Besoin de conseils pour premier watercooling svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2013 à 09:26:41
Un radiateur 360, même épais, ne suffira pas à refroidir CPU + GPU + CM
Et surtout à la Réunion
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:22:53
tout a fait !
va falloir soit ajouter un autre rad soit privilégier 2 240mm
Marsh Posté le 26-04-2013 à 22:23:29
Ok d'accord c'est parti pour deux radiateurs, alors un de 360 ou plus grand pour CPU et carte mère et un de 240 pour le GPU, c'est bien ça?
Faut-il mettre les deux en push pull?
Quels ventilateurs seraient les plus performants?
Merci par avance.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:41:41
Oui voila. Si tu peux, garde le 360 et ajoute un 240. Avec ça, c'est nickel.
Tu peux ensuite metttre les 2 en push pull si tu as la places pour des ventilateurs des deux cotés. Penses surtout à la cohérence de ton flux d'air (l'air chaud monte....etc)
ex avec ma config : 240mm en haut du boitier avec deux ventilos 120mm en extraction (pull) et un 200mm en facade avec deux ventilos 200mm en push-pull (aspiration)
Quant aux ventilateurs les plus performants... Les grandes marques (Noctua, Be Quiet, Corsair...etc) en proposent tous des bons. Tout dépend ce que tu privilégies (silence, performances...etc). Tu auras autant de réponses que de membres du forum.
Regarde les excellents comparos ici et fais ton choix !
3 pins : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
PWM : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Moi j'ai deux Be Quiet Silent Wings PWM 120mm pour le rad de 240mm (pas la place pour du push-pull, donc uniquement en pull), deux Cooler Master Megaflow 200mm pour le 200mm et un Thermalright TY147 140mm à l'arrière du boitier pour extraire l'air chaud.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 06:42:40
Merci de la réponse.
Pour les ventilateurs je vais prendre les GT AP-15 et les mettre en push pull, comme ça j'en prend 10 pour les connecter à un réhobus sachant qu'on peut mettre plusieurs ventillos sur le même canal.
Dîtes le moi si je me trompe.
Merci pour ton schéma qui me sera d'une grande utilité,, mais ton flux va bien du COU au GPU? Juste pour être sûr. Comme ça je ferai la même chose en y ajoutant le waterblock carte mère.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:14:07
non, si tu regardes bien, le flux est le suivant :
Pompe/réservoir==>CPU==>Rad 240mm==>GPU==>Rad 200mm==>pompe/réservoir.
A vrai dire cela n'a pas d'importance, peu importe l'ordre des éléments. Simple question de facilité de montage et d'esthétique.
Sinon, oui tu peux brancher plusieurs ventilos sur une même prise/canal d'un réhobus
Bon courage pour ton montage et post des tofs !
Marsh Posté le 01-05-2013 à 10:01:53
Merci pour la réponse.
Oui pour ton flux je parlais du sens en général, je pense que le mien va ressembler à ça, j'ai d'ailleurs enregistrer ta photo.
Sinon je vais mettre les 10 ventilos en P/P, tous reliés au réhobus grâce à 5 double connecteurs 3 pins.
Une dernière question concernant la pompe, quelle est la différence entre ces deux pompes? et laquelle faut-il acheter?
Alphacool - Pompe VPP655 - Avec Top Plexi
ou
SwifTech - Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
Veuillez m'excuser de ne pas pouvoir mettre de lien et de photos car je suis sur mon smartphone.
Une fois commander watercooling monter je ne manquerai pas d'en poster.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 10:17:47
Le top des pompe sont celle de laing ( dcc1+ ) et ceux de swiftech (mcp655). Donc prend la deuxième que tu as cités. Celle d'alphacool intègre en plus un top plexi mais je pense pas que cela vaille le coup.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 10:21:22
ricobab a écrit : Oui voila. Si tu peux, garde le 360 et ajoute un 240. Avec ça, c'est nickel. |
Euh, sur ta photo / schema, ton ventilo sur le rad 200 en bas n'est pas dans le bon sens, il est en extraction là
D'ailleurs si VRAIMENT ton rad et en aspi avec l'air frais aspiré de dehors puis air chaud dans la tour, et ensuite rejeté dehors par le ventilo 120 et le rad 240, ça degrade tres fortement les perfs et l'apport du rad 240 justement.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 15:37:23
C'est déjà changé... je n'ai pas refait de tofs depuis.
le 200mm en bas aspire et le 240mm du haut évacue la chaleur
J'ai testé un peu toute les configurations dans ma tour, ça ne change pas significativement les températures du boitier, du CPU ou de la CG.
Au pire 1 ou 2 degrés dans la tour et aucune différence pour le CPU ou la CG.
Je ne dis pas que c'est pareil pour toutes les tours, mais chez moi, peu importe qu'on mette tout en aspi, tout en extraction, qu'on mixe les deux...etc ca ne change rien du tout.
j'ai donc fait au plus simple et logique : aspiration en bas (push-pull) et évacuation de l'air chaud par le haut (140mm à l'arrière et les deux 120mm pour le rad 240mm)
Il fait actuellement 19C° dans la pièce.
Tour : 22C° en idle et 28C° en charge après 30mn de jeu
CPU 4.5Ghz: 34C° en idle (core le plus chaud) et 65C° en jeu (ou 72C° OCCT Linpack/AVX 30mn)
CG avec GPU 1075/boost 1202 (origine : 915/1020) et mémoire 3402 (3004) : 33C° idle, 55C° en jeu (95C° avec le rad d'origine !!)
Voili Voilou !
Marsh Posté le 01-05-2013 à 16:14:50
heamer a écrit : Le top des pompe sont celle de laing ( dcc1+ ) et ceux de swiftech (mcp655). Donc prend la deuxième que tu as cités. Celle d'alphacool intègre en plus un top plexi mais je pense pas que cela vaille le coup. |
Ok mais si je prend la 2ème il faudra toujours un top non? Avec la première l'avantage c'est qu il est compris dedans et qu'il est beaucoup moins cher.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:33:15
Bonjour, je souhaiterai installer un watercooling mais étant débutant, je viens vers vous afin de récolter de nombreux et précieux conseils de votre part. Je vous en remercie par avance.
Je possède un H100 mais il n'est plus suffisant pour un meilleur oc du cpu i7 3930K, et puisque j'y suis je voudrais en profiter pour water-cooler cpu, gpu et carte mère. Ça chauffe à la Réunion^^
Voici ma config :
-Boîtier xygmatek elysium (spacieux^^) -asus R4E -i7 3930K -gtx 680 dcII -seasonic 860W
Et voici un devis :
1xSwifTech - Réservoir Double Baie 5"1/4 Maelstrom
1xEK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI
1xEK Water Blocks - Kit pour Southbridge & Mosfets de Carte Mère Rampage IV Extreme -EK-FB KIT RE4 NICKEL - PLEXI CSQ
1xEK Water Blocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 680 DCII NOIR
1xEK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC680 GTX DCII NICKEL - PLEXI NVidia GTX680 DCII
1xSwifTech - Pompe MCP655 - 12 Volts -1200l/h ou Laing D5
3xTygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre)
4xThe Feser Company - Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant
1xEK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XTX 360
3xNoctua NF-F12 PWM
1xEK Water Blocks - Top EK-D5 X-TOP CSQ PLEXI pour Pompe Laing D5
(1xMayhems - Liquide de Protection X1 Vert UV 1 litre
Ou
1xMayhems-Liquide de Protection Pastel mint Green 1 Litre)
Pensez-vous qu'un radiateur 360 suffira? En push ça suffira ou il faut passer en push pull obligatoirement?
Merci de m'avoir lu, et merci de bien vouloir me conseiller.
