aide pr un projet waterblock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:00:12
J'ai fait un WBloc mais avec fixation AMD par les trous de la carte mère.
Donc pour la fixation pentium tu va devoir trouver toi meme. Penses que tu peux par exemple bidouiller des fixation existantes ( Fix des ventilos Zalman, fix des WBlocs 1AHV² pour pentium ... ).
N'oublies pas que pour le fraisage il te faut des fraises 3 tailles et non 2 tailles.
- Fraises 3tailles ===>Tu peux fraiser selon les axes X,Y, mais aussi en proffondeur axeZ.
- Fraises 2 tailles ===>tu doit entrer dans la matière par le coté, car les dents ne sont pas présentes au bout de la fraise. Tu ne peux pas rentrer dans la matière comme avec un forêt, donc axes X,Y.
- En ce qui concerne le design du bloc, recherches des photos sur internet. Tu trouvera peut etre l'inspiration.
Personellement j'ai fait un circuit en forme d'étoile ou de chevrons (je ferai un dessin plus tard).
- Pour la taille du Waterbloc, tu peux lui donner la taille que tu souhaites, tans que tu arrives à le fixer correctement, pas de probleme.
- En ce qui concerne le poid, tans que ton WBloc est bien fixé ( fix solide sur la CM ) pas de probleme. Mon WBloc pese en gros 920g ![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:45:57
merci de ton aide kane o_O
effectivement pr la fixation je comptais bien sur les 4 "ergots"
de fixation d'origine du ventillo du P4
pr ce qui est des fraises j'ais bien des fraises 3 tailles
(suis electricien , comme fraiseur y'a mieux mais bon...me demerde
encore un peux)
ce que je vais faire pr les dimensions c'est prendre les mesures de surface de contact du radiateur/ventillo du pentium et faire pareil.
(ça m'ennuie un peux,fo tout redémonté le pc !! tu as des cotes ?)
pr le dessin suis pas encore fixé mais il me semble que c'est important.
autre chose....j'ais vue pas mal de waterblocks avec 3 orifices??
une entrée deux sorties ?? ça injecte la flotte au milieu et ont
récupere de chaque coté ?? .
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:03:37
- Alors pour le circuit que suivra la flotte dans ton WBloc, OUI c'est important et pas qu'un peu.
- 3 orifices ===> Entrée d'eau au centre, et 2 sorties sur les cotés
( sur mon bloc a moi y'a 1 entrée et 4 sorties a cause du maze en étoile )
- non j'ai pas les cotes des pentiums, mais cherches sur le net et sur les forums. Ou alors démontes, ca ira pt'etre plus vite.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:53:25
ok, comme ça ?
sortie .
entrée .(Y) joindre les deux sorties
-------- .--------- direction radiateur
sortie .
(waterblock) .
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:10:21
| cafenoir a écrit : ok, comme ça ? |
Tout à fait.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:30:46
y'a t'il quelqun ici qui a dejas réussi a faire un waterblock (home made)
pr pentium4,suis entrain d'etudié la question et voudrais "profité"
de l'experience de certains car mes questions sont un peux
particulieres et je n'ais pas trouvé de réponses en visitant le forum
je veux le "taillé" dans un bloc de cuivre de 10 mm d'epais
et j'ais la possibilité d'avoir une vielle fraiseuse
mes questions:
1)quelle cote maxi pour le waterblock ?ont vois en général
des waterblocks de 4cm par 4 cm mais si je le faisait
plus grand ?? (p4p800)
2) quelle fixation pr ce waterblock ?
3) quel dessin adopté (usinage)
merci de votre aide
Message édité par cafenoir le 13-01-2005 à 14:34:07
