Comment nettoyer correctement un WB HDPC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2005 à 16:20:24
Vinaigre blanc, coca c'est pas mal car c'est pas trop accide mais sa netoi bien, fo ktu le laisse un moment baigné dedans aussi
Sinon perso je conseil 20%ldr et 80% eau deminéralisé
Marsh Posté le 22-10-2005 à 16:21:36
et je l'ai deja fai tout se que je te dit bien sur sur mes 2wb bouché, passé au vinaigne et c'etait bon
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:03:17
OK, merci pour ton avis
Si je mets du LDR, je dois rajouter quoi dans l'eau pour avoir un system fiable sur le long terme ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:19:25
ReplyMarsh Posté le 22-10-2005 à 20:39:59
NeO-Cameleon a écrit : Vinaigre blanc, coca c'est pas mal car c'est pas trop accide mais sa netoi bien, fo ktu le laisse un moment baigné dedans aussi |
100% ldr et roulez si trop visqueu, rajouter de l'eau demineralisé!
NeO-Cameleon a écrit : et je l'ai deja fai tout se que je te dit bien sur |
si mon neo le dit, pas d probleme! moi j'avais la solution, gros jet a au chaude!
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:14:35
Oui sa peut marché si c'est un petit bouchon, mais sa marche pas toujour
C'est vrai que le 100ldr passe aussi, m'enfin moi j'utilise le ldr juste comme anti saloperie je pense que l'eau deminéralisé est peut etre un meilleur conducteur, enfin sa reste a vérifié
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:21:07
Wils a écrit : moi je suis à 100% LDR et ca marche bien depuis 1 an et demi |
Bon ben je vais voir alors pour en foutre puis diluer
bardack a écrit : 100% ldr et roulez si trop visqueu, rajouter de l'eau demineralisé! |
Effectivement, ca passe autant de LDR avec une 1048 ? Ca me parait bien visqueux qd meme pour une ptite pompe
NeO-Cameleon a écrit : Oui sa peut marché si c'est un petit bouchon, mais sa marche pas toujour |
Bon je vais voir pour pousser à l'eau, et sinon, pas d'avis sur l'acide à utiliser ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:29:04
il parait que l'acide chloridrique netoie bien! perso j'ai jamais tester et c'est pi etre trop acide, A Verifier!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:29:48
juste mettre du ldr : et du jaune pas du bleu.
j'ai du bleu et je n'avais presque pas de depot, quasiment rien.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:32:28
Bon de tt ce que je peux lire, on peut vraiment dire que les avis sont contraires...
Certains disent qu'il faut utiliser de l'acide, d'autres disent qu'il vaut mieux eviter, certains pronent l'usage d'air comprimé ou de tuyau d'arrosage,...
Bref, ici on en pense quoi ? J'aimerais bien savoir comment etre sur que mon WB est bien nettoyé, et ce que je dois utiliser pour
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:34:06
DJ Boost a écrit : il parait que l'acide chloridrique netoie bien! perso j'ai jamais tester et c'est pi etre trop acide, A Verifier! |
Mouais, j'avais deja entendu ca, souvent utilisé par les pro-acide
Mortadelle a écrit : juste mettre du ldr : et du jaune pas du bleu. |
Pour du jaune alors si le bleu ne dépose pas non plus, juste pour la déco ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:49:03
le jaune protege mieux de la corrosion et plus longtemps.
ce ne fait que quelques mois que j'ai mon reserator donc le bleu etait suffisant jusqu'a present.
si tu compte nettoyer souvent tu peux mettre du bleu, si tu veux etre tranquil une bonne fois pour toute avec cette mer*2 met juste du jaune.
les depots visqueux tu les enleveras au tuyau d'arrosage mais pas les plus tenace idem pour l'air (si j'avais des depots visqueux je changerais egualement ma pompes qui aurait visiblement l'aire de pas etre assez puissantes pour nettoyer d'elle meme le circuit!
c'est mon avis.
Guillaume
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:15:08
OK, merci, ben je vais voir ce que je vais mettre dedans, ca dependra bcp de la gueule je pense
Et donc, plus rien à ajouter si je mets du LDR (anti algues, anti corrosion etc) ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:18:48
Ok, merci bien
Ca va meme donner de la couleur à mes tuyaux ca donc, plus besoin de mettre d'UV, faudrait que je trouve du LDR UV Reactiv
Mais au passage, cet aspect visqueux il ne va pas foutre la merde avec mon HV2 ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:08:53
Certains jaunes sont fluos j'ai vu, vais-je avoir les memes merdes que avec mon fluo maison ?
Et que penser de l'addition de la fluoriscine ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:30:41
je possede un HV2 et il est assez mal fait, car quant tu rajoute tes embout 1/4 le passage dentrée et de sortie deau sont un plus bouché, et donc avece par exemple un liquide assez visqueu ton liquide aura du mal a circulé dans tous le PC.
je vais testé le HV4 d'ici peux!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:35:00
Ah merde, OK
Tu utilisais du LDR sur ton HV2 qd meme ? Un avis sur la marque du LDR et sur la floriscine ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:38:38
prends le chez peugeot, il est très bon et est jaune fluo!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:45:53
OK, je vais voir de ce coté la alors, merci
Marsh Posté le 23-10-2005 à 17:57:46
ReplyMarsh Posté le 23-10-2005 à 18:20:46
LDR : Glycoshell, ca rox sévère et j'en ai essayé plusieurs
100% LDR sinon c'est du bouillon tot ou tard et dieu sait si je l'ai critiqué le LDR
Nettoyage acide chlorhydrique dilué : en 2mn il est propre et tes mains aussi abondan rinçage à l'eau ensuite
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:56:16
NeO-Cameleon a écrit : Sinon celui de carrouf est reactif uv |
justement, mon prob vient du produit UV, ca risque de revenir au meme si, au lieu de l'eau distillée + produit UV j'utilise du LDR UV reactiv, non ?
-Ebola- a écrit : LDR : Glycoshell, ca rox sévère et j'en ai essayé plusieurs |
Tu tombes bien toi Le seul qui a reussi à me faire peur pendant mes recherches cai toi, avec ton topic de 2003 sur le LDR
Apparemment t'as eu de belles emmerdes à l'epoque...
Donc toi tu me conseilles du LDR, glycoshell de preference. Un avis sur le UV et une possible reactivité merdique, une fois de plus, avec mon HV2 ?
Et donc du HCl, 1 fois 2min et cai bon ? J'avais lu qq part 2*2min +1*10min, des avis ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:22:38
Ben non c'est le ldr et pas un produit uv quelqonque, mais perso jte dirai pas metre trop trop de ldr non plus
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:23:59
Ben vi mais bon, LDR = eau distillée + anti gel. Donc si LDR UV, cai eau distillée + anti gel + UV, et comme moi j'avais des merdes avec eau distillée + UV, je dirais que ca part mal
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:26:45
Non jpense que c'est juste sa conposition ki fai k'il reagit, et qu'il ny a pas forcement de liquide uv expres
Et le ldr n'est pas composé que d'antigel
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:32:55
NeO-Cameleon a écrit : Non jpense que c'est juste sa conposition ki fai k'il reagit, et qu'il ny a pas forcement de liquide uv expres |
http://www.nokytech.net/forum/show [...] adid=18508
J'avais lu ca
Mais je ne vois pas trop pourquoi le produit UV du LDR serait different de l'autre, désolé d'etre chiant, mais en 15j j'ai deja refais 2 fois le plein de mon WC, pas envie de continuer à ce rythme, j'aimerais bien etre sur de tt avant de recommancer...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:36:40
Oui mais, en tout cas, dans le mien il y a d'autre propriété que l'antigel n'a pas, l'anti mousse ect..
Oui c'est vrai tu a raison, on peut en meme temp se posé la question, en meme temp je peut pensé que c'est plutot de la fluoriscine que du colorant uv
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:59:45
OK pas de prob, ben si d'autres ont des idées, pour l'instant je sais pas encore trop vers quoi m'orienter, mais je vais prendre mon tps je crois
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:09:51
Perso, ca fait 2 ans qu'il y a du LDR Elf couleur orange fluo, bidon bleu, dans mon water cooling, acheté chez Norauto, et j'ai démonté complétement mon WC il y a 2 jours pour voir si c'était crade ou autre, et bien rien, comme neuf dedans, même ma pompe !! Et mon rad est en cuivre, et mes WB en alu.
Le LDR fait office d'anti-corrosion, anti-gel, anti-algue, et lubrifiant pour les pompes à eau (à l'origine celles des voitures)
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:42:01
OK, merci bcp Tu as quoi comme WB ? HDPC tt ca ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:20:05
Mes 2 WB sont faits maison
Voir le topic unique sur les installations
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:03:45
OK, j'aimerais bien d'autres avis sur l'utilisation d'un LDR UV reactiv, par rapport a du produit UV mis dans de l'eau distillée...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:54:07
nicolebranlo a écrit : Perso, ca fait 2 ans qu'il y a du LDR Elf couleur orange fluo, bidon bleu, dans mon water cooling, acheté chez Norauto, et j'ai démonté complétement mon WC il y a 2 jours pour voir si c'était crade ou autre, et bien rien, comme neuf dedans, même ma pompe !! Et mon rad est en cuivre, et mes WB en alu. |
Idem pour moi et ça fait 1 an 1/2 que j'ai mon WC et que je tourne uniquement au ldr pret a l'emploi de chez carrouf (j'utilise le ldr jaune ça donne un style carrément sympa avec mes tuyaux transparents, meme si c'était pas particulièrement le but cherché à la base )
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:46:02
mac fly, sais tu si ton liquide réagit-il aux UV ?
Car je viens de m'apercevoir que le mien y réagissait, il est tout orange
Marsh Posté le 25-10-2005 à 07:35:38
mac fly a écrit : Idem pour moi et ça fait 1 an 1/2 que j'ai mon WC et que je tourne uniquement au ldr pret a l'emploi de chez carrouf (j'utilise le ldr jaune ça donne un style carrément sympa avec mes tuyaux transparents, meme si c'était pas particulièrement le but cherché à la base |
WB HDPC ? Tu aurais des tofs de ton montage ? Pareil pour nico, si vous avez des tofs avec et sans UV? je suis preneur
Marsh Posté le 25-10-2005 à 12:28:37
ReplyMarsh Posté le 25-10-2005 à 14:15:01
ReplyMarsh Posté le 25-10-2005 à 14:33:18
Marsh Posté le 22-10-2005 à 14:33:35
Qd j'aurai tt nettoyé, je vais tt refaire au propre et j'aurais aimé savoir, afin de ne pas refaire de conneries quel est le meilleur melange de liquide pour un WC HDPC avec 1048. LDR, pas LDR ? Merci à vous ![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
j'ai apparemment salopé mon WB CPU HDPC 1A-HV2 en lui foutant du liquid UV reactiv, pourtant bien dosé. Je voudrais le nettoyer à l'acide. J'aurais aimé savoir lequel utiliser et comment m'en servir.
Si vous avez des infos, conseils, idées, si vous meme l'avez deja fait, tt est le bienvenue.
Merci d'avance
edit : question subsidiaire
Message édité par Bourreau le 22-10-2005 à 14:43:36
[VDS/ACH/ECH] Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
