Conseil achat WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:18:19
Voila quelque chose de silencieu/performant/bon prix
217€ frais d'envois inclus sur Docmicro.com
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:50:06
Salut merci pour ton aide, je ragarder tout ca de plus pres ! Niveau performance qu'est ce que ca donnera vs Le kit de chez Gygabyte et vs mon ventilo noctua ?
C'est un kit qui se monte en interne ou externe ? Les autres vous en pensez quoi de ce que me propose hidetoo ? =)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:02:07
Le kit de Gigabyte sera moins performant et plus bruyant et plus performant que le Noctua (qui est moins perd que le kit de Gigabyte).
Sinon tout est a l'interieur sauf le radiateur, il y aura donc 2 tuyaux qui sortiront de ton boitier. Mais si tu nous donnes le nom de ton boitier on peut diminuer le rad et peut etre tout integrer, radiateur egalement.
Sinon, tu peux poser des questions ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:21:33
Mon boitier est un ANTEC Nine Hundred auquel j'ai ajouté une alim modulaire cooler master de 850W avec carte mere asus rampage et Q6600...je m'égare...j'écoute tous tes précieux conseil Grand maître du WC !
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:33:51
Sur le 900, il y a des trous pour faire passer un wc il me semble, la facilité serait donc de mettre le rad sur le toit du boitier
Ou un rad 120 sur l'emplacement du ventilateur arriere et un autre 120 en bas du boitier pres des baies, dans ce cas là tout serait integré ![]()
Ce qui nous donnes ca:
Je préfére la 2eme solution, même si de quelques € plus chere (1.40€ en +
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:57:59
j'etudie ca demain car il est tard (j'ai un coup de pompe) et je me lance !!!! Si j'ai des questions qui me viennent je ne me priverai pas...lol
Merci bonne soirée
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:02:41
je voulais savoir que valais un KOOLANCE EXOS-2 LX black ? c'est mieux que ce que tu m'as configuré comme ensemble ? Le pour le contre ? En tout cas ca semble plutot design j'aime bien ...
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:09:47
ca doit etre assé proche avec surement un avantage pour le kit plus haut et le prix n'est pas le même
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:22:37
Ca y est j'ai enfin fait l'acquision de mon watercooling, je me suis donc lancé avec un Block externe Koolance exos 2 LX tout neuf que j'ai pu avoir pour 250€, a cela j'ai ajouté un waterblock thermalright XWB 01 (pas le meilleur choix je sais mais je vais rechanger) et je suis embeté concernant la taille des tuyaux car en sortie de mon Koolance je peux mettre du 10/13 (c'est du 3/8" ) maxi en tuyau et sur le waterblock que j'ai acheté le tuyau ne va pas il faut du 13/19.....donc je ne peux pas mettre en route le matos, quelle est la solution ? y a t'il des adaptateurs ou autres...aidez moi svp !
D'après les maintes tests que j'ai pu voir j'en conclus que les meilleurs modeles de waterblock sont les D tek fusion V2 et le EK supreme je prendrai une de ceux la si cela m'est possible.
J'aimerai par contre qu'on m'explique que veut dire lpdc et hpdc ? Et je comprend pas trop quand je lis qu'on parle de tel block est plus ou moins restrictif qu'un autre...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:56:10
tout d'abord les embouts de ton bloc peuvent se changer, il te faut des embouts en 10/13, ca t'evitera d'avoir 2 diametres de tuyaux differents, tu peux en trouver de 2 sortes. Des embouts canneléx, comme ceux fournis avec ton bloc où le tuyau se met sur l'embout, tuyau qu'il faut serrer avec un collier de serrage
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
Ou sinon, second type d'embouts, des embouts a coiffe, le top niveau securité
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7454.html
Le D tek et le Ek sont 2 trés bons blocs mais pour des circuits differents.
Le D tek est pour du LPDC, circuit avec de faible perte de charge, avec des blocs peu restrictifs (qui ne géne que trés peu le passage du liquide), ces circuits fonctionnent avec de gros tuyau (10/13, 12/16, 13/19) et une pompe puissante.
Alors que le Ek est HPDC, haute perte de charge, il est donc plus restrictif qu'un bloc LPDC comme le D tek, ce sont des circuits avec des tuyau moins importants (8/10) et une pompe moins puissante
J'espere avoir put t'aider ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:26:06
ok très bien j'ai compris je prendrai des embouts a coiffe par contre niveau Waterblock qu'est ce qui conviendrai le mieux sachant que pour le moment ce n'est juste que pour refroidir mon cpu ?
pour info voici la fiche technique de mon matos :
http://www.koolance.com/water-cool [...] cts_id=375
dis moi lequel tu preconises ? et sinon je voulais savoir si le fait de passer à du tube de 10 ou 13 niveau diametre avait une grosse influence sur les perfs ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:43:21
Il n'est pas precisé la puissance de la pompe mais si ils mettent du 10/13 d'origine c'est quelle ne doit pas etre trop faiblarde.
Passer du 10/13 au 13/19, n'a que peu d'interet, tu ne vera qu'une legere baisse de la temp' sans compter le prix des tuyaux et des embouts de ce diametre.
Pour ton systeme le D tek serait plus adapté a mon avis ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:17:49
ok ca marche ba demain re-direction magasin pour achat D tek fusion V2 + insert quad core qui va avec + 2 Embouts auto serrant F1/4 8/10mm !
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:59:04
| magictaker a écrit : ok ca marche ba demain re-direction magasin pour achat D tek fusion V2 + insert quad core qui va avec + 2 Embouts auto serrant F1/4 8/10mm ! |
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:08:52
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 23:20:12
je m'embrouille....10/13 les embouts que je met sur le waterblock ? faut que je puisse mettre mon tuyau de 10/13 dessus...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:22:31
ton tuyau c'est du 10/13 donc embouts 10/13
Si c'est du 8/10 donc embouts 8/10
Et ainsi de suite
Marsh Posté le 04-07-2008 à 19:44:30
Bonsoir
Etant actuellement possesseur d'un Q6600 que je veux oc au max, j'aimerai un conseil, je pense actuellement à me faire plaisir en passant ma config en Watercooling par contre je souhaite auparavent m'assurer des performances et que les températures seront inférieure à mon actuel Noctua NH-U12P qui marche déjà très bien !
J'ai repéré le modèle Gigabyte Galaxy II qui semble déjà sympatique mais n'ai aucun élément de comparaison concret. Mon budget maxi serait de 200 euros deja de quoi se faire un petit plaisir moyen de gamme, je suis à l'écoute de tous vos précieux conseils !
Magictaker
