conseil achat watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:46:09
Personne même pas de passionné pour m'éclairer les achats?
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:58:38
Salut, compte plutôt sur un budget de 500/600e ou plus pour un custom comme ça, rien qu'en cpu et gpu block en neuf, tu en auras pour 150e, mais c'est trouvable en occas aussi.
Il te faudra 2 rads pour être tranquille niveau perfs (je verrais bien un 360 + 240/280 pour une config comme ça, grosso merdo l'équivalent de 5 fois 120mm, un peu moins genre 4x120mm si pas d'oc).
Une pompe D5 ou DDC avec un top ou un "top réservoir" (plus pratique à mon goût et moins d'embouts à acheter), la première à un fort débit la seconde une plus grande pression, à voir selon ton montage (si beaucoup de coudes à 90° par exemple). Le tubing et les embouts se feront en fonction de la pompe choisie, tuyaux en 13 interne pour la première, en 10 pour la seconde. Certains te dirons que du 10 interne suffit pour la D5, ce qui est vrai également, cela dépend de tes goûts après, perso plus c'est gros plus je trouve ça jolie, mais il faut la place dans le boitier.
Si tu veux du silence il te faudra des ventilos de qualité, là aussi c'est pas donné, et plus tu as de surface à dissiper et plus c'est cher. Au niveau de la ventilation, il faut prendre en compte le FPI des rads que tu vas choisir: plus il est bas moins tu auras besoin de ventilos avec une grosse pression statique et donc chers en général. Un FPI compris entre 10 et 16 semble être le mieux.
Pour les tuyaux, perso je suis parti sur du Tygon (en 13/19 pour ma config), c'est cher mais c'est souple et ça respire la qualité. Après tu en as à tous les prix et de toutes les couleurs.
Pour le liquide, certains te diront que tu peux partir sur de l'eau déminéralisée avec ou sans colorant, ou encore du liquide de refroidissement pour bagnole dilué avec de l'eau déminéralisée. Perso je vois pas l'intérêt de faire des économies de bouts de chandelle, les mélanges tout prêt sont très bien.
Je te conseille d'aller sur le site docmicro, un des meilleurs site de vpc pour le watercooling.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 19:50:55
Salut Vendal !
Merci pour ta réponse détaillé et complète maintenant je sais que niveau budget c'est un peu plus chère.
Question pour les ventilo, je peux garder ceux que j'ai déjà dans ma tour? be quiet silentwings
Marsh Posté le 24-11-2016 à 19:57:23
Ceux de ta tour ne concernent pas ceux que tu mettras sur tes rads a priori, il faut garder un minimum de flux d'air dans la tour, pour la CM, la ram, les DD.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 20:35:24
Daccord merci donc je vais me monter sa petit a petit
j'en sais plus maintenant et c'est complex comme je penser ^^
Marsh Posté le 24-11-2016 à 20:45:39
Oui c'est pas évident quand on se lance, on sait pas trop ou on va. Il faut se renseigner sur tout.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 22:15:39
C'est claire et même avec tout ces info j'ai encore du mal :x
Marsh Posté le 24-11-2016 à 23:04:17
Bonsoir,
J'ai trouver un bundle qui ma l'air sympa pouvais me dire si sa correspond a mes besoin et si cest de qualité
https://www.grosbill.com/4-thermalt [...] tercooling
Marsh Posté le 24-11-2016 à 23:33:54
C'est pas mal pour commencer mais chez GrosBill c'est un peu cher.
Sur LDLC.com tu l'as pour 20€ de moins: http://www.ldlc.com/fiche/PB00198950.html et chez Materiel.net aussi: http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 29105.html
Là t'auras déjà ce qu'il faut pour ton CPU, ensuite il te reste le waterblock GPU et un radiateur 120 ou 140mm à ajouter dans la boucle.
Schématiquement je ferais un truc dans ce genre là au final:
Marsh Posté le 24-11-2016 à 23:41:03
Merci super le graphique c'est parfais
la j'ai un Corsair H110i GT tu pense que je devrai gagner pas mal de température? et encaissé par mal de OC?
En tout cas très gentil a vous de tous m'aider
Marsh Posté le 25-11-2016 à 00:30:24
Bah c'est le même type de radiateur, en taille je parle, mais avec autre chose comme pompe et certainement un meilleur débit.
Le gros avantage c'est que tu peux changer n'importe quel composant de ta "boucle" watercooling et ajouter ce que tu veux.
Je ne suis pas très "pro" Corsair pour les kits AIO... Je trouve que c'est cher pour un résultat souvent décevant.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 01:00:55
Oui c'est vrai mais le h110i étais vraiment dans l'urgence mais j'en suis content il fais le taff, mais je pense qu'avec ce watercooling je devrai gagner des degrés enfin jespere
Marsh Posté le 23-11-2016 à 08:03:16
Bonjour a tous,
Voila j'aimerai passer mon pc en refroidissement watercooling(le vrai, pas les kit) mais malheureusement pour l'achat des pièces pour pouvoir le monter. j'aimerai mettre mon proc et ma carte graphique en watercooling.
Je connais la marquer EK avec le configuration mais a vrai dire je suis perdu, un très bon refroidissement (Pour OC) et minimum de bruit si possible
J'ai un budget de 350-450€
Je vous donne ma config :
I7 5820k
Carte mère : MSI goodlike gaming x99
Carte graphique : MSI 980Ti Gaming 6G
Boitier : corsair graphite 780t noire
Merci d'avance,
Cordialement
