Alarme PC suite a modification d'un taisol
Alarme PC suite a modification d'un taisol - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:41:08
Je viens de modifier mon taisol pour mettre dessus un ventillateur de 80mm (un enermax), tout marche nickel sauf que au premier démarrage de mon pc, une fois le bios passé une alarme retentit (genre sirene d'incendie...) par le HP système, et cette alarme continue dans Windows.... pour l'arreter je doit rebooter et la apres plus d'alarme... Ce n'est pas les alarmes de MBM (je les ai coupées et de tt facon l'alarme se déclenche avant le démarrage de windows...), je pense qu'il s'agit d'une alarme du bios ma pourquoi? est-ce la vitesse de rotation de l'enermax qui est inférieure a la vitesse de rotation du ventillo d'origine (a fond l'enermax est a 3000 -3500 alors que le ventillo d'origine montait a 4500)? Comment la désactiver ? Parceque la ca me saoule un peu de devoir reboooter mon pc des que je l'allume.....
Nivo technike j'ai une NF7-S V1.2 avec un XP1700+@2200 dans un antec SX1040
Merci de vos réponses éclairées
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:12:34
Ben ton ventilo de 80 il est branché comment? Si c pas sur le cpu fan c possible que la CM te dise ATTENTION T'AS PAS DE VENTILOOOO. C un reglage du bios
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:42:01
si ton ventilo n est as monitorable (cable jaune sur la molex de la prise) il se peut ke le bios croit ke le ventilo n est pas branché ou ne tourne pas. Et comme di plus haut il faut ke tu vire la verification des fan ds le bios
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:52:24
Je l'ai correctement relié sur CPU FAN et dans le bios j'ai bien désactivé la fonction "Error when CPU FAN Fail" mais rien n'y fait... et ce qui me parait bizare c'est que quand je redémarre le bios il gueule plus.....
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:01:04
ca doit etre lalarme ventilo de CPU trop lent. Sur ma MSI, ds un nouveau bios, il avaient ajouté loption "desactivez lalarme CPU FAN".
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:33:16
Moi je pense ke tu as enlevé le Taisol pour mettre le nouveau ventilo .. et que tu la mal remonté ...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:34:16
si la temperature est bonne, et que le ventilo tourne ... tt va bien du coté materiel
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:43:21
Jveu pa etre mechant .. mais j'ai deja vu des gars monter les taisol a l'envers ... (je me moke pas)
et les temperatures donne du 70°-80°
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:50:07
on est daccord mais 70°, ca indique un serieux pb quand meme.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:52:38
Branche le sur une prise molex (tant pis pour le monitoring).
Mes 2 (dont celui du CPU) de mes 3 ventillos enermax 8cm sont sur molex pour cause d'incompatibilité avec ma Abit KT7 (bios blue-line). De memoire ça merde sur les prise Fan1 (CPU) & 2, et pas sur les Fan 3 & 4.
Et la prise de monitoring de mon alim Enermax 350W n'est pas non plus branchée sur ma CM.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:06:15
Moi j'ai eu un probleme semblable pcq j'avais d'iminué la vitesse du ventillo avec le potar.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:35:52
Bon pour info je suis kan meme pa un newbie (je sais monter un taisol a l'endroit....) mon cpu est a 30° et le potar est a fond sur l'enermax ainsi que sur mon fanbus zalman.... j'ai un autre enermax qui est relié au FAN3 et qui ne me pose aucun PBM, je vais tenter de connecter l'enermax qui est sur le taisol au FAN3 pour voir si ca merdouille toujours
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:40:08
ça me l'a fait sur mon A7n8x, elle n'aimait pas mon Titan qui tourne a 1200 tpm, resultat, au boot, elle me disait, "Probleme du ventillateur systeme"
J'ai flashé le bios, et ça ne l'a plus fait.
Essaye de désactiver toutes les alarmes dans le bios.
Message édité par chaced le 04-06-2003 à 15:20:12
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:48:01
J'ai la meme carte mere que toi et j'ai aussi un enermax 80mm dessus et j'ai pas probleme d'alarme (j'ai rien touché dans le Bios) Mais il est recommander de ne pas brancher les Enermax sur la carte mere (moi je l'ai fait et rien n'a encore grillé  :D )
UP de soutien
Marsh Posté le 04-06-2003 à 16:26:05
Ben en fait mes enermax (comme tous mes ventillos) sont branché sur le fanbus zalman qui chope son alim par une prise molex 4 pins habituelle, les enermax sont juste relié a la CM pour le monitoring, ils ne pompent pas le jus de la CM. Mais j'ai testé aussi en branchant directement les enermax sur la CM sans passer par le fanbus et c pareil j'ai aussi l'alarme.....
Marsh Posté le 04-06-2003 à 16:40:10
d'où le bip ... nan ?
Bon, moi je propose .. ca lui koute pa grand chose d'enlever le rad pour voir sil est bien mis et si le core et entierment recouvert de pate termike ..
 :hello:  :hello:
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:42:59
mais lui est a 30°, ca marche donc tres bien.
le probleme est software, et tres probablement le bios.
verifie ta version et les differentes version de bios pr voir si une telle option (desactivation alarm fan cpu) a été ajoutée.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:34:34
Marko-Piteur > Si mon rad était mal branché le bip ne s'arreterai pas en rebootant et mon pc planterai apres sous windows..... hier j'ai tenu deux heures de burn.....
Beleg > J'ai flashé le dernier bios abit (le 17 ou 19 ché plus) mais ce soir en rentrant je rerevérifie tous les param du bios et j'essaye surtout de mettre l'enermax qui est sur le proc sur la pris FAN3 et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:01:11
Merde, j'avais pa vu kil été a 30° ....  :sweat:  :sweat:
C'est Bon, Je sors  :D  :D
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:03:29
Bon ben j'ai résolu le pbm... auparavant j'avais le CPU Warning temperature a 65° je l'ai mit a 70° et plus d'alarme incendie..... ce que je ne comprends pas c'est que cpu est loin d'etre a cette température (la je suis a 43° apres une heure de brun sous sandra.....) j'ai meme volontairement mit au minimum tous mes ventillos (y compris celui du proc) puis fait un burn, je suis monté a 60° et pas d'alarme...... franchement fo k'on m'explik.....
