Mes débuts dans le WC custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2014 à 03:42:30
Je pense que tu peux déjà choisir ton waterblock cpu parce-que les processeurs seront sur un socket 2011-3 donc trous de fixations identiques à un socket 2011.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 09:30:24
Merci pour vos premières réponses.
| charles2404 a écrit : Je pense que tu peux déjà choisir ton waterblock cpu parce-que les processeurs seront sur un socket 2011-3 donc trous de fixations identiques à un socket 2011. |
D'accord j'ai ajouté le XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel, au panier (+2 embouts supplémentaires).
| Citation : Budget ? esthétique importante ou pas du tout ? |
Comme précisé je n'ai pas réellement de budget mais je souhaite conserver un bon rapport/perf/prix. Disons que 600€ serait pas mal. Concernant l'esthétique ce n'est pas une priorité, il faut que cela reste propre malgré tout.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:02:27
J'ai fait évoluer un peu ma configuration :
- Le boitier sera un Enthoo Primo car j'ai eu une petite ristourne du coup la différence avec un luxe n'est plus si grande. Réception mercredi prochain   .
- Le boitier le permettant, j'ai pris 2 Radiateurs de 420 (sur un des RAD je mettrais les ventilos du boitier).
- J'ai changé le Waterblock pour un EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - ACETAL (30€ - cher).
- J'ai changé les embouts pour des EK avec coiffe moins chers.
Globalement pour le même prix (WC + boitier) j'obtiens un meilleur boitier.
Je sollicite de nouveau votre aide pour les points suivants :
1) Quelle est la meilleurs position pour fixer les RAD ? Je vois un peu toutes les combinaisons (haut+bas, haut+devant ou devant+bas), peut-être n'est-ce pas important ?
2) En fonction du placement des RAD comment doivent être placé les ventilos ? (pas de push/pull pour l'instant, cela fera peut-être l'objet d'un upgrade plus tard).
Prenant en compte vos conseils, je ferai un schéma pas la suite,
Merci.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:05:57
Je préfère t'avertir tout de suite le primo n'accepte pas deux rads de 420. En haut oui mais en bas non, à moins d'enlever la grande plaque de droite qui fait toute la hauteur.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:12:38
Et je vois pas comment tu veux mettre un rad de 420 devant o_O il y a les baies 5.25" et même si tu les enlèves il reste la porte qui ne laisse pas passer l'air. si tu mets un rad de 420 devant il faut maximum un de 30mm et il sera fixé que par 2 ventilateur en façade. Sinon après tu pourras pas du tout mettre de cage HDD.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:26:38
| charles2404 a écrit : Et je vois pas comment tu veux mettre un rad de 420 devant o_O il y a les baies 5.25" et même si tu les enlèves il reste la porte qui ne laisse pas passer l'air. si tu mets un rad de 420 devant il faut maximum un de 30mm et il sera fixé que par 2 ventilateur en façade. Sinon après tu pourras pas du tout mettre de cage HDD. |
Merci pour ta réponse.
En effet en bas les 420 ne passent pas mais les 480 oui car moins larges (dans mon cas j'aurais eu 2mm de jeu ça aurait pu être pile poil, mais je vais pas risquer)...Idem pour le devant, tu as raison, c'est 240 max (j'ai mal lu). Je compte en effet supprimer les cages HDD.
Donc je remplace le 420 par un 480 et je mets le 420 en haut et le 480 en bas (1 ventilo de plus).
Du coup je repose ma question 2
Pour les ventilos sur le RAD du haut je mets en pull (ce qui semble évident) par contre pour le RAD du bas j'ai du mal à à choisir, push ou pull ?
Merci.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:34:27
push ou pull tu auras les mêmes perfs. c'est quoi comme 480 que tu vas prendre ? parce-qu'il faut vraiment pas en prendre un large pour que ça passe. J'ai un Swiftech MCR320-QP dans le bas de mon primo et c'est passé en force entre le cache d'alim et la paroi de coté où il y a la plaque "phanteks".
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:57:11
| charles2404 a écrit : push ou pull tu auras les mêmes perfs. c'est quoi comme 480 que tu vas prendre ? parce-qu'il faut vraiment pas en prendre un large pour que ça passe. J'ai un Swiftech MCR320-QP dans le bas de mon primo et c'est passé en force entre le cache d'alim et la paroi de coté où il y a la plaque "phanteks". |
Je vais commander un XSPC - Radiateur EX480, 121 mm de large, ce qui laisse un peu plus de 2 cms de marge si on se fie à la doc du primo.
Pour les ventilos je les positionnerai en fonction de l’esthétique.
Je pense faire un schéma pour valider tout cela et je vais passer commande bientôt.
Merci.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 19:25:38
je viens de faire une photo pour illustrer ce que je disais ( http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 190731.jpg ) le radiateur touche des deux côtés et sur le site de swiftech c'est écrit qu'il fait 128mm de large. Si le EX480 fait 121mm ça devrait passer mais compte pas qu'il y ait énormément de place autour.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 19:37:20
| charles2404 a écrit : je viens de faire une photo pour illustrer ce que je disais ( http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 190731.jpg ) le radiateur touche des deux côtés et sur le site de swiftech c'est écrit qu'il fait 128mm de large. Si le EX480 fait 121mm ça devrait passer mais compte pas qu'il y ait énormément de place autour. |
Ah oui c'est serré...Merci pour ton expérience qui m'est très utile. On verra si ça passe, dans le pire des cas je changerai pour du 360 mais j'aimerai garder le 480.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:21:35
si tu veux d'autres photos comme ça d'endroits précis je peux les faire  Et la grille amovible du haut du boitier est filtrée, c'est très bien mais elle a des mailles tellement fines que du coup il y a plus aucun flux d'air qui passe au travers et toute la chaleur reste "coincée" entre mes ventilateurs et la grille. Personnellement je pense l'enlever ce filtre.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 21:13:24
| charles2404 a écrit : si tu veux d'autres photos comme ça d'endroits précis je peux les faire  |
Je veux bien merci, pour me faire une idée (en plus ton boitier à l'air ouvert, tu finis ton install ?). Peux-tu m'envoyer les photos suivantes :
- Façades latérales (que je vois un peu la disposition générale).
Tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 21:42:56
La config dans mon profil est à jour si tu veux voir. j'ai enlevé les deux deux portes parce-que c'était pour le nettoyer un peu, surtout dans le bas en fait et finalement la flemme c'est emparée de moi  .
les photos :
- coté vitre http://img15.hostingpics.net/pics/576087cotvitre.jpg
- coté câble http://img15.hostingpics.net/pics/493568cotcbles.jpg
- en bas à l'arrière ( surtout pour montrer le raccord ralonge de 5cm) http://img15.hostingpics.net/pics/721328basarrire.jpg
- en bas à l'avant http://img15.hostingpics.net/pics/450378basavant.jpg
- mon petit système pour vider, c'est un Y en metal avec un bout de tuyau et un embout bouchon. http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] rvider.jpg
- un petit hub pour ventilateur de la marque swiftech pour contrôler les 3 du haut http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] rirecm.jpg
je l'ai un peu modifié pour que je puisse contrôler depuis la CM avec une prise PWM, normalement il se branche en SATA donc 12v constant.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:14:30
| charles2404 a écrit : La config dans mon profil est à jour si tu veux voir. j'ai enlevé les deux deux portes parce-que c'était pour le nettoyer un peu, surtout dans le bas en fait et finalement la flemme c'est emparé de moi  |
Belle config je suis impatient d'avoir la mienne.
- Pas bête l'histoire de la purge, je n'ai pas pensé à ce détails...Mais je mettrai un système en T sur la pompe sur lequel je connecterai le tuyau en cas de besoin.
- Tu as un 360 en bas, le 480 ajoute 12 cms, ça va être short, le RAD fait 52 cms, tu penses que ça rentre ?
- Pourquoi tu n'as pas utilisé le hub fourni ? Tu as combien de ventilos en tout ?
J'attends encore une semaine pour commander les pièces WC.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:49:22
Mes rads ne sont pas au fond de leur emplacement donc tu as l’impression qu'un 480 passe pas mais c'est juste moi qui profite du fait qu'on peut bouger dans le sens de la longueur les ventilateurs. Si tu vois pas ce que je veux dire c'est pareil pour le ventilateur de derrière, on peut l'ajuster en hauteur.
Le hub fourni je l'utilise pour les 3 SP120 du bas et les deux ventilateurs boitier de devant et vu que les SP120 ont des câbles assez court je pouvais pas tout mettre dessus  à moins d'acheter des rallonges et c'était presque le même prix que prendre un deuxième hub.
J'ai 3 ventilos de boitier ( 2 devant et un derrière ) et 6 ventilos pour les deux rads. Donc en tout ça fait 9.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 00:35:45
Bonsoir,
J'ai schématisé (grossièrement) la boucle. Traditionnellement (sans parler de sens) la boucle est chaînée de la manière suivante : Pompe => RAD1 => GPU => CPU => RAD2 => Retour pompe.
Du coup le liquide qui est le plus chaud circule du gpu au cpu (ou l'inverse). Est-ce plus efficace de placer un RAD entre le cpu et le gpu ? Pompe => RAD1 => GPU => RAD2 => CPU => Retour. Ou cela ne sert à rien ?
Voici mon schéma
Marsh Posté le 31-07-2014 à 00:50:20
ça dépend surtout du look que tu veux y donner  c'est le côté fenêtre quand même. Entre les deux configurations que tu proposes je pense pas qu'il y ait un grand écart en idle par contre vu que tu veux y mettre un cpu qui a mini 6 cores est qui doit bien dégager de la chaleur en plus des deux CG je te conseille plus de caser un rad entre le Wb cpu et les CG.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:01:23
Ok. Je vais essayer de caser cela le plus proprement possible.
J'ai commandé les RADs. Le reste sera commandé le mois prochain (pompe + WB CPU)  .
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:00:14
Petit update, j'ai changé les RAD pour des Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30. Savez-vous quels ventilos (120) sont conseillés pour ces RAD ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:49:30
Pas besoin de ventilateur ultra orienté sur la pression, ce sont des rads avec des Fpi bas ( FPI = Fins per Inch = ailettes par pouce en français ) donc n'importe quel ventilateur suffira pour pousser la chaleur.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 09:57:21
Ok merci   .
Marsh Posté le 05-08-2014 à 23:08:33
Bonsoir,
Mes RADs ont été livrés
Je ferai le nettoyage demain ^^
Marsh Posté le 06-08-2014 à 23:00:37
Bonsoir,
Aujourd'hui a été un peu la journée de la loose...Vers midi je récupère mon alimentation je voulais la tester sur une veille machine (core 2 duo tout de même) mais il n'y a pas de cable 12V ATX 4 pins sur l'alim (que du 6/8 pins pas compatible...). Je vais commander un adaptateur 4 pins vers molex pour tester...
Ensuite je récupère mon boitier (très beau) je nettoie les RAD et au moment de les installer un de RADs me tombe des main...Résultat 2 à 3 ailettes légèrement pliée (la peinture s'est enlevée)  J'espère que ce n'est pas percé...Pour le reste tout est en place et tout se passe plutôt comme prévu.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 00:48:23
je trouve ça étrange qu'une RM1000 n'ait pas de 8pins cpu qui se scinde en deux.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 09:43:21
| charles2404 a écrit : je trouve ça étrange qu'une RM1000 n'ait pas de 8pins cpu qui se scinde en deux. |
J'ai vérifié ce matin et en effet il y a un câble avec le 8 pins qui se sépare en deux...Je testerais ce soir...
Pour le rad tu penses qu'il est endommagé ? Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 14:52:52
Si il y a juste des aillettes tordues c'est rien du tout par contre si un des canaux où passe le liquide est percé, là il est mort.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 19:05:09
| charles2404 a écrit : Si il y a juste des aillettes tordues c'est rien du tout par contre si un des canaux où passe le liquide est percé, là il est mort. |
Pas de canaux touché juste 3 ailettes légèrement tordues, ouf   .
L'alimentation fonctionne nickel merci aussi
Vivement la suite.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:07:17
Bonsoir,
Changement de programme...Déçu par les tests de la plateforme X99 j'ai pris une archi Z97 avec un 4790K. Manquent les cartes graphiques (j'attends les prochaines annonces NVIDIA) et le reste du matos WC. Pour l'instant je vais donc tourner en air cooling avec la puce graphique intégrée au CPU
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:58:15
et bien t'attends pas toi pour tester les nouvelles platformes  tu avais pris quoi ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 09:36:20
| charles2404 a écrit : et bien t'attends pas toi pour tester les nouvelles platformes  |
  Non je parle des tests qui ont fleuris sur le web un peu partout. Je n'avais rien pris j'attendais justement.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:48:23
ReplyMarsh Posté le 16-09-2014 à 12:02:07
Bientôt l'achat des CG  , 290x ou gtx980 tout dépendra des tests ^^.
Sinon j'ai une question concernant l'ensemble pompe+réservoir.
Peut-on obtenir un résultat comme celui-ci (pas besoin de LED) en achetant les pièces séparément et donc gagner quelques euros : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11885.html
Si oui, quels pièces faut-il acheter ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 16:49:55
ReplyMarsh Posté le 17-09-2014 à 17:16:12
| CptCook a écrit : Salut !  |
Merci pour le schéma (que je connais bien, je m'en suis inspiré   ).
En fait je vais laisser le devant de la tour "vierge" (pas de lecteur, pas de réservoir, pas de HDD etc) donc du coup j'aimerais avoir un bloc top+reservoir+pompe mais à moindre frais (de type http://www.docmicro.com/watercooli [...] 885.html). Du coup j'aimerais savoir qu'elle combinaison est possible.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:28:29
ReplyMarsh Posté le 17-09-2014 à 17:33:06
| CptCook a écrit : Pourtant un réservoir en facade c'est cool  |
Je suis d'accord avec toi
Mais je préfère partir sur mon idée de façade vide, pour l'instant, je n'ai pas encore arrêté mon choix.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:06:46
Sinon, reobus NZXT  sentry mesh !
Je viens de recevoir le mien, je le monte ce soir :-)
Marsh Posté le 28-07-2014 à 21:28:03
Je me permets de vous solliciter (merci d'avance pour vos réponse) car je vais monter une machine d'ici 3 à 6 mois (je sais c'est long). Là où ça nous concerne c'est que je veux faire du WC custom...Pourquoi ? Tout simplement car je n'ai jamais fait et que cela me changera de la "routine" d'un montage classique (punaise j'en ai monté des PCs, pour moi, la famille, les voisins, les amis des voisins...).
Bref ce que je recherche c'est 1) Les performances en gaming (je veux être confortable en UHD) 2) L'OC. Cependant ma demande est particulière car j'attends la sortie des nouveaux CPUs (chipset X99 je crois) et des nouvelles CGs NVIDIA (en SLI évidemment). Donc tout ce qui est waterblock...Ben on verra plus tard.
Comme vous vous en doutez mon budget est confortable mais pas infini donc je souhaite qu'il soit le plus cohérent possible et je souhaite étaler les dépenses. C'est pour cela que je veux acheter certaines pièces dès maintenant.
Donc voilà la liste des premiers éléments:
1) Le boitier est un Enthoo Primo : Livré . Les cages HDDs sont supprimées il n'y aura que du SSD, l'alimentation est une Corsaire RM1000.
2) Les radiateurs :
- Alphacool ST30 de 420 en haut du boitier : Livré et installé.
- Alphacool ST30 de 480 en bas du boitier : Livré et installé.
3) La pompe + le réservoir: en lisant les différents postes je suis parti sur le modèle : XSPC - Réservoir Photon 270 + Pompe Laing DDC (DDC1T Plus 3.2 pour la pompe).
4) Les tuyaux : des 10/16 d'après ce que j'ai lu à gauche et à droite.
5) Embouts : Là je n'ai aucune idée...Il m'en faut 6 pour l'instant (2 pour la pompe et 4 pour les radiateurs). J'en ai pris 6 droits avec coiffe plus ou moins au pif...
6) Liquide : eau déminéralisée avec biocide (qu'on trouve dans une GSB).
7) Ventilos :
- 3*140 pour le RAD du haut : j'ai utilisé les ventilos fournis avec le boitier.
- 4*120 pour le RAD du bas : toujours pas choisi.
Si vous m'avez lu jusqu'ici c'est déjà énorme, merci.
JC
Message édité par jc93170 le 06-08-2014 à 22:52:08
