cooltech ultrablock et mon home-made case (suite et fin) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2003 à 23:12:07
dsl je connais po mais au moins il est sexy ..
coute combien (j ai la flegme de chercher) ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 23:23:03
70 euros, je crois que l inno rev3 c 80 a peu pret
http://www.thecrucible.ca/reviews/cooltech/
Marsh Posté le 08-06-2003 à 23:29:15
wai mais j ai recuperer le rad et le ventilo 12cm, j ai juste acheter une maxijet à 25 euros...donc a peu pret 100 euros avec les toyos en tout, c moins k1 kit complet
donc pour en revenir au tomik, je cherche un WB dans les 70 euros, celui la me parait po mal
Marsh Posté le 09-06-2003 à 09:55:59
wai j hesite vraiment, mais bon, je me dis ke si ya des block a 40 E et d otre a 80, c'est k il doit y avoir une difference de perf au niveau des temp°C. C'est sur avec mon 1800 j ai po besoin d'un truc en or massif mais bon comme tout a chacun je le changerai tot ou tard et je serai bien content a ce moment la de ne pas a changer de block aussi...
mon besoin : un block facile à monter (suis po un manuelle), po + de 80E (suis po riche), en stock (suis po patient), ki assurera kan j aurai mon xp 4000
(suis prevoyant par contre)
j etais parti sur le cooltech car dans le test il a l'air efficace 32°c/41°C, le seul reproche c'est la petitesse de sa connectique 8/10 comme bocoup de block d'ailleurs, alors que ma pompe et mon rad sont en 12/16...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:09:59
| missilius a écrit : wai j hesite vraiment, mais bon, je me dis ke si ya des block a 40 E et d otre a 80, c'est k il doit y avoir une difference de perf au niveau des temp°C. C'est sur avec mon 1800 j ai po besoin d'un truc en or massif mais bon comme tout a chacun je le changerai tot ou tard et je serai bien content a ce moment la de ne pas a changer de block aussi... |
xp4000+
si t'es pret a allonger 80e...rallonge encore et prend un atotech
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:45:02
ReplyMarsh Posté le 09-06-2003 à 10:47:59
surtt que le diamétre du toyos et l'intérieur c pasa xcellent pour le débit ![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:57:28
| TotalRecall a écrit : la star du moment c'est l'atotech... mais à un prix honteux |
aussi chère que le rev3
Puis c'est pas tout le monde qui peut faire du micro channel
| Juicy a écrit : surtt que le diamétre du toyos et l'intérieur c pasa xcellent pour le débit |
Du débit pour faire quoi ?
L'Atotech à été conçu pour dissiper des proco en série et il marche très bien comme ça, pourquoi avoir beaucoup de débit sachant que le block fonctionne mieux sans (il l'annule)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:01:45
| Dkiller a écrit : |
ben ouais dc si t'a une 1250 c pas bon pour la pompe
Sinon je compte me monter un wc bientot et l'atotech me plait bien
J'ttend de voir pour le zytra
Mais dis moi sur des tofs on dirait que l'intérieur du wb est rouillé
Effet d'optique ou pas?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:02:08
| missilius a écrit : c'est çà l'atotech ? |
oui le mC1 ![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:11:40
| Juicy a écrit : |
C'est pas de la rouille mais c'est tout à fait normal
Mon Atotech est exactement pareil:
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:12:09
j aime bien le system de l'inno rev3 et du cooltech, ca me parait plus efficace qu'un maze
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:12:17
| Dkiller a écrit : |
je parle du tien justement
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:05:30
Le début de ma water-case, pour ceux qui ont po trop de tunes comme moi, je pense que cela est interessant.
Alors voila :
Le rad : récup de dans ma boite (merci chef
L'enermax avec potar et sa grille : 21 Euros
Le transfo 220/12 volts : récup
Le réservoir : récup (merci moman)
La maxijet 1000 : 24 euros (truffaut)
Le toyo 12/16 : 4 euros (truffaut)
2 réducteur 12/8 : 5 euros (truffaut)
me manque le water-block d'où ce topik et son toyo 8/10
une prise multiple avec bouton marche/arret
et la case que je vais me fabriquer sous peu, je posterai les tofs...
le rad (ça vient d'une batterie a eau chaude de systeme de ventilation)
la maxijet en diametre 12
dans sa boite curver 2.4 litres
ça devrait donner ça en encombremant (45/50cm de long sur 20cm de large et 20 cm de haut)
la suite la semaine prochaine, et je dois tjrs commander le waterblock, j'attens vos conseilles....
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:04:59
bon j ai commencé l'intégration de mon bordel :
ma case avec les éléments
le ventilo
grille de rejet d'air
l'ensemble, à droite un compartiment pour tout ce qui est éléctrique et le bouton marche/arret en façade + le potar de l'énermax, les toyos sortiront à gauche à coté du réservoir, il manque la cloison en bois entre le rad et le réservoir, je rajouterai aussi de la mousse anti bruit dans le couvercle, tout reste démontable pour les purges ou ajouts de liquide
c po fini, je posterai la suite dés que possible, si vous avez des commentaires, idées, remarques, allez y...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:59:49
je pense que le top du top [NEWBIEINSIDE] serait de te faire le tout en 220 V : la pompe et le ventilo ..
seulement eske ca existe des evntilo en 220 V , de ces dimensions ??Surement kan m
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:19:47
wai ça existe, tout en alu mais j ai peur du bruit, c'est des ventilo plutot pour "l industrie", en fait j ai prévu un transo 220/12 volts, mais c une bonne idée, ya un topic d ailleurs :
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:05:13
je confirme ke sa existe (jen ai un
), mais fo just mettre un variateur 220 v (pour le bruit) si tu veux voir a koi sa ressemble va voir : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
Le montage est un peu barbare mais bon sa a un p changé depuis j'ai mis une grille alu devant la jupe, et j'ai rangé. avec sa mes T° ne sont pas tro mauvaise je vien de faire 1 h de toast xp2400@2400mhz , 39°/40° dans un bruit très correct,et 33/34 en idle, mais je soupsone ma sonde de ne me dire la vérité
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:25:27
La question que je me pose toujours avec se type de maze c'est :
la surface entr l'eau et le core ne doit elle pas etre la plus fine possibe ?
Car la il y abien quelque centimetre
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:20:20
wai t'as resons, faudrai voir sur l'inno rev3 l'épaisseur pour voir si c pareil, vais essayer de trouver un test mais gogol m a rien donné pour l instant...je l 'ai commandé sinon, reste plus ka attendre ke sa arrive (vive la poste
Marsh Posté le 14-06-2003 à 16:39:34
la suite et fin de ma watercase (j ai pas encore reçu le waterblock) :
la face avant avec interrupteur + led
le coté droit et sa grille de rejet d'air (sa souffle fort !)
le coté gauche, enermax 120 + potar 7-12 volts
l'arriere avec les 2 sorties pour le waterblock et le cordon d'alim 220 volts, j'ai mis un tuyau en circuit fermé pour tester l'étanchéité et j ai plus de collier donc j ai mis des serflex, c'est étanche.
l'intérieur de la boite à outils
pareil sans le cache du compartiment ventirad
le compartiment élec, c'est le bordel, faut ke je range, il y a un transfo 220/12 volts pour le ventilateur, une prise multiple pour rajouter la pompe et une veilleuse pour y voir clair
le ventilo + rad
le reservoir avec la pompe qui tiens dans le "vide", j'ai rajouté un bouchon (jaune) pour remplir et vidanger trankil
voila, ca marche bien, c'est silencieux, reste plus qu'a mettre le wb kan je l aurai (la poste
keske vous en pensez ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:17:46
bon j ai reçu le block
on reprent la ou j'en etais resté, le passage des toyos à l'arriere de la tour
réalisé avec des passes cables électriques et un bon dremel...
le block
(Grand bravo a PC-look, commande passée le vendredi a 16 h, colis reçu le lendemain a 9h30
mon 1800
le tout monté (super le systeme de fixation, suffit d'un tournevis crussiforme et c bon)
les reducteurs et leur colliers, je passe de 12 à 8 mm int pour le block
et voila le travail
PERFS :
oc 1500@1909 (11.5*166)
idle ventilo 7 volts : 29°C, air ambiant 24
full (seti) 7 volts : 39°C, " " 24
full (seti) 12 volts: 37°C " " 24
le systeme met 5 minutes pour perdre 1°C aprés 30 minutes de seti, donc je met 50 minutes pour revenir à 29 °C, en gros, en utilisation "mixte" (je surf, j'ecoute un peu de zik, puis hop je me fait une partie de cs) je suis à 35°C en moyenne.
je posterai les T°C pour une utilisation sans oc...plus tard
a plus
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:07:43
super boulot
je vais aussi essayer de m'en faire une ! avec un rad de moto que j'ai recup ce matin
plus un zitrablock ça devrait fusser
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:52:48
| alkurun a écrit : http://d2new.free.fr/wc31.JPG |
je pense pas !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:37:17
nan, sont po pliés, c mon apn qui a deformé l'image, j ai meme ralonger un peu pour etre trankil.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:59:46
ben finalement, çà ma l'air pas mal, j ai pas trop d'élément de comparaison, on doit etre dans les perfs d un inno rev3, c'est la meme conception.
par contre j avais posté au dessus des températures qui ne sont pas bonnes du tout : l'eau n etait pas encore à températures, en gros j avais pas laisser tourné assez longtemps.
j ai baissé l'oc pour revenir a 1530 mhz et en fait j ai 35 °C en idle et en burn je ne prend que 5 °C (donc 40 °C), je suis étonné, pas par les températures (qui sont dans la norme) mais par le peu d'ecard entre l'idle et le burn. Je burn avec SETI.
Sinon le montage du block est un jeu d'enfant, on devisse les 2 vis du milieu, on met le bloque sans forcer du tout et on revis (pas trop) et voila ça tient nickel. j'ai pas mis de spacer, que de la pate thermique.
Autre détail pour les puristes, le block est livré avec une notice dans laquelle il recommande un mélange 15% liquide de refroidissement et 85% d'eau distillée.
edit: si vous voulez des photos d'un détail en particulier, ya no prob
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:09:18
| toytoy a écrit : |
merci, merci.
un rad de moto, c po trop gros ? (photos ?)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:13:55
SETI ca burn bof ... essaye cpu burn ou toast
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:19:58
| ZEeD a écrit : SETI ca burn bof ... essaye cpu burn ou toast |
oki vais essayer çà, combien de temps ?
nouch : thx, c'est une boite à outils castoramaaaaa !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:38:26
| missilius a écrit : |
tu va voir ca monte vite ... faut essaye 30 minutes voir 1h
et si tu veu 24h pour tester la stabilité c pas mal
sinon bon taff je vais m'en inspirer je crois ![]()
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:56:14
wai lol :
en 1/2 heure la température a grimpé à 44°C, en fait çà a pris 3°c tres vite (10 minutes) et 1°c en suite au bout de 20 autres minutes, la c stable, çà reste a 44°c.
thx man
edit: au fait le ventilo est en 7 volts, ferai le test en 12 volts....
Marsh Posté le 08-06-2003 à 21:06:32
j'aimerai savoir si ce wb est bien nivo perf, install, etc...
et par rapport a l'Innovatek revision 3 (meme technologie), le cooltech est un poil - cher (ça me payera les toyos =))
Message édité par missilius le 21-06-2003 à 11:20:34
