Demande d'infos pour mon futur kit WC :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:39:42
pour la pompe c'est nickel en bas ! le réservoir juste avant parfait aussi !
pour le liquide LDR de voiture + eau déminéralisée
pour la config water ça me semble tout bon ! le réservoir n'a pas besoin d'être si grand ! un petit 10cm suffit amplement voire un 25 si tu veut !
enfin pour l'efficacité je ne m'y connais pas trop en passif ... je te conseille donc d'attendre les avis des autres ! (perso je mettrais un rad 360 genre doc pro + 3 ventilos noiseblocker sous-voltés)
Marsh Posté le 07-04-2008 à 19:07:16
ouki dakor v attendre les autres avi pour le passif ^^
Merci encore!
Marsh Posté le 08-04-2008 à 10:25:27
jm bien le 0db
même si un docpro ou blackice avec un ventilo ssvolté ferait l'affaire ^^
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:52:32
l'avantage des docpro c'est qu'ils sont peu denses at donc n'ont pas besoin de beaucoup de ventilation pour être perfs !
je verrai bien 3 nanoxia FX12-1250 à 5V sur une doc pro 360
EDIT : je possède ces bentilos et je les entends pas du tout dans mon armor
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:03:14
Ski mnvr c'est ce put*** de ventirad de la cg, c'est horrible ![]()
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:59:21
mmmmmmmmok !
si tu veut j'ai un échange à te proposer !
une carte 0dB qui roxxx : une geforce 4 MX420 64Mo ... elle fait même tourner mon deuxième pc avec le 22" en 1680*1050
ba quoi c'est de la balle cette carte !
Marsh Posté le 08-04-2008 à 15:56:55
Bon personne pour m'aider sur le rad passif ?
Voilà des ptites photos :
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:09:47
a croire que non ...
perso j'aime pas et je préfère largement un doc pro 360 avec 3 XL2 sous-voltés dessus c'est ultra silencieux ! et puis vu le prix et l'encombrement d'un rad comme celui_là ...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:57:44
saluta toi
moi meme ayant un wc avec comme rad un nexxxos etreme 3 et 4 ventilo en tout, si tu veux te mettre en passif il faut savoir tout d'abord si tu compte oc un peut ton proco et/ou ton gpu si c'est le cas oublie le passif, ensuite le 2eme probleme du passif comme on peu le voir c'est la taille du rad donc il te faut une pompe bien puissant et dernier bémol c'estla température de ta piece ambiante si il fait chaud ton rad va chauffer sans pour autant pouvoir refroidir correctement ton systeme.
je crois avoir entendu y a longtemps qu'un systeme passif était aussi performant qu'un rad d'origine
donc voilà je t'ai dis ce que je pensais
moi je serai plus pour un nexxos 2 avec 2 vetillo à 5v et quoiqu'il arrive tu entendra tes disque dur et surtout le villo de ton alim
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:06:08
Bonjour!
Je compte monter un kit watercooling pour refroidir mon CPU et CG le tout en passif.
Voici le matos que je compte acquérir :
- Waterblock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775
- Waterblock VGA NexXxoS NVXP-G8 (GeForce 8800 GTS)
- Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts (4,7m de hauteur de refoulement et 600L/h)
- Radiateur passif MO-RA 2 Core (424x385x54mm)
- Tuyau PVC Souple 8/10mm Innovatek
- Liquide de protection (1 litre)
- Embouts droits/coudés/anti-pincement pour tuyau 8mm
- Embout avec sonde thermique pour tuyau 8mm
- Reservoir de 50cm de long avec une capacité de 580ml
Le tout se placerait dans un boîtier Thermaltake Armor+
Voici un schéma rapide de ma future installation :
Mes questions sur cette installation sont les suivantes :
- Un radiateur passif suffit-il pour refroidir le dispositif?
- L'emplacement de la pompe est-il adéquat?
- La capacité en liquide est-elle suffisante?
Pour le réservoir, celui-ci a deux sections afin que le fluide se mélange et éviter les torrents d'eau car la pompe est assez puissante, donc l'autre question que je me pose c'est si je ne devrais pas mettre le réservoir couché.
Voilà merci d'avance de vos réponses
