Avis sur eventuel 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:04:25
Oué c'est bon, mais tu peux remplacer les ventilos par des Globefan ou des Textorm.
La pompe n'a pas besoin d'embouts d'origine. Mais le fait de remplacer le top par le top plexy enlève ces embouts dond il en faut bien 2 au filletage 1/4.
Pour la fix du WBloc, une perceuse, un foret 3mm, 2 vis type M3, les 2 écrous pour les vis M3, une tige en métal, et 2 rondelles de matiere isolante.
Tu perce la tige avec le foret 3mm, tu passe les vis dans les trous de la CGraph en mettant des rondelles , et tu visses avec les écrous.
Ca devrai te prendre 5min grand max
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:14:43
okaÿ
Les PAPST en fait seront branches sur reobus , donc ils tourneront a vitesse maxi que pendant les canicules , et encore.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:35:52
Fais comme moi prends 4 globefan d'occaz que tu met en sandwitch sur le Blord et que tu lissera quand meme tourner en 5v pendant les prochaines canicules ![]()
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:37:11
Yo les mens , je voudrais l'avis de quelques personnes ayant ces pieces pour savoir s'ils les conseille ou pas , et que les connaisseurs me disent si y a des bourdes :
-2 WB 1A-cooling SL-2 (dont 1 sans fixation pour le fouttre sur la 6800GT , faudra que je trouve un schema pour la fabrication).
-pompe Laing DDC avec top plexi
-reservoir chaipakoi (pas encore decide)
-rad blacklord 240
-2 PAPST 4412F2GL (ceux a 26dB)
-10 embouts droit 1/4 et 1/8 (a moins que la pompe en ai pas besoin)
-touyotte 8/10 PVC
-rad passif zalman pour northbridge
-kit rads pour ram vga
-2 Y pour circuit en paralelle (HPDC)
Alors , yabon ?
