mes composants pour mon 1er wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2007 à 00:35:10
| lunehurlante34 a écrit : bonjour à tous donc j'aimerai réaliser mon premier watercooling, mais j'ai un peu de mal sur le choix des composants!  |
salut, je débute aussi donc je parle de ce que j'ai lu ici et sous le controle de quelques pontes qui doivent trainer dans le coin.
Pour le cpu j'ai commandé le meme donc ok, pour le rad il y a une discussion en cour jette un oeil.
Pour la pompe la DCC 1T semble suffisante avec un seul wb.
J'ai une x1950 XT aussi et comme toi j'ai eu du mal a choisir, j'ai pris un EKhttp://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _5611.html.
Pour le magasin doc micro a plus de choix et semble bien carré.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:27:02
salut,
la dcc 1t est suffisante pour toute une config watercooling
et surtout elle est silencieuse
j'utilise une dcc 1t avec le réservoir et le top plexi pour refroidir le cpu (1), carte mère (4), carte graphique (1) et un disque dur (1) -> 7 waterblocks au total
pour la X19xx je ne peux pas vous aider, j'ai une 8800gtx avec un waterblock ek (très bon marché et fonctionne très bien)
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:44:06
pour ton GPU nexxos fais de très bon WB chip mais après en full je sais pas lesquels sont mieux ...
pour ton rad je te conseille un Doc Pro 360 bien moins cher et tout aussi efficace
et pour la pompe prends une laing DDC 1T 10W avec top plexi
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:18:56
Salut !
moi aussi je commande souvent chez matériel.net
pour leur sérieux mais surtout parce qu'ils livrent dans les DOM (ile de la Réunion pour moi)
CPU: Alphacool NexXxoS XP, il y a pas mieux
radiateur: Nexxxos pro II ou III mais je crois qu'il y a que les extrem chez matériel.net donc un extrem III
pompe: Laing DDC-1T, pluis silencieuse
tuyaux: Alphacool Tube 10 mm (3/8) UV Bleu c'est des semi rigide ils sont plus rigide que semi
des souple de préférence
Connecteur: 10 mm, fil. 1/4", ils sont trés cher chez eux (+60%) et je comprend pas pourquoi (si quelqu'un sait ...)
pour ta cg tu as le Nexxxos gp3x qui est top si tu veux refroidir le gpu seul, avec des petits rad passif ca sera top
sinon il faut aller voir ailleur pour des wb EK
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:40:44
donc pour l'instant je suis parti de cette base
CPU: Alphacool NexXxoS XP Socket 775 - 42 - materiel.net (pour C2D E6600@3.0)
radiateur: HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (noir) - 70 - materiel.net
pompe: Laing DDC 12 V Ultra AGB - 120 - materiel.net
tuyaux: Alphacool Tube 10 mm (3/8) UV Bleu - x3 - 7.50 - materiel.net
Connecteur: 10 mm, fil. 1/4" - x8  28 - materiel.net
j'ai essayé de grouper chez materiel.net parce qu'ils sont fiable à mes yeux et pour les frais de ports!
donc dans un premier temps que pensez-vous de mes choix?
et enfin j'aimerai refroidir ma x1900xt avec le WC mais je ne sais pas quel waterbloc utiliser?
pour finir pensez-vous que la différence de température sera assez conséquente par rapport a mon XP-120 et le VF-900?
merci de vos réponse!
