Conseils WC AIO
Conseils WC AIO - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2014 à 22:51:49
Bonjour à tous !
Concernant le watercooling je suis totalement novice (je suis un adeptes des gros bouzin de ventirad avec 2/3 ventilateurs de 120 qui à 100% vous font pensé à un avion plutôt qu'a une Harley...).
Bref, évoluons un peu vers un silence quasi total (ok j'en demande peut être trop...).
Ma question est la suivante :
Ne voulant pas me casser le derrière à monter mon WC maison (qui sera plutôt un pc piscine qu'autre chose) j'ai fortement envie d'opter pour un WC AIO.
Mais (oui il y a un mais sinon je mettrais pas ce post) est-ce que les WC AIO sont résistant sur un long terme ? Car je veux pas me retrouver avec une ou des fuites lors du placement de ce dernier sur la config (soyons clair je ne l'installerai pas non plus comme un barbare).
Vos avis ? Pour/contre ? (je cherches performances / apparences sachant que le pc sera vitré).
Ce dernier sera placé sur un i7 Haswell ou un futur 14nm.
Merci pour les futurs feedback !  :jap:
Message édité par rogal701 le 17-07-2014 à 02:15:53
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400  Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
Marsh Posté le 17-07-2014 à 08:42:46
Bonjour Rogal701,
ÀMHA, tu ne verrais pas de différence de perf (où très légère) entre un AIO et un bon aircooling. Seul avantage; l'encombrement et donc le flux d'air dans le boîtier.
Après, si tu recherches du refroidissement vraiment plus conséquent, il te faudrait plutôt passer sur du "vrai" WC, ce que tu ne souhaite pas vraiment tenter si je comprends bien. Il est vrai qu'en cas de fuite, les composants risquent de morfler,
je le sais, ça m'est arrivé à mes débuts dans le WC, "la faute" à un kit vendu complet mais pourvu de tuyau beaucoup trop rigide :D  Depuis, je suis passé à un système où j'ai choisi chaque composant séparément, et là, plus de problèmes.
Il "suffit" d'être soigneux lors du choix de ses composants, ainsi que lors du montage et de la phase de remplissage. [/monavis]
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 17-07-2014 à 08:48:03
Les AIO ne sont pas des plus performants que ce soit niveau silence ou température. En effet, la pompe des AIO se fait visiblement beaucoup entendre.
Par contre, niveau design, ça n'a rien à voir avec un ventirad traditionnel.
Tu ne précises pas quel est ton boitier. Le choix se fait généralement en fonction du boitier (place pour le rad etc.)
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 17-07-2014 à 10:50:31
Et dit nous la marque et watts de ton alimentation ;)
Marsh Posté le 17-07-2014 à 10:54:58
Elle est indiquée dans sa signature. M'enfin, quel intérêt à connaitre son alim?  :??:
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:24:54
Tigrou a écrit :
Bonjour Rogal701,
Merci à tous pour vos réponses ! :wahoo:
@Tigrou : Oui comme je comptes me refaire une config asser top je veux pas causé de fuite ou autre :)
@tene92 : Alors mon boitier est le Thermaltake Armor A60 J'ai normalement de la place pour deux ventilateur de 120 au dessu de la config, un de 120 en pull à l'arrière. (voir lien ci-joint)
http://archive.benchmarkreviews.co [...] mitstart=3
C'est surtout pour le coté "joli" du WC que je m'orienterais vers ce système de refroidissement.
@chrisnvdia : Alors je disposes d'une alim Corsair AX860i :)
@ALL : Je ne sait pas quelle est la marque la plus performante niveau qualité fabrication/décibel (limite, prendre un ou deux venitaleur Be Quiet Pure Wings ?)
EDIT: Niveau mesure concernant un WC asser imposant pour le haut de ma tour sera de voir niveau mesure si les trous de fixation boitier correspondent à ceux du WC AIO, histoire de pas avoir de blague lors du montage. Enfin si quelqu'un connait a peu près les mesures si un AIO est conseillé).
Voila, merci pour les futur conseils  :jap:
Message édité par rogal701 le 17-07-2014 à 14:26:59
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:27:58
J'ai eu un H40 de chez Corsair dans ma machine quelques temps, mis à part un léger bruit de pompe lors des premières minutes après le boot, je n'ai eu aucun soucis.
Par contre, une chose est sure, si tu veux du silence, il faut remplacer les ventilateurs :jap:
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:19:14
H110 avec 2 ventilos silencieux
Marsh Posté le 18-07-2014 à 03:45:24
Niveau ventilos je pensais remplacer les corsairs par 2 pure wings ou deux shadows wings de Be Quiet, vu que pas mal de monde ont de bon avis sur eux ^^
Marsh Posté le 18-07-2014 à 19:25:35
J'ai un H110 depuis 1 mois. Il est monté sur ma CG une sapphire 7970 vapor x et niveau silence y a pas photos ! C'est pas silencieux mais comparé à avant ça n'a rien à voir.
Au niveau du kit, j'ai entendu la pompe au tout 1er lancement et maintenant plus rien. Les ventilateurs c'est sur il vaut mieux les changer !
Marsh Posté le 18-07-2014 à 19:47:04
Un AIO sur une CG ?  :love:
Tu as une photo pour voir le résultat ? ^^
Ca n'a pas été trop hard de le fixer dessu ? (pâs de vis, fixation,... Usinage maison ?)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:41:54
Oui j'avais fais un retour :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2026_1.htm
