ASUS A7N8X DELUXE + AMD XP2400+ UNLOCKED - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:22:40
tu as mis le dernier bios officiel?
le barton 3000+ ne monte pas en oc?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:25:58
Tu as essayé en relachant les timings de la ram?
TU es certain de ne pas être limité par cette dernière?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:36:04
non il ne monte pas du tout, c'est bien le bios officiel, oui oui. mais apparement niaboc79 avait un bios qui pouvait monter à 1.9 volt, mais je dois avouer que je suis tres impressionné par cet O/C car il a des timings tres bas, une temperature tres basse et cerise avec un FSB tres haut. Son bios n'est pas un original car l'original ne permet que de monter le voltage qu'a 1.85 Volt. Franchement avec ma MSI le 3000 montait de 4-5 Mhz avec coeff a 13.5 peut être mais instable... c nul comme OC ca autant le laisser normal.
T'as pas une idée pour ces CPU débloqué ou pour le bios ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:42:16
la DDR fonctionne avec un ratio de 1:1 avec le fsb cad pour l'instant 166Mhz et c'est de la 3200 donc elle est pas limitée a 166 au contraire, les timings sont ok maintenant je ne dit pas qu'un petit dual channel en CORSAIR CL2 200Mhz ca me dirait bien mais j'en trouve pas, mais d'abord je voudrais mon CPU qui tourne a 200Mhz.
J'ai tourné tout un moment avec un bios de la A7N8X-E DELUXE le 1013Trats 2T, mais sur ma A7N8X DELUXE tout court et la je pouvais régler la ddr a 200Mhz et FSB a 166 et donc tourner avec un ratio 5:4 mais les jeux plantaient en général, il fallait monter la ddr a 2.8 volt pour la stabilité...
Une idée ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:43:06
t as un probleme j ai un barton et il monte a 2.3ghz tranquil, je benchais a 2.5ghz...
normal la tension de la ddr c est 2.6v/2.9v...
avec 1.75v pour le cpu tu dois oc un minimum...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:48:37
Bon ok pour la ddr mais a la limite moi je m'en fou de mon barton 3000, lol, je le connais bien il montera jamais a 200Mhz, tiens au fait ca existe pas des XP3000+ unlocked, j'avais une fois lu que apres le modele XP2500+ les barton sont passé en "superlock" etc... Je voudrais savoir pour les XP2400+ unlocked, il ne démarre pas en fait... apres clear cmos, seulement 1GB ddr sur 1rank, il devrait démarrer quoi ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:53:46
ben oui, il demarre mais la cm ne reconnait pas le cpu, c.a.d qu elle ne te donne pas le nom mais le cpu lui marche tres bien...
tu as monte un peu ma tenion du chipset pour monter ton barton 3000+ a 200mhz, car ca se fait facile si mes souvenirs sont bons, tu devrais au moins arriver a 180/190mhz de fsb avec la ram sincro ou desincro...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:04:24
je vais essayé je vais mettre le vcore a 1,775 ou 1,8... pour le fun alors
mais j'ai deux CPU au fait, lol, mon barton 3000+ et je viens d'acheter en "soi disant" xp3300+ qui devrait monter facile A 2400Mhz. tu dis qu'il ne le reconnait pas car il pas locké... il a un coeff locké a 15Xselon L3(bridge L3) c'est un Tbred qui normalement tourne a 133Mhz. pour le reste il est unlocked, le gars me propose a la place un 2500+ avec un cache L2 a 512K alors que le Tbred n'a que 256K... Comment se fait il que il le reconnait pas ? donc le led HDD reste allumé et rien ne se passe(symptome) ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:48:30
tu es sur que ca viens pas de la cm ou de la ram?
j ai quand meme du mal a te suivre!
peus tu me dire les mobos que tu possedes, les rams, les cpu, cg alim, etc stp...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:51:10
Alimentation HYPER 600W
A7N8X DELUXE 2.0 BIOS 1008D
CPU Barton "superlocked" XP3000+ Model 10
DDR 3200 1 GB KINGSTON 2.5-3-3-7@166 3-3-3-8@200
DDR 3200 DUAL CHANNEL 2X512Mb PQI 2-2-2-6 @200
timings DDR bios 166Mhz RATIO 1:1 2.5-3-3-6 2.6 V
CPU 1.65V 13*166
39°C idle/ 42°C full
GEFORCE 7600 GT XFX AGP GDDR3 128 BITS 512Mb
GPU@589
DDR@758
WATERCOOLING THERMALTAKE CPU GPU
hdd 500go sata
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:19:36
voila j'ai fait le test sur ma config, rien a faire vcore 1.850v ddr 2.8v timings 3-3-3-8 maximum stable 170 Mhz pour le CPU, c'est rien du tout!! sans quoi tout le systeme plante soit pendant le chargement de WINXP soit par apres. a ce moment je laise 1.65v 2.7v et 166 Mhz. c'est un tout tout petit o/c.lol.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:27:15
tu as pousse la tension du chipset, il me semble que c est du nforce 2...
car pour monter en fsb il faut donner du jus au chipset...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:38:45
niaboc79 a su moddé son a7n8x avec un vcore a 2.08v et son vdimm aussi avec une puce comme celle qui ne démarre pas chez moi... il a sur faire 2460Mhz c'est hallucinant !!!
lui il est pas la, je vais jamais y arriver..c'est incroyable que ce cpu démarre pas... mince!!
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:44:22
il est peut mort?!
dans ton bios tu as quoi comme tensions que tu modifier?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:54:56
ouais peut ^tre mort lol,, oh non hein dit j'ai encore besoin de lui... ben je sais pas chipset ca me dit rien, et j'ai jamais entendu parler de ca. A part DDR GPU et CPU, je calle la.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:19:04
Bonjour j'ai une A7N8X DELUXE PCB 2.0 depuis un an peut être plus avant j'avais une MSI6122 avec mon barton xp3000+(locked). Donc ma A7N8X DELUXE est flashée avec un bios 1008D original j'ai une GEFORCE 7600GT overclockée avec riva tuner, je ne suis pas encore a fond... Je joue à Bioshock, HL²Episode 2... et d'autres sans aucun probleme. Mais je tourne avec un processeur 166Mhz de FSB et 1gb Kingston 2.5-3-3-6 et en DUAL CHANNEL 2X512Mb PQI Turbo 2-3-3-6, les timings bios sont réglé en 2.5-3-3-6. Aucun plantage. J'utilise un watercooling CPU GPU Thermaltake.
J'ai acheté sur ebay il y a une semaine un processeur AMD 2400+ unlocked sensé pouvoir être overclocké à 2300Mhz avec un Vcore de 1.725 et une température restant en dessous de 52°C. le black label est le suivant
AXDA2400DKV3C 4160866271316
AIUHB 0314MPM
Malheureusement je ne suis pas arrivé a le faire tourner le vendeur me certifie qu'il fonctionne pas de DOA... j'ai essayé le Bios 1007Ubber sans succes, avec celui la j'ai meme des plantages DDR.
J'ai meme flashé la carté avec un bios de la A7N8X-E DELUXE de Trats et Ubber en 2T... j'ai pas essayé 1T.. je pense que ca va planter.
Mais ce que j'aimerais c'est que quelqu'un m'aide car je me demande si je fais tout comme il faut. Le CPU ne démarre pas meme acced au bios, pas de bip au démarrage. j'ai essayé un clear CMOS, plusieurs fois, donc frequence réglée a 100Mhz pas de succes. Alors que faire ???
Je vois que niaboc79 a réussi avec la meme carte (avec un vcore moddé?- le miens ne faiant que 1.85 maxi) que moi et le meme processeur. Si quelqu'un peut m'aider et puis si ca intéresse quelqu'un
http://cgi.ebay.fr/WOW-AMD-Athlon- [...] .m63.l1177
Ceci est un modele de cpu unlocked qui est cencé être encore plus overclockable.. le miens a la dénomination 3300+ chez ce vendeur. et je pense qu'il a aussi certains avec dénominatiosn 3800+ pouvant monter avec vcore 1.9
d'avance merci.
