Comment procéder pour mise en marche ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:29:42
on sais pas a koi tu penses quand tu ecris, tu devrais etre plus claire, meme si on peut decoder que tu parle de ton kit w/c donc, fais tourner le w/c avant de demarer le pc histoire d'etre sur qu'il n'y ai pas de fuite et pour purger correctement le systeme.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:37:14
bon, et sinon, les water cooleurs, vous avez rien de plus a rajouter, parce que moi, je dis ça, mais je sais pas, j'en ai pas de w/c, je lui ai juste dis ce qui me paraissait logique et indispensable.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:40:10
| avk6 a écrit : Hello, |
monter le kit a part sans l'installer sur le cpu, l'allumer et le laisser tourner tt seul pendant 2 ou 3 jours, verifier fuites et serrages et longueurs tuyos, puis si tt ok le monter sur cpu et allumer la pompe avant allumage du pc
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:47:05
Si c'est une pompe 220v, la laisser allumer tout le temps, c'est prévu pour...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:52:13
oui j'ai oublié de dire ça, mais comment sais t'on si elle est allumée sans relais de demarrage et si elle est silencieuse ? (ds mon cas eheim compact immergée avec sys silent block)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:55:17
Ta qu'a mettre ta pompe et ton pc sur une multiprise avec interrupteur. Comme ca, quand tu l'allumes ton WC démarre et la t'es sur de pouvoir allumer ton PC sans risques !!
C'est la meilleure sécurité et la moins cher que je connaisse.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:58:04
| goer a écrit : oui j'ai oublié de dire ça, mais comment sais t'on si elle est allumée sans relais de demarrage et si elle est silencieuse ? (ds mon cas eheim compact immergée avec sys silent block) |
Pour ca la Zalmann est parfaite : elle intègre un embout qui bouge dans le tuyaux tu fait du débit d'eau.
Ta pas moyen de fabriquer un truc comme ca ??
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:05:27
| le poisseux a écrit : Ta qu'a mettre ta pompe et ton pc sur une multiprise avec interrupteur. Comme ca, quand tu l'allumes ton WC démarre et la t'es sur de pouvoir allumer ton PC sans risques !! |
C'est pas bon pour la pompe de s'allumer et de s'eteindre tout le temps...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:06:34
Je dirais que tant que tu n'as pas de prob de temp ta pompe fonctionne. Ca va pas griller en 2 sec si elle tourne pas, faudra un moment pour que ca chauffe.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:09:36
| goer a écrit : monter le kit a part sans l'installer sur le cpu, l'allumer et le laisser tourner tt seul pendant 2 ou 3 jours, verifier fuites et serrages et longueurs tuyos, puis si tt ok le monter sur cpu et allumer la pompe avant allumage du pc |
Oué si il a tout bien installé, pas besoin de fait tourner le WC hors du PC.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:47:59
La pompe du 1A-cooling de base peut tourner 24/24 ? Comme une pompe d'aqaurium ?.
Merci.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:04:20
2/3 jours pour vérifier ? moi je dirais 1h30 et puis cé bon ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:53:05
Pour la pompe Eheim 1048 740, il faut aussi la laisser tourner tout le temps? Si oui, il existe une pompe performante et équivalente à celle-ci qui puisse être éteinte quand le pc ne tourne pas?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:18:53
Une fois le kit reçu, comment procéder pour le monter et le lancer?
Faut il de suite allumer le PC avec le CPU et le WC ?
Pas de risque de chauffe ?
Faut il laisser la pompe tourner seule avant allumage du pc ?
Merci.
Topik Unik : SIMS 2 * Mont Blanc®
