Conseille montage watercooling
Conseille montage watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2013 à 17:45:19
Bonjour a tous,
 Je viens vous demander votre aide pour une installation watercooling sur CPU et GPU mais je ne sait quoi choisir. Voici ma config:
Carte mère MSI Z87-G45 Gaming
Processeur intel i5 4570K
Carte graphique MSI GTX 760 2048MO
Ram 8Go
DD 1To western digital
Alim Venom power 550w
Boitier Zalman Z11 Plus
5 Ventilateurs 120mm
Et je souhaite passer en water cooling car je fais pas mal de OC donc que me conseilleriez-vous.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 18:51:15
je dirait :
Pompe LAING DDC 10W
Res en bay 5.25 ou top pour DDC au choix
WB CPU : XSPC - Raystorm
WB GPU : EK-FC680 GTX ( compatibilité à vérifier )
Rad : Alphacool - NexXxoS XT45 FullCuivre 240 + Alphacool - NexXxoS XT45 FullCuivre 120
Tuyau en 10/06  MasterKleer ou Tygon
Embouts : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8253.html
+ 5 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5509.html
et n'oublie pas 3 ventilo de ton choix  :)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:15:54
Merci beaucoup.
Pour les ventilo je peut peut être reprendre ceux que je possède dans ma config actuellement, non?
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:25:28
Oui et non, il faut des ventilo a pression pour un radiateur normalement.
c'est à dire avec des pale large, mais c'est juste une question de détails je doute que ça change énormément les performance :)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:32:47
Ok donc je vais prévoir trois ventilo en plus du coup.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:37:43
bah si tes ventilo te convienne c'est pas la peine, utilise plutôt cette argent a amélioré ton circuit ^^
Achats & Ventes
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:07:23
Quelle boutique me conseille pour l'achat?
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:14:24
docmicro pas cher,materiel.net rapide mais plutôt cher
performance-pcs énormément de choix, pas cher mais bien plus lent a livré.
y'en a plein d'autre mais ces trois là sont ce que j'ai personnellement essayé ^^
Message édité par Romiinet le 18-09-2013 à 20:14:55
Achats & Ventes
Marsh Posté le 18-09-2013 à 23:38:46
Pour le WB GPU comment fait-on pour vérifier la compatibilité?
Marsh Posté le 18-09-2013 à 23:50:56
