conseil 1er watercooling
conseil 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:58:16
bonjour a tous ,je vient vers vous pour quelque renseignement , je compte monter ma config en watercooling
je pense prendre ces piece ,dite moi ce que vous en penser étant donner que dans ce domaine je ne suis pas un expert non plus ^^
rad 280 (pas trops le chois vue l'emplacement ou il doit aller, en haut du boitier il passe a 2mm si j'ai bien calculer)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] geb9vqeql4
rad 120 pris en 2 exemplaire 1 sur le dessou de boitier et un a l'arrière
le waterblock :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10619.html
la pompe ,je doute sur la puissance et sont debit
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] DC-1T.html
mon but est de refroidir le cpu et le gpu donc le circuit serait du style : pompe-> cpu -> rad 280 -> rad 120 -> gpu -> rad 120 -> reservoir colonne -> pompe
avec un robinet par la suite pour la vidange en externe du boitier , je tien a preciser que dans ce domaine je n y connais pas grand chose donc mème les critique ou mes erreur sont bonne a savoir  merci
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:44:28
Les 140 n'apporte rien de concret par rapport au 120
La pompe suffira amplement.
Pour ton circuit fait comme ca t'arrange, inutile de faire un compo puis un rad etc
Vente pièces Watercooling
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:58:29
Merci pour ta réponse , le 280 est la en vue de sa hauteur et de la surface cacher par le boitier , photo à venir , du coup je pense que avec celui ci j auree les performance d'un rad  240 ,
Marsh Posté le 01-01-2013 à 17:57:28
Que penser vous de ce waterblock ? Quelque un à deja essayer le waterblock sur une hd 7850 ?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 23:58:50
je viens d'en acheter un , je l'attends, en même temps que la carte graphique.... Si d'autre ont des conseils, ou biens des vidéos je suis aussi preneur ! =D
Marsh Posté le 03-01-2013 à 19:05:21
Voici les photo du boiter ou tout devra rentrer dedans ^^ on peut voir l'importance de la hauteur du rad en 280 ,sinon découpe oblige
http://uprapide.com/image/373332-20130103-181816
http://uprapide.com/image/373334-20130103-180038--1-
http://uprapide.com/image/373339-20130103-180027
Message édité par cyril55 le 03-01-2013 à 19:19:59
Marsh Posté le 20-01-2013 à 12:24:02
Oublie le WC de la carte Asus 7850 2GB, le cpu FC7850 n'est pas compatible, j'ai du acheter à la place une 7850 Msi
