X-treme Cooling par plaque peltier & WC [Projet Commun, vos idées ! ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:10:10
1- meme avec un peltier de 226 W , tu n'aura pas de delta de l'ordre de 60 ° ( peut etre a vide , en encore )
2-reguler un composant qui consomme une telle puissance ( 20A ) ne se fait pas aussi simplemnt que ca
3-il faut utiliser une alim externe ( si tu pompe 226 W surune alim ,il ne va pas rester grd chose pour le reste )
4- dans le cadre d'une utilisation de peltier ( si tu est toujours partant ) il faut mettre une plaque de cuivre entre le peltier et le proc pour eviter des montee / descente trop rapide en temperature ( choc thermique )
5- en plus , un systeme peltier + WC degagera lus de chaleur que WC seul ( ben oui , plus le processeru va etre refroidi , plus il y aura de chaleur de dissper par le circuit ) , donc plus de bruit
donc mis a part faire grimper ta facture edf , le peltier n'est pas super efficace
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:15:28
flo850
sur www.conrad.fr et fait une recherche avec ce code: 064554
Plaque peltier 50W, delta teta 67°C conso max 6A
Donc avent de dire ce genre de truc informe toi, ensuite des régulation électronique tu peut en faire facile à 10A avec des trensistors de puissances.
pour ton point 4, si tu avais pris la peine de tout lire, tu aurais remarqué que j'en parlais (...)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:19:22
| Blue_Key a écrit : flo850 |
tu refroidis quel cpu avec ca?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:22:27
P4 de 2.4Ghz mais ya le water derrière
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:27:22
ReplyMarsh Posté le 26-01-2005 à 18:29:05
| Blue_Key a écrit : sa veut dire que je peut déscendre a -30°C alors |
euh avec un vapochill de 230watt on a deja du mal a avoir -30 en full
alors avec un simple peltier ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:31:01
Il y a pas besoin d'avoir bcp plus de puissance pour dissiper, sinon ça veut dire que j'ai un sacré ventilo sur mon CPU ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:42:29
Faux.
50W, c la puissance theorique ke peut degager le peltier au maximum avec un delta T nul (donc aucun interet)
Dans ton cas, un tec de 50W t'enlevera pas de la chaleur, mais en rajoutera
il te faut dont un 80W mini (et encore...), si tu n'overclockes pas bien entendu
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:45:34
Oui bien sur
P = U*I
C'est très loin d'être une puissance théorique..
c'est delta téta qui dépend de la puissance a dissiper, si il y a 50W a dissiper et que de lautre coté de peltier tu peut dissiper 50W avec le water, le delta teta sera de env 0K
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:46:44
un peltier chauffe plus qu'il ne refroidis
meme avec une cascade de peltier c'est bof
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:52:04
| Blue_Key a écrit : Oui bien sur |
tu comprends donc ke refroidir un p4 2.4 avec un peltier de 50W est riducule?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:53:00
| djangolefous a écrit : un peltier chauffe plus qu'il ne refroidis |
une cascade de peltier ... il faut un refroidissement de centrale nucleaire
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:02:49
http://www.hardwarecentral.com/har [...] ws/1924/5/
pour calculer le delta T, et, de maniere tres theorique, la temperature du processeur
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:34:26
merci de tes remarques
sauf que tu te base sur la theorie , alors que j'ai vu tourner des systeme a base de peltier > c'est suffisant pour une carte graphique ( avec un peltier de 80W ) , mais pour un processeur , il faut tabler sur le modele au dessus
et meme dans ce cas les perfs sont bof et les contraintes tres importantes
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:48:24
et puis le laiton, en thermique, ça vaut pas grand chose, comme tous les alliages d'ailleurs, donc si tu y tiens vraiment, mets donc une plaque de cuivre plutot
Marsh Posté le 27-01-2005 à 00:16:01
| tyrou a écrit : et puis le laiton, en thermique, ça vaut pas grand chose, comme tous les alliages d'ailleurs, donc si tu y tiens vraiment, mets donc une plaque de cuivre plutot |
me suis planté l'autre nuit sur la diskut 2 eme ou 3, j'avais pris les courbes du ch4
mea culpa
je squatte ce topic, pasque j'ai rien d'autre a faire
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:01:39
ReplyMarsh Posté le 02-02-2005 à 19:33:28
Bonjour tt le monde!
Alors voila ayant eu a realisé un dossier sur les CEP, je suis arrivé a une idée de recyclage de ces modules pour le water cooling, cependant sans les fixer entre deux plaques de cuivre sur le cpu.
En fait j'aurai utilisé la plaque pour refroidir l'eau du WC.
J'explique:
On dispose d'un wc complet, on se fabrique une petite watercase, suffisement grand pour pouvoir placer une alim(300W min) et le reservoir d'eau. On fabrique un reservoir d'eau en metal(alu ou cuivre de preference) on fixe le CEP(plaque peltier) sur ce reservoir, et afin de refroidir la face chaude de l'element on fixe un petit rad de cpu dessu(un ventirad d'athlon xp m'a permet d'obtenir -5°C stable sur la face froide du cep et le rad etait tiede(peltier de 41W).
On fixe un interupteur pour allumer ou eteindre l'alim et donc alumé ou eteindre le peltier.
Ainsi ce que l'on obtenient, et un systeme annexe chargé de refroidir l'eau du reservoir(si le peltier est a -5°C du givre et de la glace ce forme rapidement sur la plaque metallique en contact(je vous ferai par de photo que g prise) et donc l'eau contenu dans la cuve peut certainement descendre autour de 10°C)
Pourquoi allumer ou eteindre le peltier? Parce que dans un premier temps ca consomme bcp et une alim apres 1h chauffe un peu, et de plus faudrai pas faire geler l'eau dans le reservoir... De plus en utilisant le peltier en mod "secours" lol on est face au bruit du ventirad pdt 30min apres l'eau est suffisemment froide on coupe le systeme annexe et c bon. Cependant il faut prendre en compte le retour de chaleur du module lorsqu'on l'eteind(les deux faces s'equilibre nivo temperature)
Donc il faudra pouvoir eteindre la plaque, tt en laissant le ventilo tourner 5min encore dessu afin d'amortir le retour de chaleur et on coupe tout
Ainsi il suffit d'acheter un peltier de 41W(g payer le mien autour de 25, recupere une alim de 300W(un 250 s'arrete si vous allimenter le peltier en 12V par contre en 5V ca tourne mais g obtenu que 10°C sur la face froide
) et puis construire un reservoir en metal
Voila je c pas si g eté tres clair
enfin si vous voulez des eclaircissement sur certains points de mon idée, hesitez pas je serai la pour repondre ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:46:19
| Xum a écrit : Bonjour tt le monde! |
eau à 10° = condensation (à moins d'avoir un air extrèmement sec)
Pendant que tu y'es pourquoi pas refroidir ton peltier par le watercooling dont il refroidit l'eau...
Eventuellement pour du gros overclocking, une "pyramide" de cuivre qui part du processeur, sur laquelle on fixe 2 peltier 220w, chacun watercoolé par un bon lpdc, là on pourrait avoir quelque chose qui refroidit BIEN, mais ca serait plus cher, plus bruyant, plus consommateur (+ de 500w, entre les deux peltier et le(s) wc), plus chiant (condensation), moins bien c'est certain que n'importe quel système à changement de phase.
Achète toi un watercooling ca ira mieux ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:09:31
l'interet de mon montage et que le reservoir d'eau seulement est refroidit a la demande par le peltier et donc pas de maniere permanente. De plus celui-ci n'etant pas dans le boitier du pc mais dans un watercase a part, dans laquelle il n'y a qu'une alim, la condensation qu'on peu observer est pas tres genante car elle n'apparait que sur le reservoir en metal et il ya peu de chance pour que ca touche l'alim. l'interet de ce systeme et d'amelioré les performance du watercooling en diminuant la temperature de l'eau dans le reservoir et non de refroidir le cpu avec un peltier. C'est pourquoi j'ai parler d'un peltier 41W qui coute pas cher et qui offre des perf intéréssante. Donc c juste un petit plus qui coute pas chere et qui permet de refroidir l'eau a la demande(on l'eteind ou on l'allume suivant notre envie grace a l'alim anexe)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:15:53
| Xum a écrit : l'interet de mon montage et que le reservoir d'eau seulement est refroidit a la demande par le peltier et donc pas de maniere permanente. De plus celui-ci n'etant pas dans le boitier du pc mais dans un watercase a part, dans laquelle il n'y a qu'une alim, la condensation qu'on peu observer est pas tres genante car elle n'apparait que sur le reservoir en metal et il ya peu de chance pour que ca touche l'alim. l'interet de ce systeme et d'amelioré les performance du watercooling en diminuant la temperature de l'eau dans le reservoir et non de refroidir le cpu avec un peltier. C'est pourquoi j'ai parler d'un peltier 41W qui coute pas cher et qui offre des perf intéréssante. Donc c juste un petit plus qui coute pas chere et qui permet de refroidir l'eau a la demande(on l'eteind ou on l'allume suivant notre envie grace a l'alim anexe) |
ça risque pas
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:34:50
rassurez moi, c'est un troll qui dure
on peut pas dire autant d'aneries à la suite serieusement ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:25:47
vu la nationalité de l'auteur du topic ce n'est pas un troll mais un tyrol
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:35:16
Bah dit toi bien que le petlier il refroidit que ce avec quoi il est en contact, donc ya pas de raison que de la condo touche autre chose. Perso g fait le test du petlier qui refroidit une plaque de laton, le tout dans une boite metale avec une alim(je rappel que le peltier ne touchait pas l'alim, mais seulement la plaque de laiton, et que dans l'idée que g proposé en aucun cas elle se trouve en contact avec un circuit élctrique) et a part la plaque de laiton qui s'est couverte de givre, yavais pas d'eau ailleurs. (et j'ai rien isolé parce que pour l'experience que g mené ct pas utile) donc bah je m'appuie sur ce que j'ai constaté experiementalement...
Apres c'est qu'une idée...Le topic est fait pour ca il me semble....Apres vous pouvez parler d'annerie mais expliquer pourquoi dans ce cas![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:47:54
Moi je pense que surtout, les idées révolutionnaires de cooling ...
Y'a des gens infiniments plus calés (et tarés) qui ont déjà pensé à un peu tout. Alors rechercher, google, tout ça. Et 99.99% de vos idées "novatrices", ça a déjà été testé 1254 fois par d'autres depuis des lustres (et si alors personne ne les utilise, il y a sans doute une raison).
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:51:08
parce que :
- l'eau (censée etre froide : 10°c) va se mouvoir avec ses petites pattes jusqu'aux waterblocks, ça va donc condenser sur les waterblocks et les tuyaux aussi
- j'aimerais bien savoir comment un peltier de 40W, et de rendement < 1 peut refroidir quelque chose qui dissipe plus de 40w
- j'aimerais aussi qu'on m'explique comment le "petit ventilateur" placé sur le peltier va pouvoir evacuer la chaleur dissipée par tous les elements refroidis avec l'eau
... ce topic est un concentré de n'importe quoi, au niveau energetique, on a des rendements superieur à un, c'est genial, on a trouvé le secret du mouvement perpetuel et de la generation spontanée, au niveau logique : comment refroidir avec un petit ventilo ce qu'on peine à refroidir avec un gros, au niveau créativité : cette "anerie" a déjà été imaginée et meme experimentée (si, si) y a de ça au moins deux ans, au niveau durée: parce que ce topic creux aurait déjà du couler dans les profondeur de HFR depuis le jour de sa creation.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:03:14
| tyrou a écrit : parce que : |
Mais si, tu sais, le peltier qui refroidit l'eau du watercooling qui refroidit le peltier qui refroidit le ...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:11:05
et sur le rad du dernier peltier, comme ça te fait une grande tour de peltiers (faut mettre la mobo à plat !), tu fais un trou dans ton toit et il est refroidi en passif par l'air exterieur.
trois soucis cependant :
- ça marche qu'en hiver
- tu choppes la creve
- tu payes de l'electricité, mais ça te chauffe pas (bah, non, avec le rendement >1
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:22:21
| dwarfy a écrit : Moi je pense que surtout, les idées révolutionnaires de cooling ... |
ou en utilisant la fonction recherche du forum par exemple ?
comme c'est conseillé dans les topics a lire
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:54:09
C'était marqué hein
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:20:10
heu!
dans les trucs bizares, si on refroidissait le Peltier par une cascade de compressors ?
on pourrrrait avoir une temp négative à MBM ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:35:45
Me voiçi parti dans un projet d'X-treme cooling.
Je met ce topic pour que tout le monde puisse donner ses idées, ses remarques pour créer un systeme de refroidissement très performant pour un prix modeste.
Je vous remercie d'avence pour éviter les comportements "boulay" sur ce topic, le but est que ce topic reste claire pour tout le monde !
(inutile de poster un message pour dire "c'est dla merde" ou "Faut voir..."
Si vous êtes interressé par le sujet, vous êtes les bienvenus, sinon passé simplement ce topic MERCI!
Voilà, on peut commencer...
L'idée, qui est déjà probablement venue à plus d'un, mais il n'y semble pas exister de doc très précise la dessu.
En gros, le CPU sera refroidi par une plaque peltier qui sera elle même refroidi par un water cooling.
Un peut de théorie, kezako une plaque peltier ?
http://membres.lycos.fr/jafo/peltiertexte.html
C'est une plaque qui, quand on induit un courent électrique, produit une différence de température entre ses deux faces (L'une devient chaude, et l'autre froide)
(ces plaques, ce trouve dans le commerce maintenant à des sommes acceptable entre 20 et 50 les moins chere)
Nous allons utiliser cette effet pour refroidire notre CPU
Comme vous pouvez l'imaginer, ces plaques ne font que créer une différance de température, elles ne refroidisse pas vraiment, il faut un dissipateur pour évacuer la chaleur qu'elle "crée" ou "pompe".
Vous pouvez mettre un dissipateur, avec un ventilo, mais à partire d'une certaine puissance, celà ne suffira plus à refroidire cotre plaque, qui vas monter en température, et fonctionnera mal.
Donc un water-cooling, pour un rendement maximal s'impose.
Notre but est, de refroidire le CPU par une plaque peltier qui est elle-même refroidi un systeme de water cooling, pour évacuer la chaleur.
Divers problèmes techniques:
1: La condensation.
Ehh oui, une plaque peltier peut créer un delta teta de 60°C, de ce fait, de la condensation ce forme, et vous l'imaginez bien, le pc aime pas trop prendre des bains.
Mais ce qui est interressant, c'est que quand notre CPU idle, il dégage beaucoup moin de chaleur, donc inutle d'utiliser la puissance maximale de la plaque peltier, mais selement ce dont nous avons besoin pour garder une température de 20°C à 40°C.
Une sonde de température placé vers le CPU donnera sa température à un montage électronique qui régulera la tension de la plaque peltier, et donc sa "puissance", pour le coté électronique, je plancherais dès que le sujet sera plus avencé (mais cela ne devrais pas poser de problèmes)
2: Stade critique des 100°C (l'eau du water cooling boue)
donc ce problème pourrais avoir des resultats catastrophiques, mais pour atteindre les 100°C il faudrais (avec notre plaque de 60°C de delta...) que le cpu monte à 40°C, et que la plaque sois à puissance maximale, je suppose que pour cela, il faudrais déjà bien over-cloocker, je pence que il faudra rêgler ce problème en faisent attention de pas trop over clocker le pc, mais un éventuel thermostat pourrais empêcher ceci.
[Autres éventuels problèmes ?]
Personnelement, le systeme de water cooling, je vais le fabriquer à mon école, profitant des cours de mecanique, électronique et autre, si le sujet vous intéresse, je peut vous passé des infos sur la réalisation.
Pour une bonne dispértion de la chaleur sur le CPU, il faut, à mon avis, mettre une plaque en laiton entre la plaque, et le CPU, d'une épaisseur de 3 à 7mm je suppose, si quelqu'un à une idée précise...
pour le water bloque, je vais le faire en laiton (très bon conducteur de chaleur) d'une taille de ~60*60*??, une partie supérieur ou l'eau circulera entre des ailettes de 10mm de hauteur, et une partie qui viendra ce resserrer de la taille de la plaque peltier (comme une sorte de pyramide (retournée)).
On profite ici de l'effet de "diminution de surface" qui donnera une plus forte chute de température.
Donc en gros, le water cooling refroidit en continue la plaque peltier, qui elle par son régulateur vas réguler de façon précise votre CPU, donc si votre pc est en veille, la plaque utilisera très peut, voir pas du tout d'énergie. Par contre devant un bon petit CS, votre plaque utilisera une plus grande puissance pour dissiper la chaleur.
pour les fans du silence, imaginez un systeme, ou en faible utilisation du CPU (quand vous dormez à coté de votre pc allumé par exemple) utiliser l'effet peltier pour refroidire votre cpu, et couper les ventilos du water-cooling, et coupler à un radiateur de dissipation passif ? aucun bruit.
Je continurais à remplire ce poste, à fure et à mesure que les infos, et la concéption avence.
Remarques, suggestions, idées ?
