comment faire arriver l'eau a la pompe :s - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:43:16
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 00:48:47
| cydji a écrit : il faut que le reservoir sois le le plus haut possible ! |
Non....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_195.htm
comme on peut le voir sur la photo de killerz 3 ... le reservoir est au meme niveau que la pompe
Marsh Posté le 30-08-2007 à 01:05:12
Ouais, mais au niveau des connecteurs, en bas du réservoir. Le château d'eau s'ils le mettent en hauteur c'est pas pour rien hein ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 01:38:10
et ba jai trouver
tout en gardant le meme niveau ^^ merci quand meme:=
Marsh Posté le 30-08-2007 à 09:31:17
| jejedu31 a écrit : |
il faut mettre lereservoie en haut pour l'amorçage de la pompe la première fois, après tu peu laremettre en bas...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:00:44
Technique : tu rempli le reservoir, tu prend un tuyau, tu le met haut plus au point, et tu aspires a la bouche comme pour siphoner, ton circuit va se remplir. Tu poura aussi savoir le gout du LDR ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:29:17
+1 Killerdem.
Moi j'utilise un grand tuyau (+ 2 m) avec une éxtémité de stylo "bic" que je coince dans le trou du coolplex... et j'aspire comme un taré.
L'intéret du grand tuyau, c'est qu'avant d'arriver à aspirer 1m de colonne d'eau faut y aller ! Et du coup, ont boit pas (trop) de LDR.
Ca a pour effet de déloger les bulles et du coup l'eau remplace l'air peu à peu.
Ceci jusqu'a ce qu'il y ait suffisament d'eau pour pouvoir lancer la pompe... et le réservoir capture alors seul l'air... y'a plus qu'à compléter et rulezzz.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 02:23:03
| killerdem a écrit : Technique : tu rempli le reservoir, tu prend un tuyau, tu le met haut plus au point, et tu aspires a la bouche comme pour siphoner, ton circuit va se remplir. Tu poura aussi savoir le gout du LDR |
+1 c'est bien dégeulasse.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:37:26
notez que la pompe doit etre le plus bas possible du circuit, pour avoir le moins de bulles et le max de LDR. J'ai recement amorcé mon circuit en mettant la pompe tres bas et en pressant les tuyaux (j'ai du tygon 12/19mm)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 12:19:14
Oui au début faut faire comme cydji a dit
Maintenant tout est différent .. Je n'es plus ce pc la ..
Jdevrais bientot recevoir mon matos C2D , d'abord une eVGA 680i SLi que je vais testé pendant 2-3jours pui revendre avis aux amateurs ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:42:13
bonjour a tous:!!!!
bon voila apres quelque essai et crash ^^ , je n'arrive pas a faire venir le LDR a la pompe, J'ai essayer de secouer, remuet, retourner^^ mais bon sa entre dans la pompe mais je sais pas si il y en a suffisament pour amorcer la pompe
jai un reservoir Cape CoolPlex Pro 25.
J'ai instalé l' anti-reflux a la sortie de mon water cooling, (l'espece de tube a l'interieur du reservoir)
faut il le mettre au debut du water ou a la fin?
sinon comment faire pour faire arriver le LDR a la pompe!
Message édité par jejedu31 le 30-08-2007 à 00:43:29
