Quel composant de mon WC fout le dawa ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2010 à 16:55:00
déja 1.5volt, ensuite 60° c'est pas énorme.
Les Multiframe j'sais pas si ils sont bon pour un rad. Après, 1300trm c'est suffisant pour un docpro
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:13:21
| kingway a écrit : déja 1.5volt, ensuite 60° c'est pas énorme. |
Bin 62°C c'est la limite du PHII, et sur d'autre topic, certains me disent que c'est beaucoup et on moins avec cette même tension
1300 même en pleine charge c'est suffisant ? Mais si on peut avoir plus c'est mieux nan ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:20:53
60°C en WC avec un rad double uniquement pour le CPU, c'est effectivement énorme. J'avais moins que ça avec un opty 165 @2.8 et une x1900xt dans le circuit (Apogee x2, MCR240-QP, DDC), et refroidis par des ventilos à 800t/min.
Pour ma part j'incriminerais la pompe, ceci dit j'ai pas en tête les specs mais de mémoire c'est nettement moins bon qu'une DDC.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 17:53:42
| Gigathlon a écrit : 60°C en WC avec un rad double uniquement pour le CPU, c'est effectivement énorme. J'avais moins que ça avec un opty 165 @2.8 et une x1900xt dans le circuit (Apogee x2, MCR240-QP, DDC), et refroidis par des ventilos à 800t/min. |
Et encore si ce n'etait que 60...
La pompe est une 1200 L/H hauteur de colonne 2M mais bon ça on s'enfout un peu
EDIT: Finalement non, j'ai l'impression qu'on s'enfout pas.. Pour un circuit comme le mien, il faut privilégié le debit ou la hauteur de colonne ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 19:26:35
Il faut toujours privilégier la pression, mais le débit intervient aussi puisqu'il est en réalité question d'un "point de fonctionnement" sur une courbe spécifique à chaque circuit.
Une pompe annoncée à 1500l/h et 2m de hauteur de colonne pourra débiter 1500l/h "dans le vide" ou générer une pression équivalente à ces 2m à débit nul.
Pour vérifier si il s'agit bien de la pompe, tu peux démonter partiellement ton circuit et remplacer le réservoir par un lavabo ou une baignoire, ça te permettra de constater le débit en visuel, voire de le mesurer (avec un seau marqué à 10l par exemple, en mesurant la durée de remplissage).
Marsh Posté le 13-05-2010 à 19:40:45
| Gigathlon a écrit : Il faut toujours privilégier la pression, mais le débit intervient aussi puisqu'il est en réalité question d'un "point de fonctionnement" sur une courbe spécifique à chaque circuit. |
Parceque tu parles de DDC, et j'ai regardé, si je prends une DDC 1+ c'est que 550L/h.. Parcontre pour une hauteur de 5m.
Pareil la DDC Ultra que 600l/h mais 4,7m.
Ces debits ne sont pas un peu limite pour du lpdc/mpdc ??
Je comprends bien le test mais c'est quand même pas mal de boulot (et un peu le bordel). Enfaite c'est pour voir si la pompe est fatigué ou si le circuit est trop restrictif ? Mais bon une pompe d'aqua ne ce fatigue pas comme ca quand même ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:17:32
L'Apogee n'est pas exactement "très restrictif", qu'on le prenne en version CPU ou en version GPU (MCW60).
En fait il faudrait retrouver l'article sur les différentes pompes, mais il me semble bien qu'en pratique la DDC faisait mieux qu'une 1250, et comparée à une 1040 c'était même pas du jeu ![]()
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:04:47
depuis quand t'as le water / depuis quand ta des soucis de temps ? si c'est apparu tout seul, sans que tu change rien à ta config ou ton O/C ok on peux parler d'un soucis hardware..
Vérifie toujours le contact wb/cpu, puis ouais la pompe, mais bon
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:23:13
| kingway a écrit : depuis quand t'as le water / depuis quand ta des soucis de temps ? si c'est apparu tout seul, sans que tu change rien à ta config ou ton O/C ok on peux parler d'un soucis hardware.. |
Bin je l'ai depuis environ le milieu d'année dernière, j'ai toujours eu plus ou moins ces temp mais je pensais que c'etait normal. Et dernierement j'ai changé ma CM pour une crosshair + ddr3 mais le proco est le même, et ayant des problèmes d'instabilité avec mes anciens reglage d'oc j'ai refais des tests et j'ai remarqué qu'il a pris quelques degrés en plus mais il était toujours dans ces environs. Et en exposant mon problème c'est là qu'on m'a dit que ces temp sont anormal.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:00:20
et la pompe était neuve ? si oui y'a peu de chance que sa vienne du water, vu quil est neuf et que en plus tu as refait un montage en changeant de cm.
tes ventilateurs ils sont montés comment ? faudrait des photos de l'intérieur de ta tour
Marsh Posté le 13-05-2010 à 23:22:24
| kingway a écrit : et la pompe était neuve ? si oui y'a peu de chance que sa vienne du water, vu quil est neuf et que en plus tu as refait un montage en changeant de cm. |
Non la pompe est pas neuve je l'avais acheté à un forumeur d'occaz, le reste est neuf.
J'ai redémonté le WB et finalement la plaque de refroidissement derrière la cm c'etait mise légèrement de travers et donc le WB n'était pas correctement en contatct. J'ai tout refait et maintenatn je suis à toujours à 1.5V entre 36 et 38 idle et en full il est monté a 61 puis plantage au bout de 15 min d'occt alors qu'avant c'etait 63 degrés au bout de 4 minutes et plantage.
J'ai vu que mon rad était un peu poussièreu, je ne pense pas que c'est suffisant pour influer mais je le soufflerais dès que je peux.
Ventilos> 2 NB 120 pwm branché ensemble et montés sur le rad qui souffle de l'interieur vers l'exterieur le tout monté sur le fond de la tour (sous la CG quoi) et 2 même ventilos en aspi et extract pour la tour ainsi qu'un gro latéral (porte).
Je ferais des photos dès que possible.
Je vais aussi tester Prime voir si c'est mieux qu'OCCT
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:31:36
Prime passe mieux... J'ai baissé de 1 mhz au fsb et j'ai baissé ma tension à la volé pendant le test. Je suis arrivé à 1.46V au lieu de 1.5V pour la même fréquence (à 1 poil de cul près
). Ca tourne autour des 60 (souvent en-dessous quand même) mais c'est toujours trop..
Marsh Posté le 17-05-2010 à 20:05:46
Bon voici les photos vite fait juste pour montrer le montage comme tu le demandais KiNGWAy.
(Images cliquable)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:26:56
A mon avis le problème doit venir du waterblock ou de la pate thermique c'est tout ce que je peux te dire...
Est ce que la pompe chauffe ?
Sinon j'aime bien la couleur des tuyaux ![]()
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:28:59
Ton rad est quand même bigrement mal placé... t'as bien fait un trou en dessous, rassure moi?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:34:56
@lamedor31> Comme dis précedement, j'ai refais le motage du wb, il y eu un mieux j'ai eu du mieux, c'est bien plut "lent" à monter en temp qu'avant mais c'est toujours trop au final.
Oui la pompe chauffe, mais ce modèle est quand même connu pour ça vu ce qu'elle débite.
Merci, le liquide violet tu le trouve chez Docmicro
@Gigathlon et KiNGWAy> Oui tout le fond de la tour est percé d'origine de toute la longueur et largeur du rad, c'est fait pour, on peut mettre soit un rad, soit les cages à ventilos pour refroidir les CG
Sur l'Armor+ version liquid cooled je ne sais pas trop ou ils foutent le rad, ou alors c'est un tout petit casé quelque part vu que ça doit être du wc de base.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 15:52:07
Salut tout le monde,
J'ai un problème, sur mon circuit water seul le proco y est, et à 1.5V (X4 955 C2) il monte à plus de 63°C (la limite que j'ai fixé) sous OCCT..
Voici la config:
- Pompe Eheim 1250
- WB CPU DangerDen Maze TDX
- Rad DocMicro 240 + 2 NoiseBlocker Multiframe S-Series M12-P Pwm
- Reservoir XSPC
- Tygon 10/13
Mes ventilos sont couplés ensemble pour être branché sur CPU FAN en pwm et ne monte pas plus de 1300 même lorsque le proco dépasse les 60°C et donc mon rad n'est pas bien refroidit..
Quelqu'un à une idée du problème de température ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
