66 / 68 / 70 ou 75 Mhz ? Comment çà marche ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:39:52
n'avez oubliez, le ventilo de façade c'est de l'extérieur vers l'intérieur qu'il doit souffler... vi ou pas vi...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:53:43
Salut a toi.
| Citation : |
en espérant t'avoir éclairé, et pas dis trop de connneries
Marsh Posté le 15-04-2004 à 02:31:16
Merci pred_wan pour m'avoir éclairé.
Entre temps j'ai trouvé les caractéristiques de ma carte mère sur le web, en changeant un jumper j'ai passé mon FSB à 100 Mhz. Du même coup mon proc tourne à 950Mhz
au lieu de 650Mhz.
ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai aucun plantage, et le processeur ne surchauffe pas ???
Je surveille les temp° avec Hmonitor, je dépasse pas 55°c, le reste du pc avec Sandra et aucun problème n'apparaît ???
Alors soit j'ai de la chance, soit tout va cramer d'un moment à l'autre sans même qu'aucun logiciels de surveillance n'ai vu quoi que ce soit !
Cela fait 2heures que je l'utilise à cette fréquence toujours rien à signaler.
Si quelqu'un sait pourquoi tout va à merveille qu'il me prévienne !
Marsh Posté le 15-04-2004 à 02:37:01
| tackadesmarais a écrit : Merci pred_wan pour m'avoir éclairé. |
ben surement parce que tu as de la chance et que ton processeur est d'une bonneserie ... aussi bien tu aurais pu tomber sur un processeur qui rfuse de demarrer en passant le bus a seulement 75 ....
Marsh Posté le 15-04-2004 à 02:38:41
en 100mhz le pci a du passer a 33mhz donc aucun souci.
sinon c'est a peu près normal 50% d'oc, c'est correct pour un celeron2 633.
va voir la base d'oc et tu verras que bcp sont a 950
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur60.html
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:09:51
Ok, merci pour vos réponses.
Exact pred_wan le PCI est à 33
Celà m'a permis de donner un second souffle à mon bon vieux céléron2 633.
A+++.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:32:31
Salut à tous,
n'ayant que très peu de connaissances sur l'overcloking, j'ai quelques questions qui pourront vous sembler obsoletes.
Le matos:
IBM
Chipset Witney i810
Celeron2 633Mhz d'origine
Carte graphique NVidia Geforce2 MX/MX400
256 Mo SDRAM
Graveur CD Philips 52x32x52
Lecteur DVD Sony DDU 1621
DD IBM 80Go 7200tr/min
Dans le bios en passant le FSB à 75 Mhz soit le proco à 712 Mhz avec ajout d'un ventilo façade, le système est stable et ne chauffe pas trop( proc stable à 60°C en pleine charge ).
Mes questions:
- Y at-il un risque d'endommager le graveur, le lecteur DVD ou le disque dur?
- J'ai lu souvent que cette opération réduisée de manière conséquente la durée de vie d'un PC, es ce vrai?
- En augmentant le FSB, ma carte graphique est-elle également overclockée? Faut-il qu'elle soit refroidie d'avantage?
- Le port LPT1 que j'utilise pour mon scann est-il accéléré?
- Y a t'il un moyen de modifier juste le coef multiplicateur: 9,5 d'origine, mais je ne comprends pas les choix dans le bios: x3/x11 ou x4/x12 ou x6.5/x10.5 etc...
Merci pour vos réponses et encore désolé pour mon ignorence...
L.
