Debut watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:10:42
Tu veux juste watercooler les barettes de ram et le cpu ?
Bon pour les ram, je sais pas si c'est vraiment utile (sauf si la ddr3 est oc)...
Sinon, j'ai quelques liens
Dis moi, si j'ai bien compris ta question...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:25:52
Je pense qu'il ne veut que watercoolé le proco avec kuhler
Super simple a installer si tu sais installer un ventirad ...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:43:01
Je viens de me reveiller. Sans doute pour ça que j'ai mal compris ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:02:07
| actaruxs a écrit :
feignasse ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:21:54
Un watercooling est sensé prendre plus de place qu'un aircooling ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:57:15
Sensé prendre moins de place au niveau des ram, il veux simplement une solution qui dépasse pas sur ses barrettes. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:06:15
Bah en tout cas c'est pas clair mais je réexplique je viens de comprendre.
Déjà il veut pas de rad sur les barrettes de RAM. Il veut juste que son ventirad déborde pas sur les dissipateurs des barrettes de RAM.
Et ce qu'il propose c'est de prendre un kit de WC, donc en gros aucun rapport avec le WC. Donc oui tu vas gagner de la place au niveau des slot mémoire, mais il me semble qu'il faut caser le rad quelque part tout de même.
Sinon un vrai water ça coute 500€ au bas mot, et on s'en sert pas pour un gain de place (c'est un peu con sinon ^^).
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:07:10
Ben, il y a pas 36 solutions pour mettre un rad ( en relisant, j'ai l'impression ausii que c'est le rad le probleme)... Si rad+ventilo, ça dépasse, il faut trouver un autre endroit pour mettre le rad... ou changer de boitier...
un rad fait 3cm au moins épais et les ventilo 2.5cm, pour les standard... sinon faut opter pour un ventilo slim (1.5cm env)... mais la pression statique est nettement moins bonne...
Juste pour un cpu -> 250/300€ avec que des élément les moins chers... une pompe a 30€ type ek-10w modele 400 suffit... rad 1 120/240 est amplement suffisant... tuyau masterkleer est pas mal, mais simplement du docmicro suffit...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:09:14
Sinon tout simplement tu peux trouver un ventirad adapté à ton cas, il en existe de toute sortes.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:12:14
exact... un bon ventirad sera tout aussi perf... maintenant, pour le bruit, je sais pas... l'eau absorbe quand meme mieux la chaleur, donc le/les ventilo peuvent etre sous voltés...
Faudrait en savoir +.. notamment pourquoi vouloir passer au water si pas d'o/c
Et quelle est la mobal ???
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:28:21
Si veut juste accéder plus facilement à l'espace qu'il y a vers les barrettes de ram. Son ventirad est encombrant, mal adapté c'est tout.
Il ne cherche ni OC, ni silence.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:42:34
il doit bien exister un ventirad pas trop encombrant... Parcequ'avec un water, il y aura aussi des tuyau... ça sera ptete pas aussi simple de les faire passer ailleurs que devant les barettes de ram ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 22:18:31
oula, j avais pas vu toute ses reponses.
déja merci a vous de participé.
Donc oui voila, c est surtout sur l aspect encombrement que j envisage de mettre a wc et puis aussi eventuellement passer le cap de ventirad a wc pourquoi pas ^^. aiment touché un peu a tout pourquoi ne pas essayé.
Et donc le probleme c'est que avec les ventirad que je regarde, la plus part empiète sur 1 voir 2 slot mémoire.
Et donc je regardais pour le wc et j avais vu celui de antec. je me demande si il est pas trop mal et si c'est vraiment compliquer a mettre en place pour une 1er fois ?
-JechtPurgateur => oui c est pas pour oc, donc je compte pas mettre 500€ dedans ^^. apres j ai cru voir que le rad du wc se place a la place du ventilo de derriere du boitier.
en tout cas merci a vous de participé
Marsh Posté le 24-08-2012 à 22:30:10
Tu peux placer le rad ou tu veux en vrai
Tant que y'a un ventilo qui souffle dessus.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:10:27
Bonsoir à tous et à toutes.
Pour éviter d'ouvrir un nouveau sujet, je viens poster mon message ici
Depuis quelques temps le Wartecooling me fait de l'oeil et j'aurais bien envie de m'y mettre mais j'aurais besoin de vos conseils de Pro Watter.
Pour commencer je comptais acheter du Swiftech, d'après ce que j'en ai lu ce serais du top???
Je souhaite refroidir le chipset de ma carte : Asus Maximus V Formula ainsi que mon processeur Intel Core I7 3770K.
En sachant que je vais OC le processeur. Mes mémoires rams Corsair Dominator Platinium 2133 Mhz je pensais les laisser à l'air libre, cela ne chauffe pas tant que ca?
Dans le boitier suivant : Corsair Obsidian 550D.
Est-ce que j'installe un simple Kit H2O-X20
Ou j'achète pompe, réservoir, tuyaux et je fais tout moi même?
Quel est la différence? Est-ce plus performant?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:36:33
Salut, fais toi un nouveau sujet
c'est mieux (obligatoire en fait)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:57:42
C'est mieux pour s'y retrouver ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 10:37:22
Voila je viens vous sollicité pour mon début dans le watercooling.
Mon but de passer au watercooling n'est pas pour l'OC mais plutot pour la place que cela va prendre dans la tour, car j'en ai un peu marre de galéré pour trouver un rad qui ne prenne pas 2 place sur les slot mémoire.
Donc en gros je comptais me prendre un Antec KUHLER 920 pour mettre sur un i7 3770k.
Mais voila, n'ayant jamais touché a ca, je me demande si c'est compliquer a monté, car je n'ai pas réellement trouver de tuto en francais sur le net.
merci a vous.
ps: si vous avez des suggestion pour un autre wc.
