Condensation? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:58:15
Sèche-cheveux power
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:04:46
c est tres dur
mais tu n a de la condesation que si l eau est a ~ 8-9°C.
pour enlever la condensation il faut faire circuler de l air donc ventilo a priximité ou rendre le WB hermetique a l'air a toi de trouver la solution la plus facile
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:12:44
oui le liquide coule en negatif environ -2 -3, le procc est a 15° environ (c'est un 2100+) j'habite nice et il fait pres de 30° dans la piece
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:13:09
colle 1 cm de mousse compact sur ton WB
je l'ai fait avec un chiffon c tranquille et ca augmente pas la temperature (au contraire tu a moin d'enchange de chaleur avec l'air du boitier c tout benef)
mais tu vois plus ton WB c le seul inconvenient
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:14:00
oki je vais essayer ca merci ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:18:44
Bon apparement ca marche ,j'ai mis un adesif en mousse qu'utilisent les frigoristes
merci pour tous ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 04:00:59
ReplyMarsh Posté le 05-07-2002 à 15:54:24
j'ai pris un bidon de 5 litres de liquide de refroidissement auto qui descent a -30, j'ai ouvert le bidon pour y mettre la pompe Eheim 1048 j'ai mis tous ca dans un mini frigo de bar(trés silentieux) reglé au plus froid ce qui donne du -3° environ (j'ai mis un thermometre digitale de voiture avec la sonde dans le frigo por avoir le temperature en permanace)
Pour regler le probleme de condensation, j'ai été voir un frigoriste qui ma bien gentiment donné un adhesife en mousse d'environ 3mm d'epaisseur que j'ai mis autour du block en cuivre et des tuyots
pour que la carte mere demarre, j'ai mis un ventillo (j'ai viré le rad) de volano 7s (21db)relier sur le cpu fan qui extract l'air chaud vers l'arriere
Voila c'est mon premier water cooling qui c'est passe pas sans mal car j'ai grillé une carte mere et une ti 4600 (le liquide a coullé dessus la premiere foi
Voila je toure entre 15° et 25° suisvant si le pc tourne a fond ou pas et si je le laisse allumé plus de 24 heures
le tous dans un silence royal
Marsh Posté le 05-07-2002 à 17:46:17
C'est pour ça qu'on branche toujours un Peltier 2-3 mins après le boot....
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:25:05
oui mais la j'eteind plus le pc , il reste allumé 24/24 car les coude du water givre en negatif et apres ca coule sur la cm, donc je vais le laisse allumer, la je suis a 15° pile donc ca va , le liquide est a 3,4°, il devrait monter encore un peux je pense, la piece est a 27,4°
Si vous avez besoint d'infos demandez!
je mettrais des photos en ligne la semaine prochaine
Marsh Posté le 06-07-2002 à 08:35:06
et c koi ton o/c??? ![]()
Marsh Posté le 06-07-2002 à 09:43:49
pas d'o/c pour l'instant
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:05:04
| Nononice a écrit a écrit : pas d'o/c pour l'instant |
ah oky!!! C'est koi l'interet alors???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:25:44
| nikopop a écrit a écrit : ah oky!!! C'est koi l'interet alors??? |
slt mon nono je t'avais perdu je suis content de t'entendre a nouveau
alors ca y est t'est dans le water maintenant
file moi kelke chose pour que je puisse dialoguer avec toi
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:52:03
ah au fait fait attention a ta pompe elle est po faite pour tenir avec une telle temperature
je serais toi je changerais la temperature du frigo
histoire de pas claquer la pompe et de ne pas avoir de condensation
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:06:13
bahhh le but c'est le silence, car su tu voi les ventillos qui fille avec les 2100+ ca tourne a 35, 38db
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:11:25
| Nononice a écrit a écrit : bahhh le but c'est le silence, car su tu voi les ventillos qui fille avec les 2100+ ca tourne a 35, 38db |
pas du tt
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:14:05
| cpulloverclock a écrit a écrit : pas du tt |
ahhh??
et ya quoi comme ventillo silentieux pour un 2100+?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:18:18
| Nononice a écrit a écrit : ahhh?? et ya quoi comme ventillo silentieux pour un 2100+? |
pour rad 80mm
Antec Trilight Led Fan
CoolerMaster DAF-S81
Enermax UC-8FAB
Sanyo Denki 109R0812M
Titan TFD-8025M12C
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:19:01
sinon je dois foutre du mastic sur la mousse de la cloche du vapochill car il y a des micro trous et la condensation va sur le proc
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:45:57
si c'est pour le silence ne descend pas aussi bas en temperature
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:19:00
tu mets des rads a la place de ton bac ton eau serai encore plus froide en FL ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:57:04
Existe t'il un produit ou un moyen pour empecher la condensation sur le cuivre du waterblock?
Mon liquide etant refrigeré, je voudrais eviter que de l'eau coule sur la carte mere
Message édité par nononice le 04-07-2002 à 16:58:32
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
