Aide Watercoling SLI 8800 GTX
Aide Watercoling SLI 8800 GTX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:31:05
Bonjour tout le monde,
Voila je possède :
un boitier stacker 830.
CM Asus striker extreme
CPU Core2duo E6600 @ 3.GHZ  avec un NHU12 (2 ventilo de 12)
4x1Go DDR2 Gskill Extrem HZ 6400 Cs4
2 Carte video 8800GTX ASUS
Une de ces cartes à un refroidisseur Thermalright HR03 +ventilo de 12cm  (CG N°1)
Mais voila je vien d'acheter la 2eme CG (CG N°2) la semaine dernière et le probleme est que elle passe tout juste devant le HR03 ce qui diminue l'entree d'air et donc la CG N°1 est passe de 45° avant à 74° now :(
Je suis donc à la recherche d'une solution en WC pour ces 2 cartes video.
je ne souhaite pas WC le CPU !
J'ai dans un placard un Coolermaster Aquagate qui a 2 ans je voulais savoir si je pouvais en faire quelque chose, ou si il falais tout racheter.
Je suis vraiment debutant en WC donc j'aimerais savoir ce que vous me conseiller comme matos.
J'ai un budget de 300 à 400€ à peu pres.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:51:59
Bah deja te faut deux Waterblocks, tu vas t'en tirer pour 200€ et selon l'efficacité de ton Aquagate tu devrais investir dans une pompe, un bon rad... Minimum 300€ en tout.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:55:46
En gros je prend deja les 2 WB de GPU et je test avec mon aquagate et si les perf ne sont pas au rendez vous j'investi pour pompe+ reservoir + radiat + ventil
Mais quel WB de GPU choissir pour aller avec mon aquagate ??
et si les perf sons nule , quel pompe , reservoir et quel radiat prendre pour aller avec les 2 WB que j aurais acheter ??
Merci beaucoup pour votre aide :)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:10:22
Si tu fais un circuit en 8/10 tu prends les embouts et les toyos en conséquence, si c'est au dessus, les embout set les yoyos en conséquence..... Au filetage 1/4, le plus courant sur les WB.
Le meilleur WB connu pour la 8800 est le HeatKiller X² 8800, sinon t'as le choix avec le EK Acetal, le Alphacool..
Si les perfs sont pas au rendez vous, investis dans une Laing DDC-1T avec top plexi OCLabs pour la pompe et un HW Labs GTS Lite 360 pour le radia, t'en aura pour a peu près 100€.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:57:17
erf me faudrais des WB qui prenne pas les chip memoire car sur la CGn°1 les dissipateur memoire vendu avec le HR03+ sont collé à l'artic silver adhesive et je suis pas sur de pouvoir les décoller.
tu aurais pas la ref d'un WB pour 8800 qui prend juste les GPU sans les ram ??
Merci ++
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:14:49
Sinon tu peux monter ton HR03+ en position haute. Ca règlerait pas ton soucis ?
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:03:26
Voila une photo pour mieux voir :)
http://www.ercuis.net/photo.JPG
je pensse pas pouvoir retrourner le HR03 (le ventilo passera pas sous le nhu12 )
je pennse donc que le WC est la meilleur solution. mais vu que je ne pourais surment pas décoller les dissipateur des module mémoire ..... connais tu un WB pour 8800 GTX qui ne s'occupe que du GPU ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:20:38
Sinon tu duo orb sur tout çà çà te reviendra moins cher ou deux VF1000
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:28:35
heu j ai pas compris "duo orb" ??
VF 1000 mouais mais j ai un doute pour la CG du bas car elle déja à tout juste 2cm du bas du boitier.
personne na les ref d'un bon WB pour 8800 gtx qui ne prend pas les module memoire et d alim?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:07:56
Bon ben voila je pensse m'orienter vers ca :
Full swiftech :
WB GPU : MCW60-R pour  G80      X2
dissipateur mémoire pour G80 MC 8800  X1 (je décolle pas ceux de la carte n°1 en thermalright)
Pompe MCP 665
radiat MCR 220 QP
reservoir : MCRES-MICRO
+ tuyau en 12mm
Qu'en penssez vous ??
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:38:37
Ouais c'est tres bien, après l'integration tu vas en chier mais sinon c'est bien.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:13:14
Merci des encouragement :)
Je recois tout ca demain :)
commander ce matin chez bacata (grossiste swiftech) je travail dans un magasin d'informatique sur Cergy pontoise (95)
Total prix d'achat pour ceux qui aimerais connaitre le prix grossiste :
WB GPU MCW60-R + option G80 = 31.08€ HT       X2
Radiateur MCR220QP = 31.55€ HT
Pompe MCP655 = 48.5€ HT
Réservoir MCRES-MICRO = 11.75€ HT
--> Total : 153.96€HT  = 184.14€ TTC
 je vais passer un bon weekend je le sens :)
Message édité par Mrpoulpe le 08-11-2007 à 18:52:58
