Compatibilité Waterblock pour GeForce 8800 GT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:09:34
les entraxes des trous du PCB de la 8800GT sont positionnés aux mêmes endroit que ceux de la 7900GT...
attention il te faudra coller des petits rad sur les VRM (3) et si possible sur les chips mémoire... si ton WB ne les masque pas de trop.
une fois WC tu peux même VModder la GT, certains prennent 900MHz au GPU à 1,4V (au lieu des 1,1V@stock)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:14:09
Aqua-Computer vient d'annoncer l'arrivée de son waterblock Aquagrafx G92.
Le waterblock est en cuivre pour un poids de 480g.
Les photos ci-dessous sont celles du prototype et une version plexiglass devrait être disponible un peu plus tard.
Le prix de ce waterblock sera de 79,90€ et il devrait être disponible pour les livraisons d'ici une dizaine de jours.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:16:39
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mon Waterblock sera-t-il suffisant pour cette cg ?
J'ai entendu dire que la DDR3 chauffait pas mal, les rads sont-ils suffisants ?
Combien de chips mémoire y'a-t-il sur cette carte ?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 08:06:54
Salut !
j'allais donner le lien pour la Aquagrafx G92 mais grillé par jiiiiip
- oui
- largement certains fabriquants n'en mettent pas et laisse les puces à l'air
ton 7900 GT était comme ça, non ?
- autant qu'une 7900, cad 8 puces
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:46:41
Voila j'ai 2 petites questions. Je pense m'offrir une 8800GT et j'aimerai l'intégrer dans mon circuit HPCD.
Ce WB "Aquagrafx G92" est-il HPDC ou LPDC ?
LE WB "VGA HK GPU-X² 8800" est-il compatible avec la 8800GT ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:13:35
tous les Aquagrafx sont en LPDC
et je pense que celui ci ne dérogera pas a la regle
HK GPU-X² 8800 nest pas compatible je crois
il est sortit bien avant la 8800 gt
de plus il est trés (trop) cher !
prend toi un wb gpu seul et met des rad passif sur les puce mem et mosfets
Marsh Posté le 14-12-2007 à 15:58:33
Pour info, j'ai reçu ma 8800GT (Sparkle), je lui ai collé mon Waterblock ainsi que les rad sur la mémoire.
Conclusion : blue screen au boot de Windows.
Pas de souci avec le ventilo d'origine.
Je pense donc que mon block et/ou mes rads sont insuffisants.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:32:13
Euuu c'est bizarre tout de même que tu te choppe un BSOD a peine démarré
C'est ton montage à mon avis
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:39:14
En fait, je dois ajouter une petite précision.
Le démarrage fonctionne sans problème. J'ai installé Vista, les drivers de ma CM etles MàJ (la carte est reconnue comme une simple carte VGA).
A partir du moment où je mets le driver Nvidia, Blue screen.
J'ai essayé plusieurs combinaisons (autres drivers, drivers Nvidia avant le reste, ...), mais rien à faire.
Je ne pense donc pas qu'il y ait un problème au montage.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:42:38
Salut, il vient d'où son probléme ?? Je dois monter mon watercooling sur le sli de 8800gt demain.....
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:18:36
Ok, je m'avoue vaincu
Je vais tenter un nouveau montage en faisant extrêmement attention à ce que les contacts soient parfaits.
Merci pour ces précisions ![]()
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:23:03
Pour avoir eu une grosse fuite sur ma 8800gts (une tache de l'ordre de 6cm de diamètre) du coté des soudures, je n'avais pas de blue screen j'ai simplement plus eu d'image alors je ne pense pas que le montage du wb est pu causé ca même si le gpu chauffe trop il y a une sécurité pour quelle s'arrête alors pas de blue screen dans ce cas la aussi
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:18:42
est ce que les 8800 gt et gts 640 on la meme entraxe?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:50:44
non
les G92 ont l'entraxe des 79xxx
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:09:21
ah...merde.Je voudrais trouver un waterblock 8800 qui reffroidis que le core en hpdc et je n'en pas trouvé...Vous avez une idée?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:31:23
un truc comme çà çà doit passer sachant que c'est le même entraxe
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4994.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6170.html
Sinon un K7 de chez Ybris quoiqu'il soit LPDC mais performant dans un circuit HPDC ( 34/44 chez moi )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5920_1.htm
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:24:58
justement ces waterblock ont l'entraxe de 7900 (et autres) qui est compatibles avec les 8800 gt mais pas avec les 8800GTS 640...C'est bien ca le probleme
Donc je cherche un waterblock core pour 8800 GTS 640
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:53:10
ReplyMarsh Posté le 06-03-2008 à 15:46:15
bah c'est cher ![]()
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:55:09
En premier prix, on peut s'en tirer avec un zalman ZM-GWB3 (c'est comme ça que la mienne est refroidie). Zalman vient d'annoncer également un waterblock dedié pour couvrir les rad.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 15:51:12
et il marche ce bloc zalman?Parce que bon on va dire que c'est les meilleurs non plus!
Marsh Posté le 08-03-2008 à 16:18:02
J'ai pas vu de différences exceptionnelles par rapport à ma X1900GT, environ 40° en IDLE et 45 en Full sous Crysis.
Après faudrait comparer avec un autre waterblock, mais bon en l'état c'est plutôt correct.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:48:26
Je vais remplacer ma CG Geforce 7900 par une GeForce 8800 GT.
Actuellement, j'ai un WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900 et j'aurais souhaiter savoir si je pouvais l'utiliser sur ma nouvelle CG.
Si ce n'est pas le cas, que me conseillez-vous comme Waterblock du même type ?
