Probleme de condensation - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2001 à 22:20:58
tu as pensé aux tubes de mousse creux qui se vendent en mag de bricolage. Entouré d'un film adhésif ça doit le faire. Par contre je me demande si c'est assez souple.
Tu peux expliquer comment tu penses obtenir de la flotte à 5° ?
"Peltier acheté AMD cramé" dit le sage
Marsh Posté le 08-08-2001 à 22:22:46
| Melmoth a écrit a écrit : tu as pensé aux tubes de mousse creux qui se vendent en mag de bricolage. Entouré d'un film adhésif ça doit le faire. Par contre je me demande si c'est assez souple. Tu peux expliquer comment tu penses obtenir de la flotte à 5° ? "Peltier acheté AMD cramé" dit le sage |
Je suis égallement intérésé
Marsh Posté le 08-08-2001 à 23:06:29
Alimentation : 2 alim de 12V / 10/12A pour les peltier (une chacun)
1 alim 12V 20/22A pour les ventilos + pompe
c est ma theorie, il me manke 2-3 truc a mettre au point pour demarer, (normalement en fin de selmaine prochaine)
bon l eau arrive sur un rad A (air/eau), un radiateur de refroidissement de moto (prevu pour refroidir ;-) alors k'un radiadeur de chauffage de caisse...) elle en sort a la temperatur ambiente, en gros 30°C en ete (montage en exterieur, a l ombre = chauffe pas la maison ;-) ) avec un debit de pompe de 1000l/h, un rapide calcule nous permet de savoir k'il fo evacuer 30W pour passer de 30°C a 5°C
cela se fait avec un 2em peltier monter apres le rvoir(si il y en a un) le peltier fait 172W (en plein charge), le rad B (peltier coter froid / eau ) "fait maison" est tres efficace (c est le meme ke celui sur le peltier du CPU) donc on peut estimer (oui je sais, c est au pif, mais je connais pas le rendement de l echangeur ni le peltier ki fonctionera en 12V 10A (spec max de 24.6V 11.3A), au pir je fait un montage pour passer en 24V) k on aura largement les 30W neccessaire (et meme surment plus)
le rad C (peletier coter chaud ) est revfroidie par air, komme c est a l'exterieur, pas de problem de bruit (mettre un big ventilo et big rad C) si c est pas suffisant, je re utilise l'eau ki sort du rad A pour refroidir le rad C puis je re-inject l eau en amont du rad A (montage dit "canard" en industrie)les tuyau font 14mm ce ki donne une vitesse optimal pour un ecoulement d environ 3000-5000 reynolds (fin laminair / debut turbulent) soit 2 m/s ce ki permet de negliger l'effet de "film imobile" sur les parois
je crois ke j ai rien oublier pour le debut, c est long mais ca devrait etre parfait une fois finit, je prendrait de photo du montage au fur et a mesur
a oui,tout le system decrit est a l exterieur DE CHEZ MOI (et pas ke en dehors de l'UC)
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:14:28
Désolé mais un seul peltier de 172w pour refroidir un 172w+cpu c bien trop peu
Tu gagnes à tout petter 5°c sur ton eau... j'ai testé avec un Duron @ 1050 watercoolé (sans tec dessus) et 2 ICe71 alimentés correctement en 13.8v et parfaitement refroidis...
j'ai gagné 2°c sur l'eau...
Désolé de briter tes reves...
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:15:06
tu sors tout frais moulu de hier... c pour ça
T'aurais dû faire des recherches avant
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:15:47
Si tu veux en parler par icq mail moi j'te filerai mon n° !
Kin
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:17:28
mouais j y crois pas trop a tt ca !
deja alimenter un peltier de 172W avec une alim de 12V 12A je pense que ca servira pas a grd chose : soit tu claques l alim soit tu refroidis pas grd chose avec !
sinon tes calculs sont tres theoriques : le tec sur le rad ne refroidira pas que l eau : il doit egalement refroidir tout ce qu il y a autour !
enfin je voudrais bien voir le detail du calcul pour obtenir les 30 W pour passer de l eau de 30° a 5 ° ??
tu prend quel volume d eau ?
perso j aurais cru qu il fallait bcp de W pour obtenir ca !
y a pas des premieres S qui peuvent nous calculer ca ?
3D infinite toi qui a fait S et qui est si fort allez au boulot fait chauffer la Ti92
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:27:09
'soir reddwarf !
Effectivement pour refroidir de l'eau (+waterblock + air ambiant + rechauffement qd l'eau passe dnas les tuyaux +cpu + tec 172w) il faut un peu plus que 30w
Etpuis de mettre un rad dans ton circuit va RECHAUFFER ton eau ! puisqu'il ne refroidit pas l'eau, mais la ramene au plus proche possible de la température ambiante... remarque, encore faudrait t-il que l'eau soit assez froide pour se faire rechauffer dans le rad...
J'ai pu constater que 100w de tec (mes 2 ice71 devait je supose (pas calculé) étaient capable de dissiper 100w) n'étaient pas suffisant pour refroidir l'eau d'un cpu qui ne fesait pas moins de..... 60w !!!!!!!
En reduisant au maximum le circuit j'ai pu gagné un peu en degres... mais sans rad c'été horrible j'avais + de 40°c pour l'eau ! et avec un rad j'été à 2°c en dessous de la température normale sans les tecs !
Voilà
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:31:40
kin
le seul moyen economique de refroidir de l eau en dessous de la temp ambiante ca reste le bong cooler d apres moi !
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:34:04
t'oublies le nitrogene... mais c la location du bidon qui douille
Marsh Posté le 09-08-2001 à 00:56:24
popgael ( precuseur dans le bong cooler
Marsh Posté le 09-08-2001 à 01:04:38
mouarf
boOng POWWA
sinan noir : rien ne t'empeche de faire des essais mais je partage tout a fait l'avis des deux du haut
Marsh Posté le 09-08-2001 à 01:15:29
ou alors on peut faire a l'image de kryotech
isolant autour des zones froide et resistance chaufante par dessus, y'a pas de condensation comme ca !
Marsh Posté le 09-08-2001 à 04:13:33
| Noir a écrit a écrit : bon l eau arrive sur un rad A (air/eau), un radiateur de refroidissement de moto (prevu pour refroidir ;-) alors k'un radiadeur de chauffage de caisse...) suis desolé, mais un radiateur, c un echangeur en fait, donc ça refroidit ou ça chauffe au choit ,-) elle en sort a la temperatur ambiente, en gros 30°C en ete (montage en exterieur, a l ombre = chauffe pas la maison ;-) ) avec un debit de pompe de 1000l/h, un rapide calcule nous permet de savoir k'il fo evacuer 30W pour passer de 30°C a 5°C cela se fait avec un 2em peltier monter apres le rvoir(si il y en a un) le peltier fait 172W (en plein charge), le rad B (peltier coter froid / eau )bhen là, si jamais ça marche, je croa ke en fait, tu vas avoir des sacrés glaçons...y fo vraiement ke ta pompe trace pke 172W de froid sur qqes cm², bhen même avec tes 1000l/h, ça va geler... "fait maison" est tres efficace (c est le meme ke celui sur le peltier du CPU) |
Enfin, c mon avis et je peut me tromper même si G un bac S tout frais (bhen il a bientot un mois ,-) )
Voila, sinon, bonne chance pour ton montage ki devrai bien refroidir même sans TEC sur ton "radiateur"...
Marsh Posté le 09-08-2001 à 17:27:28
bon pour les calcules, je me suis carement planter, j ai compter en metre cube le debit (1) alors ke c est en Kg (1000 !!!) donc le peletier poura jamais refroidir 1000 l/h de flotte,mais a l inverse, l autre peletier ne poura jamais chauffer 1000 l/h
en fait les gars, on a completement fo, c est completement debile de fair passer 1000 l/h !!!!! ca veut dire ke l eau reste moin d 1/4 de seconde dans le radiateur !!! ca sert a rien
donc j ai fait un nouvo topic, dessus (1000 l/h , vous etes fous !!!) ou j ai refait les calcule (juste ;-) ) et ou je tire des exemple de l industrie chimique (tres gros utilisateur d echangeur thermiques) vous comprendre tres vite ke 100 l/h suffise (et le pelletier poura fair baisser la temperatur cette fois)
Marsh Posté le 09-08-2001 à 19:10:47
Noir >> REFLECHIS ! merci !!
parce que si le peltier refroidit mieux l'eau ok, mais l'autre il la rechauffe plus !!!
Marsh Posté le 09-08-2001 à 19:14:03
ouais, mais komme j utilise un debit faible, l eau sort du pelltier du proc a 35/40°C et est refroidit par le rad A et sort a temp ambiante, le peletire fait gagner a pein 1°C mais c est tjs ca de pris , vas mater le post "1000 l/h vous etes fous !!!" et tu comprendra, et en plus avec l hule ca vas ûtain de bien marcher
[edtdd]--Message édité par Noir--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-08-2001 à 19:58:30
Petite réponse au gars qui ne sait po comment calculer la puissance necessaire pour passer de l'eau d'une t° à une autre:
P=m*cp*delta T avec P: puissance en W,m: masse en kg, cp: chaleur massique en kJ/(kg.°C) nb: pour l'eau:4185 kJ/kg.°C, et delta t: la différence de temp.
Et franchement, y a vraiment po besoin d'etre un blaireau de S pour savoir faire ca !!
(parc'que y'en a plus d'un qui sont nuls: ils se reconnaitront).
NB: y'a quelques années, j'étais po en S!
Marsh Posté le 09-08-2001 à 20:00:25
Oh putain, grosse bourde, désolé!!
P= qm.C.delta t avec qm le débit
et Q=m.c.delta t avec Q: l'energie a apporter ou retirer en J.
Marsh Posté le 10-08-2001 à 01:30:14
| aspegic500mg a écrit a écrit : Petite réponse au gars qui ne sait po comment calculer la puissance necessaire pour passer de l'eau d'une t° à une autre: P=m*cp*delta T avec P: puissance en W,m: masse en kg, cp: chaleur massique en kJ/(kg.°C) nb: pour l'eau:4185 kJ/kg.°C, et delta t: la différence de temp. Et franchement, y a vraiment po besoin d'etre un blaireau de S pour savoir faire ca !! NB: y'a quelques années, j'étais po en S! |
regarde l heure des post et tu comprendras que en fait je voulais pas me casser le cul a calculer un truc pour prouver que noir se trompait
de plus il s en est rendu compte tt seul
Marsh Posté le 08-08-2001 à 21:43:07
Voila, je suis en train de bricoler un Peltier+WC
Comme je vais refroidir le peltier( ki fait kand meme 172 W) avec de l'eau froide (tres froide meme, au choix elle devrait desendre a 5°C voir moin)
le probleme, c est la condensation ki se formera sur les tuyaux d arrivée d eau, si kkun a une idée pour eviter ce genre de chose, je pensais calorifuger les tubes avec kk chose d hydrophile, komme ca si il a un peu de cond. (komme c est calorifuger, il y aura tres peu de cond.) le calorifuge l absorbera
si y en a ki on tester je voudrait bien connaitre leur solution
Snif snif, ca sent le barbecu ???
