste une petite barre de progression qui défile pdt 20s et à la fin le logiciel te demande de redémarrer, c'est vraiment pas la mort, j'ai du flasher une 40aines de fois ma NF7, j'ai testés tous les bios possible et imaginables jusqu'à il y a environ 4 mois ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:51:05
bon ben il me manque plus que des info sur la msi... sinon, on peu pas controler les ventilos de la tour alors?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:52:34
moi j'ai des fanmates pour ça ou des ventilos avec potar fournis d'origine (d'ailleur faut que je trouve un autre fanmate le potar de mon S4 a grillé il reste bloqué au min
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:53:32
ben moi g que des énermax réglable mais ça m'enbète de prendre le tournevis pour les régler tout le temps.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:59:25
| Burn2 a écrit : ben moi g que des énermax réglable mais ça m'enbète de prendre le tournevis pour les régler tout le temps. |
ça se règle qu'un fois ces choses là
moi j'en ai 4, je les ai réglés une fois pour trouver le meilleur compromis bruit/refroidissement et faire en sorte que tous fassent à peu près le même bruit, et depuis je n'y touche plus et la tour est fermée
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:03:34
ben oui mais moi ma config chauffe beaucoup quand je joue (une des première 9700pro inside + alim qui chauffe) et donc il faut que les ventilos tournent vites, d'autre part quand je seurf sur le net, ça fait du bruit pour rien...
de plus, je voudrais baisser le ventilo de mon pross mais qu'il monte tout seul si y en a besoin pour éviter la surchauffe. et puis l'été les ventilo ont besoin de tourner plus vite que les autres mois donc ça dépend même des jours... ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:07:15
c pareil...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:07:42
De toute façon il me faut une bonne carte mère pour l'overclocking.
La msi me tante bien mais vu le problème qu'as eu son possésseur en overclockant... d'un autre coté elle est garantie 3 ans...
et elle coute 117. la nf7 étant une valeur sur mais garantie qu'un an. je sais pas quoi choisir.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:13:13
Sinon la AN7 est plus sur et mieux question overclocking?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:26:41
| Burn2 a écrit : De toute façon il me faut une bonne carte mère pour l'overclocking. |
c'est 2 ans la garantie Morex France pour la NF7 ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:03:15
c'est à dire en l'achetant là? moi je compte l'acheter chez open** à Bordeaux donc...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:14:09
Garanti 1an chez ton vendeur et garanti 2 directement chez Morex France (qui est le grossiste officiel du matériel Abit en France me semble-t-il).
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:40:39
oui mais j'achète pas sur internet... pour cause de sav et que je peux pas pour des raisons...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:42:29
Peu importe ou tu l'achètes : il sera quand même garanti 1an chez ton vendeur (et 1 année de plus chez Morex France). Que tu le veuilles ou non ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:45:30
oui ça je sais...
mais de toutes façon comme je te l'ai dis plus haut, j'attend les test de la msi car, comme elle est en platinium, question stabilité, ça doit donner et question bios elle à l'air bien... donc, pour l'instant j'attend. comme on dit: "wait and see".. ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:48:21
Regarde là comme on le voit la carte à été optimisé.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 969-13.htm
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:05:59
- CPU Frequency: 300Mhz
- CPU Voltage: 2.30V
- Memory Voltage: 3.30V
- AGP Voltage: 2.20V
- AGP Frequency: 120
Très interessant le Memory Voltage.
Cependant, je demande à voir car MSI n'a jamais été la reine de l'OC. En nForce2 les OC fous utilisaient Abit et Epox.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:11:04
oui mais, si tu regarde, les truc qui déconnaient pour le voltage du pross (les trucs sous les rad alu) et qui chauffait un max ont été enlevé. Mais msi n'as jamais été rêne en overclocking mais commence à ce débrouiller avec les séries platinium (cf la carte mère néo platinium pour athlon 64!) de plus, leur cartes graph s'overclocke plutôt bien je crois non? ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:28:45
Attends les feedback pour voir. Entre la théorie et la pratique parfois...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:28:57
-voltage max du pross (choisissable)
-voltage max ram ("" )
-fsb max ("" )
-combien de ventilo autre que selui du chipset peut on brancher dessus? Et peut-on tous les réguler?
-Cette carte mère a-t-elle un log spécial pour régler les ventilo dans le bios genre paramétrer le silence en fonction de la température...
-les sondes de températures sont-elles fiables?
- Y a -t-il eu beaucoup de bug que ça soit nforce 2 ou autre sur la révision 2.0?
-le slk 900A s'adapte-t-il dessus?
-enfin, combien de temps est elle garentie?
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par burn2 le 04-09-2004 à 10:31:25
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
